Просмотров в теме 6731   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 22.12.2014, 22:06 Автор темы   1
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: 12.10.2025 22:52
Сказал(а) спасибо: 335
:sun_smile: Sunree C5 - кемпинговый свет с функцией "ручника"
Доброго времени, друзья! Сегодня я хочу поведать вам о фонаре Sunree C5,который мне любезно предоставил магазин fonariki.ru.
Краткие ТТХ указанные на сайте магазина:
Питание: ААА (3 шт.)
Вес и габариты: 123 гр. (с батарейками)
Наименование: Sunree C5 кемпинговый фонарь с рассеянным и направленным светом
Максимальный световой поток (лм): 170
Светодиод: CREE R3
Количество режимов работы: 4
Режимы работы: 170 лм / 5 лм
Комплектация: фонарь, батарейки
Максимальное время работы, ч: 70
Дальность, м : 60
Вес, гр.: 88
Думаю, стоит упомянуть, что существует еще и старший брат, Sunree C3, с подобными световыми характеристиками, но с более удачным питанием -4АА. Сами понимаете: определенные отличия в габаритах и весе так же присутствуют.
И так, в руки ко мне попала довольно объемная, по сравнению с фонарем, коробка.
Плотный картон, качественная полиграфия, основные характеристики фонаря, все имеется.
Открыв коробку видим пластиковую «постель» с самим фонарем, комплектом батареек и инструкцией на английском и китайском языках, а так же гарантийный талон на китайском))))
Название: С5 нутро коробки с батареями.jpg
Общий вид.
Название: С5 прост.jpg
Фонарь яркий, для своих габаритов - легкий, достаточно хорошо лежит в руке среднего размера. Корпус выполнен из непрозрачного, довольно мягкого пластик, что не может не радовать, при экстремальных нагрузках фонарь сразу не «хряснет», а деформируется, т.е. скорее всего серьезного повреждения корпуса не произойдет.
Название: Разложенный выключенный С5.jpg
Верхний же диффузор фонаря явно более хрупкий, но достаточные нагрузки так же выдерживает, при необходимости, немного деформируясь и возвращаясь к прежней форме. Гамма цветов умиляет яркими расцветками «безеля» что минусом особо и не назовешь, если упадет в снег/траву/грязь, его будет проще найти, так же этому будет сопутствовать силиконовая накладка кнопки, светящаяся в темноте после «нагрева» любым источником света.
Не совсем понятен мне ход мысли разработчиков фонаря, верхняя прозрачная часть корпуса (диффузор), снаружи совершенно гладкая, а ведь именно в таком состоянии фонарь чаще всего и будет в руке у потребителя, ибо в таком положении светит он вперед. Когда же пользователь выдвинет диффузор, переведя фонарь в «кемпинговое» положение, в котором фонарь обычно либо ставится на хвост, либо подвешивается, на основной тушке он увидит рельеф, для удобства удержания фонаря в руке. Почему нельзя было сделать небольшую насечку на диффузоре? Огромная загадка для меня. Если диффузор не выдвинут до конца, то рельеф на тушке добавляет негативные последствия для фонаря - под уплотнителем диффузора создается ряд щелей, в которые если уж не вода, то пыль проберется обязательно. Производитель и не заявляет полную герметичность фонаря, указывая на коробке IPX5, но почему не сделать такие элементарные вещи?
Уплотнительное кольцо на диффузоре довольно жесткое, что положительно скажется на износоустойчивости, но отрицательно на герметичности.
Название: Sunree C5 уплотнитель.jpg
В остальном – довольно приятный фонарь, разработчики которого постарались сделать все, для удобства использования фонаря в кемпинговом режиме. Тут и выдвигающиеся «лапки» в хвосте
Название: Упоры хвоста С5.jpg
и «коромысло» для подвешивания фонаря, в безеле.
Название: Sunree C5 рефлектор,крепление коромысла.jpg
Всем этим удобно пользоваться, реализовано достойно, за 3 месяца использования ни один компонент не расшатался, люфты не увеличились, все подвижные части так же плотно фиксируются в конечных положениях без намека на дребезг.
Кассета под 3хААА выполнена из пластика,яркого оранжевого цвета, что так же является плюсом.Качества кассеты на четверку, далеко не худшая, но до идеала не дотягивает.На кассете присутствует наклейка с типом элементов питания, их количеством и направлением загрузки самой кассеты.
Название: С5 хвост и батсборка.jpg
Минусовой контакт от драйвера к кнопке реализован посредством жестяной пластины, находящейся в специальной проточке батарейного отсека, что тоже радует.
Свет фонаря равномерно холодный, однородный, отвращения не вызывает. В походном положении спот довольно узкий,
Название: Sunree C5 угол.jpg
засветка тоже шириной не балует, что не может отрицательно сказаться на дальнобойности фонаря. Благодаря второму, куполообразному рефлектору, находящемуся внутри матированного диффузора, свет в кемпинговом режиме равномерно распределен и нареканий не вызывает.
Название: Sunree C5 безель,рефлекторы.jpg
Вся оптическая система фонаря, так же как и сам фонарь, изготовлена из пластика, это положительно сказывается на весе фонаря, но отрицательно на долговечности, в частности пластиковое «стекло», несмотря на глубокий безель, очень порядочно поцарапалось из-за нахождения фонаря в кармане и периодического протирания его, простой подручной тканью и салфетками.
Кнопка фонаря - обычный силикон с рифлением, не скользкая, ход кнопки средний, довольно мягкий, с характерным щелчком. Оставляет приятные впечатления от использования, как минимум не вызывает нареканий. Сама кнопка, кстати, обратного клика, что имхо в данном случае удобно.
Драйвер
Название: драйвер внутри с5.jpg
Название: Sunree C5 драйвер в туше.jpg
имеет в распоряжении 4 режима. Памяти не имеет, старт со среднего режима после: максимальный – минимальный – маячок (мигание). На среднем и минимальном режиме ШИМ заметен невооруженным глазом, на максимуме видимый эффект пропадает.
Максимальный
Название: Sunree C5 High.jpg
Средний
Название: Sunree C5 mid.jpg
Минимальный
Название: Sunree C5 Low.jpg
К слову,сам драйвер двухэтажный,нижний этаж выполняет роль контактной пластины и берет на себя все возможные нагрузки, предоставляемые кассетой с батареями.
Название: Sunree C5 драйвер сбоку.jpg
Скреплены они между собой довольно крепкими штифтами которые так же выполняют роль создания контакта с нижним этажом. На вид и ощупь получилось крепко.
Название: Sunree C5 драйвер проставки.jpg
Ну и конечно же я не мог не показать сам драйвер.
Название: Sunree C5 драйвер общий вид.jpg
и чуть крупнее,для особо интересующихся)
Название: Sunree C5 драйвер крупно.jpg
Теперь пару слов о конструкции теплоотвода, т.к. вопрос о нем возникает сразу же со взглядом на пластиковый корпус фонаря.
СИД лежит на тонком (мне показалось,немного недостаточным) слое термопасты,распределенной по пилюле известным методом "как легло".
Название: Sunree C5 термопаста.jpg
Название: Sunree C5 термопаста сид.jpg
Сам же светодиод плотно привинчен к теплоотводу через центрирующую рефлектор проставку.
Название: Sunree C5 сид,центр шайба.jpg
Что тоже приятно, убили сразу двух зайцев: и СИД прижали к теплоотводу,и рефлектор не снесет линзу светодиода.
К слову сказать,почти весь фонарь (крепление безеля,драйвера,СИДа) выполнен на маленьких винтиках.Резьбы только в хвостовой части, в головной же за крепление отвечают целых 9 винтиков под крест.
Заговорился...Так вот, теплоотвод выполнен из алюминия, шероховатость пилюльки на четверочку, не раз видали и хуже в более мощных фонарях.
Название: Sunree C5 пилюля 1.jpg
Название: Sunree C5 пилюля 2.jpg
Название: Sunree C5 пилюля3.jpg
А вот качество пайки...Господа, ну ХОТЯ БЫ ТУТ можно было флюс протереть?
Название: Sunree C5 пайка сида.jpg
Вот я и подошел к завершению обзора,но он был бы несколько неполным если бы не...
Эй,пссссссс!.. Хотите немножечко бимшотов и сравнения с ZebraLight H600w на 56 люменах?)Съемка режимов выполнялась на 2-х выдержках: 2 сек и 8 сек,все как на форумных фонаревках.
Сцена:
Sunree C5 High
Название: Sunree C5 HIGH 8.jpg
Название: Sunree C5 HIGH 2.jpg
Mid
Название: Sunree C5 MID 8.jpg
Название: Sunree C5 MID 2.jpg
Low
Название: Sunree C5 MIN 8.jpg
Название: Sunree C5 MIN 2.jpg
High flood
Название: Sunree C5 HIGH flood 8.jpg
Название: Sunree C5 HIGH flood 2.jpg
Zebralight H600w 56 Lm
Название: Zebra H600w 56 Lm 8 sec.jpg
Название: Zebra H600w 56 Lm 2 sec.jpg
[Исправлено: motogans, 23.12.2014 в 14:34]
Поблагодарили: 9 раз(а)
Admin (23.12.2014), Alex4479666 (22.12.2014), barena (23.12.2014), Bobay (22.12.2014), MSS (22.12.2014), selenopolis (23.12.2014), Sofrik (23.12.2014), surf839 (23.12.2014), Чигур (23.12.2014)
Старый 22.12.2014, 23:56   2
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
По умолчанию Re: Sunree C5 - кемпинговый свет с функцией "ручника"
18650 физически есть место вставить, или короткий совсем?
Странные китайцы со своими 3*ААА (вобщениочем)... ну ничего в налобниках уже научились использовать 18650 и здесь научатся
Старый 23.12.2014, 03:25 Автор темы   3
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
MSS, сегодня днем попробую посмотреть,но вроде не поместится,а вот 18500 должен упихаться.С этой стороны интереснее С3,он на 4хАА, и мерзнуть будет не так сильно как литий.Переделывать же этот под 18650...А смысл?При таком теплоотводе на СИД много не дать...Линейник на 1*7135,если только попробовать.
Старый 23.12.2014, 07:23   4
barena
Аватар для barena
Последняя активность: Вчера 14:03
Сказал(а) спасибо: 619
У меня этот фонарь нормально работает на защищенном 18500, только полоской бумаги обматываю аккумулятор, чтобы не гремел. Жалко, что 26500 по диаметру не проходит.
barena вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2014, 07:54   5
selenopolis
Gaffer
Аватар для selenopolis
Последняя активность: Сегодня 09:55
Сказал(а) спасибо: 3225
Поблагодарили: 3096 раз(а) в 1004 сообщениях
motogans, гуд обзор!
Старый 23.12.2014, 10:21   6
MSS
Аватар для MSS
Время работы раз. Нормальная цена Вт/ч два. Удобство использования лития три.
Переделывать конечно придется на 1*7135.
Я себе купил пару таких на 4*АА
Приедет, буду переделывать под литий 14500 и под внешнее питание от повербанка.
[Исправлено: MSS, 23.12.2014 в 10:30]
Старый 23.12.2014, 13:34 Автор темы   7
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
barena, да обматывать и не надо,проще один раз из бумаги склеить проставку и забыть про это дело.
selenopolis, спасибо большое)
MSS, мне-то преимущества лития объяснять не надо,я их знаю.А из минусов: 1*7135- один режим - раз,замерзая на холоде тереяет туеву хучу емкости - два, антиуниверсальное питание вдали от цивилизации - три (что,впринципе,решаемо).
Особенно не вижу смысла в переделке под 14500,туда энелупы надо вставлять,у них емкость выше,замерзают меньше,переделок не надо.Имхо единственное рациональное решение в данном корпусе.
[Исправлено: motogans, 23.12.2014 в 13:36]
Время генерации страницы 0.17650 секунды с 16 запросами
