Результаты опроса: Труба для olight s15 зачем оно?
Использую фонарь без трубы и всем доволен (1АА) 5 83.33%
Изредка/ всегда использую с доп трубой (2АА) 1 16.67%
Голосовавшие: 6. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 4042   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 11.12.2014, 20:52 Автор темы   1
Аватар для neopolitan
Последняя активность: 11.03.2019 17:09
Сказал(а) спасибо: 85
Поблагодарили: 41 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию olight s15
Приветствую комрадов!
Покупал у одного из фонаревских продавцов Олайт с15 батон, первый приехал без труб, а вот второй экземпляр обладал аж двумя дополнительными трубками.
Фонариком пользуюсь, всем доволен, трубы положил на полку и забыл.
И вот как-то, вспомнил, что у меня имеется пара труб.
2 дня прыгал с фонариком напяливая на олайт то одну, то две трубы.
Вот что-то я так и не понял зачем оно надо и что оно даёт.
Хочу задать вопрос завсегдатым освещающих путь новичков-
Заранее оговорюсь, что размер и вес фонаря значения не имеет, только факты и мысли по свету.
Какой в этом смысл?
Рантайм?
Больше мощности (какого-то прям прироста не обнаружил)?
Какая разница между 2мя трубами и 3мя трубами?
Если кто-то сталкивался и может поделиться мыслями, фактами, размышлениями, милости прошу написать в этой ветке.
Ну и пара-тройка забавных фото с виновником поста, как говорится "и текст почитать и глаз порадовать"
[Исправлено: neopolitan, 11.12.2014 в 21:08]
neopolitan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gukase (12.12.2014)
Старый 11.12.2014, 21:04 Автор темы   2
neopolitan
По умолчанию Re: olight s15
Старый 11.12.2014, 21:06   3
Посмотреть сообщение Сообщение от neopolitan :
Какой в этом смысл?
В два-три раза реже менять аккумуляторы.
neopolitan (11.12.2014)
Старый 11.12.2014, 21:08   4
MA57
Аватар для MA57
Сказал(а) спасибо: 1135
Яркость стабилизация рантайм.
ЗЫЖ Ночь улица фонарь)))
Hello there
Старый 11.12.2014, 21:21   5
Finn
Последняя активность: 26.07.2017 23:43
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 25 раз(а) в 17 сообщениях
я так понимаю, что на 1,5v со стабилизацией у него так себе ....
если одним элементом его кормить так уж лучше 14500
Finn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
neopolitan (12.12.2014)
Старый 11.12.2014, 21:44   6
STYX
Аватар для STYX
Последняя активность: 21.04.2024 17:27
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 94 раз(а) в 75 сообщениях
Здесь все написано.
Nitecore TM26, EC25; ZebraLight SC600II, SC600IIL2, SC62, SC52L2; Olight S10L2, S15L2, S20L2, I3S....
STYX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Finn (12.12.2014), neopolitan (12.12.2014)
Старый 12.12.2014, 13:08   7
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Если при вставлении двух 14500 происходит лёгкий пых и драйвер превращается в инвалида, то что будет если вставить 3х14500???
Фотографии в варианте с двумя удлинителями вызвали ассоциацию: "ЗРК "Игла" - действующая модель, масштаб 1/10"
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
neopolitan (29.12.2014)
Старый 12.12.2014, 15:10   8
STYX
Аватар для STYX
Посмотреть сообщение Сообщение от triloded :
Использование удлинителей подразумевает применение исключительно NiMh.
Ну и рекомендации производителя читать:
The S15 can also use NiMh or 14500 lithium ion (maximum of one lithium ion, three of NiMh or alkaline) batteries, giving you a wide range of compatible battery types
Старый 12.12.2014, 17:36   9
rpdoctor
Аватар для rpdoctor
Сказал(а) спасибо: 1627
Труба как дополнительная плюшка для увеличения рантайма, если фонарь нужно взять куда то в поход, например, и если нет фонаря на 18650). Хотя, можно брать и без трубы, но в запас несколько акумов. Ну и еще, насколько помню, при использовании в нем лития или два АА КПД этого фонарика несколько лучше, нежели использовать идин АА элемент.
Я использую без трубы, правда есть несколько фонариков на 18650).
Старый 12.12.2014, 17:38   10
rpdoctor
Аватар для rpdoctor
Еще об яркости забыл, на одном NiMh он не выдаст 280 лм...а вообще ссылке на обзор выше все четко и емко видно.
Старый 12.12.2014, 18:06 Автор темы   11
neopolitan
Друзья
Визуально 2аа действительно добавляют некоторую долу мощности, визуально это видно, но не так чтоб прям аж!
Фонарик с 1 доп трубой вполне можно использовать, а вот с 2 доп трубами уже лишнее, жуткая колбаса получается.
Спасибо за ссылку и мнения!
Получается примерно равным:
- взять 1аа в сумку
- прикрутить трубу и посадить сразу 2 аа
Дело в том, что литий в этом фонарике не рассматриваю, он у меня как максимально универсальный с полным доступам к элементам питания *из любого ларька*.
Техника на литии имеется и используется при несколько иных задачах, да и такую компактность не имеет.
Если говорить о компактности и мощности, то s10 батон просто рвёт по мощности s15 на энилупах.
S10 отличная машинка, но для меня она чуть маловата именно тактильно.
Судя по голосованию и отзывам
доп труба идёт как бонус, а не как реально необходимая/ применимая комплектующая.
Весьма любопытно.
[Исправлено: neopolitan, 12.12.2014 в 18:09]
Время генерации страницы 0.11094 секунды с 17 запросами
