Просмотров в теме 163667   Ответов в теме 364   Подписчиков на тему 47   Добавили в закладки 4
Старый 20.06.2016, 10:01   101
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: 14.07.2025 21:39
Сказал(а) спасибо: 1397
Поблагодарили: 701 раз(а) в 388 сообщениях
По умолчанию Re: Soshine E4S
Посмотреть сообщение Сообщение от Громак Владимир :
описанное в мануале нажатие кнопки не работает
Выбор режима доступен только без нагрузки. Вы так и пробовали?
Старый 21.06.2016, 07:57   102
Громак Владимир
Последняя активность: 24.04.2018 10:02
Посмотреть сообщение Сообщение от SHELLes :
Не всё так просто. При включении кнопкой к тому моменту когда загорается экран там идёт уже 2-3 секунда отсчёта времени зарядки, при этом ток 00. То есть мануалу поведение вообще не соответствует. На кнопку не реагирует, только выключение. Но если подключить внешнее питание и дождаться полной зарядки, потом питание выдернуть, а потом банк включить кнопкой без нагрузки, то внезапно отсчёта времени нет, одни нули. Но и на нажатия всё равно не реагирует, только долгим нажатием выключается. Я не знаю, особенность это конкретного устройства или это урезанная версия. Плата совсем другая.
Громак Владимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2016, 13:19   103
SHELLes
Аватар для SHELLes
да, поведение не похоже на поведение моего экземпляра
Старый 07.07.2016, 08:54   104
r4tz52
Последняя активность: 03.09.2016 17:56
Вчера получил свой экземпляр, тоже с гирбеста, тоже с белой подсветкой и тоже без выбора режимов. При этом при подключении тестовой нагрузки показывает ток 1890 мА.
максимум сколько мои гаджеты смогли от него потребить - это 1.2 А (Galaxy S5)
А Galaxy S5 вообще может потребить больший ток? Мой Galaxy S4 Mini берет только 940 мА.
r4tz52 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2016, 17:39   105
SHELLes
Аватар для SHELLes
Посмотреть сообщение Сообщение от r4tz52 :
По-моему, все самсунги очень привередливы при зарядке - большие токи берут только если напряжение выше 5В, иначе снижают
Старый 08.07.2016, 10:52   106
Громак Владимир
От родной зарядки S5 успешно потребляет 1.8А при 5,4в. Тестовая нагрузка - это просто резисторы или что-то осмысленное? И подсветка у моего - зелёная.
Плата такая же?
Если что открывается бокс предельно просто и без повреждений.
Старый 08.07.2016, 13:05   107
r4tz52
Плата такая же?
Такая же. Тестовая нагрузка — пара резисторов, больше под рукой ничего мощного нет. Велофара с питанием от USB потребляет порядка 1.2 А.
ID:	170775 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170776 Нажмите на изображение для увеличения
kvv12 (09.07.2016)
Старый 04.08.2016, 23:47   108
Гемоглобин
Последняя активность: 23.06.2025 16:01
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Скажите пожалуйста, Soshine E3, E4, E5, кто из них умеет заряжать два внешних устройства одновременно? Точно известно что E3 умеет, а остальные? У них тоже по два разъема вроде как.
Soshine E3 (4 банки) - умеет
Soshine E5 (3 банки) - ?? неизвестно
Soshine E4 (2 банки) - ?? неизвестно
Гемоглобин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2016, 00:15   109
1VladimiR
Последняя активность: 05.03.2017 22:27
Некоторое время назад тоже стал владельцем Soshine E4S.
Приобретал на Али.
Устройство с подсветкой экрана белого цвета.
Аккумуляторы заряжает, заряд отдает (смартфон, планшет - ОК).
Но вот по таймеру и выбору режима такие же вопросы - инструкция явно не к этому устройству (или версии).
На прошлой неделе написал письмо Soshine с просьбой прояснить ситуацию. Пока молчат. (
1VladimiR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2016, 23:42   110
1VladimiR
Посмотреть сообщение Сообщение от 1VladimiR :
...написал письмо Soshine
Прошло 2 недели, но ответа нет.
Может у кого-то есть инфа по именно по этой версии PB?
Старый 21.08.2016, 10:31   111
nab
Последняя активность: 20.02.2024 00:04
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 77 раз(а) в 49 сообщениях
Кто может подсказать - каналы в данном powerbank'е независимые? Т.е. в процессе зарядки гаджетов разряжаются оба аккумулятора равно? Судя по тому, что в отличии от старого Tomo V2 здесь одна шкала индикации и одно гнездо выхода под отдачу - все так и есть?
nab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2016, 13:01   112
SHELLes
Аватар для SHELLes
Посмотреть сообщение Сообщение от nab :
Старый 21.08.2016, 14:37   113
nab
SHELLes,
Все равно не понял. Независимые или разряжаются одновременно?)))
P.S. Разрываюсь между Soshine e4s, Tomo V2 (на две баночки), Tovo V3 (на три баночки).
В Tomo нравится то, что можно сразу два гаджета заряжать, но они старее Soshine e4s. Как они вообще в деле, сильно проигрывают "новобранцу"??
[Исправлено: nab, 21.08.2016 в 14:41]
Старый 21.08.2016, 18:22   114
SHELLes
Аватар для SHELLes
каналы полностью независимые и на заряд и на разряд
Это значит можно воткнуть банки с разной емкостью и степенью заряда - и они корректно смогут зарядиться. При разряде разряжаются поровну. Но когда одна из банок просядет (если они были разной емкости) будет разряжаться только вторая. Ток при этом ограничится 1А
Каковы Томо в деле не подскажу - у меня их нет.
[Исправлено: SHELLes, 21.08.2016 в 18:24]
mic1968 (24.04.2018), nab (22.08.2016), Tarans (21.08.2016)
Старый 08.09.2016, 17:05   115
joodai
Последняя активность: 08.09.2016 17:12
Та же беда, получил с GearBest, начал разбираться, а тут не переключает ток и при разряде до 70% при выключенной нагрузке не выключается, на экране 50мА.
joodai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2016, 11:58   116
1VladimiR
Посмотреть сообщение Сообщение от joodai :
...при разряде до 70% при выключенной нагрузке не выключается, на экране 50мА.
У меня такое не наблюдается, телефоны и планшет пока заряжает нормально. Использую с аккумуляторами Samsung ICR18650-26H.
А Soshine, нехорошие люди, так ничего и не ответили.
Старый 26.09.2016, 23:12   117
nab
Пока мой гаджет на подъезде хотел поинтересоваться у владельцев: А можно ли туда "зарядить" такие сочетания баночек как: Samsung 3200 mah, заряженный до положенных 4,35V и, скажем Panasonic 3400 mah, заряженный до своих положенных 4,2V.
И что в этом случае будет отображаться на дисплее: 110% емкости?)
А если две баночки samsung на 4,35V? Потянет ли? И какой процент покажет на дисплее в таком случае?)
[Исправлено: nab, 26.09.2016 в 23:13]
Старый 27.09.2016, 12:19   118
calvados
Последняя активность: 11.10.2024 18:22
Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили: 45 раз(а) в 30 сообщениях
Кстати, а кто-нибудь данный девайс с солнечными панельками пробовал?
Mini Maglite M3A + Fenix LD20 + Streamlight Sidewinder Compact II + Black Diamond Storm 2013 + Nite Ize Inova Microlight + Fenix E05 + Nite Ize DomeLit + PETZL e+LITE + Nite Ize Inova Microlight STS + Zebralight H600Fc III + Яркий Луч F20 FALCON + Zebralight H603c
calvados вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2016, 16:37   119
1VladimiR
А можно ли туда "зарядить" такие сочетания баночек как...
Страничка девайса:
http://www.soshine.com.cn/a...
Не знаю насколько принципиально, но указано:
Capacity: 5200mAh
Energy storage battery: Li-ion 2600mAh
Хотя видел у человека установленны то ли 2 х 3200, то ли 2 х 3400 элементы.
Старый 15.10.2016, 09:55   120
boo
Последняя активность: 24.11.2016 11:50
Посмотреть сообщение Сообщение от vitalya_pn :
Подскажите, есть ли аналог этого устройства, но только на большее количество элементов? Сейчас 2х уже не хватает. Интересует именно индикация тока отдачи, т.к. в других боксах такого больше не видел
С середины лета в продаже есть Soshine E3S на 4x18650.
boo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
nab (15.10.2016)
Время генерации страницы 0.14474 секунды с 16 запросами
