Регистрация: 05.11.2014 Последняя активность: 28.03.2017 04:16
Сказал(а) спасибо: 22
Интересует Многоканальное зарядное устройство для 18650 .
Нужен зарядник который смог бы одновременно заряжать 6-8-16-20-30 банок 18650, желательно многоканальный или как минимум с балансировкой. желательно заряд большими токами 1-2-4 А 220в или 12в напрямую от автомобильного аккума. Желательно интелектуальное с хорошей индикацией процеса и состояния заряда. Как то так. А то встречаются только 4х канальные или как минимум 6 канальные (точнее 1 канал но с балансиром на 6 банок) |
Регистрация: 16.06.2013 Последняя активность: 20.05.2022 19:12
Сказал(а) спасибо: 211
mva1401, есть 8-канальный аналог Nitecore i4... ток зарядки для 8 батарей 0.375A... но на 30 банок с 4A на канал -> сынок это фантастика(с) реклама сыра Хокланд
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW |
![]() Цитата:
Ситуация такая, нашел гдениь в тайге на пару часов розетку (знаю я пару заветных березок с розетками) или автомобиль или генератор , зарядил сразу весь запас и и всё. А то по очереди заряжать много время надо ( которое не всегда есть рядом с розеткой). |
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
Сказал(а) спасибо: 394
![]() Цитата:
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
KEEPPOWER УКРАИНА
![]() Цитата:
Регистрация: 10.06.2011 Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
мощный бп и кучка народных платок от китайцев, правда это для самосбора.
Регистрация: 19.02.2014 Последняя активность: 26.04.2024 20:04
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 93 раз(а) в 64 сообщениях
Вам нужно 6-8-16-20-30 ml-102 и столько же блоков питания с usb. Мазохизм и не бюджетно. Зачем я это написал...
99amper (09.12.2014)
Регистрация: 11.06.2012 Последняя активность: 08.06.2018 11:00
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 147 раз(а) в 86 сообщениях
![]() Цитата:
На восемь каналов, 0,6А на канал - тынц По Вашим хотелкам, "много каналов" х "заряд большими токами", это сложно. По схемотехнике, из-за низковольтного питания. XTar XP4, к примеру, с токами до 1А на канал, желает кушать до 2А, по 12 вольтам. Если бы он заряжал токами 2А. то смело удваивайте потребление. Ну, и можно умножать на желаемое количество банок, кратно 4-м. Такое потребление по питанию - это нереально, в случае массового сектора этого рынка. Источник питания будет габаритами больше, чем сам зарядник. Цитата:
Или ещё что выпустили похожее? |
Vyacheslav Demeshko (08.12.2014)
![]() Цитата:
- ТС-у надо заряжать в поле, от авто-акк. Т.е., питание там 12 вольт, а не пять. - очевидно, что самое трудное, это найти мульти-холдер, под такое количество акк. - опять же, ml от 5 вольт питаются ? Скорее уж тогда, юзать ml-103, если такие можно найти ещё, плюс к ним фастовский разветвитель питания, который 1х5,5мм ->8х5,5мм. И тогда уже нужен только один источник пятивольтового питания. Правда, выдержит ли 8 ампер "мама" разветвителя? Не уверен, имхо. |
![]() Цитата:
короче почти все функции нормального зарядника, кроме измерения ёмкости и разряда. |
тыдымц, идикация заряда светодиодом, выбор тока номиналом резистора, собрано на специализированной микрухе для зарядки лития http://www.aliexpress.com/p...
mva1401 (08.12.2014)
![]() Цитата:
А куда или какой резистор менять. ( по умолчанию я как понимаю на 1А настроен, или надо дополнительный вешать) А нет ли чего подобного на 12в И можно ли, Как вы думаете, парралельно подключить вот такой к примеру тестер http://www.ebay.com/itm/LCD... Да и к стати какой алгоритм заряда у него. Ещё раз спасибо. Уже что то выресовывается [Исправлено: mva1401, 08.12.2014 в 19:48] |
Т.е., вы уже нашли подходящий холдер? С пружинами? Или, быть может, даже с ползунками подпружиненными? Емнип, люди в своё время искали горелые i4, чтобы использовать их корпус под самодельный мультибаночный зарядник.
![]() Цитата:
Я же говорю мож я чего не понимаю. |
