Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Паяльники и паяльные станции
Просмотров в теме 236329   Ответов в теме 741   Подписчиков на тему 38   Добавили в закладки 3
Старый 28.11.2014, 06:35 Автор темы   1
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 13:13
Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4280 раз(а) в 2230 сообщениях
По умолчанию Re: Кто чем и как паяет...
Вторая часть темы.
Начало здесь
Хорошо иметь четыре руки
Не моё, но одобряю
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
[Исправлено: AVSel, 28.11.2014 в 15:49]
dsche вне форума   Вверх
Старый 28.11.2014, 09:26   2
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
А теперь с этим в недра какого-нибудь прибора покрупнее и держать на весу пучки негибких проводов.
Паяльник с каплей припоя сразу решает вопрос: "каким органом предлагаете припой подавать?"
John Jack вне форума   Вверх
Старый 28.11.2014, 15:23   3
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Необгораемое жало отлично удержит каплю припоя, если необходимо. Если оно правильно используется, то его не надо залуживать ни химией, ни тем более напильниками, как вставил с новья, так и пользуйся. И так оно работает годами. Правила просты:
1) Не перегревать. Никогда. Большую мощность (температуру) подавать только при необходимости: надо прогреть что-то массивное, взял паяльник в руку, врубил 300-330, прогрел, убрал на 250 как было, только тогда класть его на подставку.
2) Не давать высохнуть. Перед тем, как положить на подставку, набрать немного припоя на него, чтобы кончик был гарантированно закрыт им.
3) Чистить металлической или мягкой губкой, не давать нагару закрыть рабочую поверхность.
4) После окончания работ, почистив жало и выключив, тоже набрать на жало немного припоя если оно сухое, и пусть в этом состоянии остывает. При следующем включении оно будет под защитой.
ploop вне форума   Вверх
mic1968 (01.02.2018), muari2006 (10.04.2015), Scheibe (29.11.2014)
Старый 28.11.2014, 15:31   4
ploop
Аватар для ploop
Да, ещё момент: у многих негативное отношение к этим жалам складывается из-за того, что большинство ктайских станций комплектуется жалом типа "игла", да ещё никакущего качества. Игла применяется крайне редко, и жала таких профилей желательно брать брендовые, например оригинальные HAKKO.
Основная же работа производится "отвёрткой" разных размеров и скошенным конусом. Их, естественно, покупать надо отдельно, и тут вполне работают китайские наборы в пределах $10 за 10 штук.
Старый 28.11.2014, 17:32   5
Mifira
Аватар для Mifira
Сказал(а) спасибо: 57
По умолчанию Re: Кто чем и как паяет...Часть 2.
Кто-нибудь пытался воткнуть в goot px-201 короткие жала, те же hakko? Ну, кроме Di Halt`а. Думаю, рисковать или не стоит. С удлиненной проставкой, естественно.
Mifira вне форума   Вверх
Старый 29.11.2014, 13:16   6
John Jack
Вот так уже верно.
Сам паяю почти всё паяльником с китайским жалом. Внутри медь, снаружи блестящее покрытие. Нагрев регулирую, чищу влажной губкой, припой полностью не стираю. Любимая форма - косой срез. Можно и набрать хорошую каплю для лужения толстых проводов, и подлезть к мелким деталькам.
Старый 29.11.2014, 14:07   7
Mifira
Аватар для Mifira
Hakko 4C, паяю им "тяжелые" разъёмы, проблем никаких не возникает, припой замечательно удерживается. Никогда не залуживал, как достал из пакетика, поставил, так и пользую с середины 12_го года. Чищу об влажную губку и этого хватает. *через экран мобилы смотреть и записывать неудобно, ну да пофиг*
[Исправлено: Mifira, 29.11.2014 в 14:10]
Старый 29.11.2014, 18:14   8
ploop
Аватар для ploop
Металлическая удобна тем, что можно вытряхнуть и пользоваться дальше как новой. А так в принципе пофигу.
Старый 29.11.2014, 18:17   9
abs524u
Последняя активность: 11.07.2018 14:47
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 79 раз(а) в 47 сообщениях
Спасибо, действительно, вся проблема у меня была видимо в круглом жале с плохим покрытием.
Надо купить набор хороших жал и в принципе сойдет и старый паяльник, как думаете ?
abs524u вне форума   Вверх
Старый 29.11.2014, 22:46   10
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: Сегодня 10:47
Сказал(а) спасибо: 697
С паяльником другу с 12 лет. Все что могу сказать по поводу оборудования, все зависит от навыков, но если их нет, то от качества жала зависит очень много. Подделки "хако" у меня на работе хватает на неделю, качественное жало держится 2-3 месяца, если самому не угробить.
Есть такой стереотип, что мелкую пайку нужно делать при помощи тонкого жала, это далеко не так , обычному новичку гораздо проще работать с большим диаметром. Не пытайтесь припаять провод к звезде светодиода пр помощи паяльники от станции, с тонким жалом, это гораздо проще сделать сороковатным советским паяльником ))
shurko_3 вне форума   Вверх
Старый 29.11.2014, 22:53   11
Mifira
Аватар для Mifira
Возможно, но мне целлюлозные достаются нахаляву, подруга жены работает в косметическом магазе
Посмотреть сообщение Сообщение от abs524u :
Смотря какое жало. Если иголка, то там без разницы, качественная она или нет, припой толком не набрать, он скапливается где-то сбоку, а не на конце. В идеале - каждому виду работ свое жало. Иглой удобно СМД паять (если единично. кучей - лучше феном), жалом типа плоской отвертки - выпаивать выводные компоненты, ноги которых так любят загибать и запаивать. Таким, как на видео выше - лудить провода и паять что-то массивное, которое тонкими жалами просто не прогреть. Паяльник... я не знаю, какой у вас, "старый" может быть разным. Если всем устраивает, хватает мощности и есть возможность менять жала - лучше оставить.
Старый 29.11.2014, 23:12   12
ploop
Аватар для ploop
Есть ещё тонкая отвёртка, 1,5 мм по ширине. Вот ей офигенно SMD паять. Игла тоже нужна, иногда куда-нибудь подлезть помогает, но это настолько редко бывает...
А так да, при должном опыте можно и гвоздём припаять, и если опыта нет совсем, наверно медные жала беспроблемнее.
Старый 29.11.2014, 23:41   13
abs524u
У меня вот такие, на 33 и 40 Вт.
Диаметр жал 4.3-4.4мм (с натягом входит)
К ним можно набор хороший купить ?
Старый 03.12.2014, 06:46   14
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Ссылкой не поделитесь на проверенный товар?
027 вне форума   Вверх
Старый 03.12.2014, 07:45   15
ploop
Аватар для ploop
Ой, я бы с удовольствием, но покупал года три назад на ебее. Продавца теперь даже интерпол не найдёт. С тех пор так этим набором и пользуюсь, просто паять меньше стал, в таком режиме мне этих жал до пенсии хватит.
Вообще там предложений масса. Народ нарывался на китайские наборы по 1.5$ за десяток, работающие не хуже фирменных за 12$ за жало.
Старый 03.12.2014, 10:56   16
Mneznakomec
Последняя активность: 22.08.2023 09:04
Сказал(а) спасибо: 12
Как они хоть называются не по-нашенски?
Mneznakomec вне форума   Вверх
Старый 03.12.2014, 11:30   17
Последняя активность: Сегодня 14:21
Сказал(а) спасибо: 6651
Поблагодарили: 35961 раз(а) в 16615 сообщениях
iron tip
galex вне форума   Вверх
Старый 04.12.2014, 01:02   18
ang
Последняя активность: 24.08.2025 20:10
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 221 раз(а) в 159 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
У самого советский сороковатник с медным жалом основной паяльник. На не обгораемое жало наверно не перейду - привычка. Для мелких работ просто оттягиваю молотком жало и затачиваю напильником под нужную форму, обычно усеченную под острым углом пирамиду. Но пайка у меня эпизодическая, и прутки медные есть. Проблема как достать до точки спайки иногда решается загибом жала.
[Исправлено: ang, 04.12.2014 в 01:09]
ang вне форума   Вверх
Старый 07.12.2014, 18:01   19
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 08.10.2025 16:36
Сказал(а) спасибо: 137
Вопрос.
Если на самом элементе не видно полосок на краях (очевидно для припоя), как паять такие элементы?
+Alexp вне форума   Вверх
Старый 07.12.2014, 19:14   20
ploop
Аватар для ploop
Посмотреть сообщение Сообщение от +Alexp :
Что за элемент? На smd-резисторах и конденсаторах должны быть полюбому. На других могут быть площадки снизу.
Время генерации страницы 0.12831 секунды с 16 запросами
