7242
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
Вот такой корпус куплен на Али у широко известного в узких кругах
Саймона Мао. Для начала несколько фотографий с сайта, мне все равно лучше не сделать. Некоторые размеры уже указаны, от себя добавлю: общая длина 237 мм, длина батарейного отсека 137,5 мм (что ограничивает длину используемых АКБ 68,7 мм), вес около 295 г. Корпус массивный, развитая система ребер в области пилюли и головы, все детали из алюминиевого сплава. Надо полагать теплоотвод должен быть очень и очень хорошим. Внутренний диаметр батарейного отсека 18,85 мм, батареи без дополнительной термоусадки люфтят. Толщина стенок от 2,9 до 5,3 мм в районе пилюли. Резинок всего 4: под стеклом - плоская прозрачная 51х47 мм; между головой и безелем - обычная черная 42х39 мм; на верхней и нижней резьбах батарейного отсека - красная 21х18 мм, причем посадочные размеры разные, а резинки в комплекте одинаковые. Еще немного фото (моих), для сравнения с корпусом Convoy M1: Цвет однозначно определить сложно, что-то серое с небольшой примесью коричневого и глянцевое. Анодирование хорошее, видимых дефектов не вооруженным глазом не обнаружено. Механическая обработка заслуживает всяческих похвал, никаких острых режущих граней. Резьбы обычные треугольные, закручиваются легко, люфт минимальный. Хорошо сбалансирован (без АКБ голова перевешивает, с АКБ совсем прекрасно), в руке лежит удобно, чувство такое, что держишь не только фонарь, но и мини дубинку. Не обошлось и без недостатков. Рабочая поверхность рефлектора не в идеальном состоянии, есть пятно (похожее на отпечаток пальца) и несколько соринок. На качество света (как потом выяснилось) это не повлияло (во всяком случае заметно), но неприятный осадок остался. Подведем промежуточные итоги: Достоинства: - качество изготовления и обработки - толстые стенки, все из алюминия, хороший теплоотвод - хороший баланс - относительно невысокая цена Недостатки: - ограничение по длине АКБ (<68,7 мм) - грязный рефлектор (у конкретного экземпляра) На любителя: - цвет (мне бы хотелось большей однозначности и меньше глянца) Часть 2. В корпусе собран фонарь с начинкой: диод XM-L2 T6-3B на 20 мм звезде Sinkpad II драйвер LD-29, макс. ток 2,8А, 2 группы режимов 3/5 кнопка Omten 1217 Обзор драйвера от HKJ. Полка под драйвер в пилюле расположена довольно глубоко, поэтому между драйвером и прижимным кольцом пришлось поставить медную шайбу толщиной 2 мм. Люксметр с 1 метра показал 2140-21700-42500. Соответственно расчетная дальность по ANSI 90-290-410 метров, для нейтрального XM-L2 и относительно "легкого" драйвера совсем неплохо. Быстрые натурные испытания показали уверенное освещение на дистанции: режим Low - 50-60 метров режим Med - 130-150 метров режим High - >200 (насколько больше - не позволила узнать территория). Спот как и положено узкий и ровный, корона зеленит и имеет небольшие артефакты. Боковая засветка ровная без артефактов. Греется не очень сильно, при комнатной температуре в максимальном режиме через 15 мин. 48 градусов, через 30 - 54 градуса в самом горячем месте. Расчетное время работы (полная стабилизация) от 2 АКБ 2600 мАч: режим High - 3 часа 20 мин режим Med - 10 часов Вот пока и все. Если есть вопросы, постараюсь ответить.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи [Исправлено: andyz, 25.11.2014 в 14:00] |
Регистрация: 18.05.2013 Последняя активность: 01.03.2022 20:59
Сказал(а) спасибо: 26
купили под кастом?
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 26.12.2025 17:16
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Т.е. два последовательно акка. В илеале - оба с защитой?
А под какой драйвер 4,2*2= будет работать? Народный на АМС или что-то свое особенное?
фонари Zebralight |
старожил
Купил с прицелом на установку MTG2, но в процессе планы поменялись.
В идеале - да. Цитата:
Я поставил LD29, об этом чуть позже во второй части обзора. |
DoubleDragon (25.11.2014)
старожил
Обзор дополнен.
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Занятно. По ссылке о продаже и по ссылке на обзор, немного разные драйвера. По какой то причине LD29 модернизировали - внесли изменения в элементную базу.
У меня вопросик возник, а LD29 пришел со скрепленными между собой платами или уже сами их как то скрепляли? Маленькая плата похоже не должна касаться корпуса? |
старожил
Она и не касается. У HKJ два обзора по LD-29 - c IO и FT. Возможно версий было еще больше, но принципиальных отличий я не увидел. |
Регистрация: 24.12.2012 Последняя активность: 28.11.2025 16:36
Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 183 раз(а) в 58 сообщениях
Хорошая тушка, красивая!
(У меня почти с той-же начинкой (XM-l2 t6, и LD-2C) корпус от Bailong BL-Q2800 выдал 420 ANSI метров дальности.) |
