43473 175 18 0 |
24.11.2014, 00:55 | 1 |
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 30.03.2024 19:19 Адрес: Северодвинск
Сказал(а) спасибо: 7
Готовые светодиодные лампы H4 в авто
Озадачился подбором светодиодных ламп в авто после чтения данного поста: https://www.drive2.ru/l/184...
Понимаю что все еще сырое, тезнология не отработана, но визуально нравится такое решение Н4 http://www.diodmag.ru/sveto... Раскритикуйте данный продукт и отговорите меня от покупки)) |
24.11.2014, 00:59 | 2 |
Re: Готовые светодиодные лампы H4 в авто
Нашел тоже самое, только подешевле http://ru.aliexpress.com/it...
24.11.2014, 10:17 | 3 |
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
24.11.2014, 18:11 | 4 |
Ну так а что ты получаешь, подумай:
1. Света столько же, сколько и в штатной лампе 2. Пучок никакой. Вообще. Во все стороны. В чем прикол? Я не пользуюсь ПТФ, у меня там стоят мои диодные лампы, штатные режимы у них это ДХО (1200 люмен), габарит ночью (250 люмен). И есть еще режим "ПТФ", на все деньги, там примерно 35 Ватт и в районе 3500 люмен думаю. Так вот включая их я нихрена особо не получаю вдобавок. Встречка слепнет. Я не пользую их даже когда один - бесполезно. А ты про китайские говоришь... |
24.11.2014, 21:52 | 5 |
KNNK07, а ты можешь поподробней рассказать про свои наработки?
25.11.2014, 14:33 | 6 |
25.11.2014, 14:41 | 7 |
Регистрация: 02.10.2014 Последняя активность: Сегодня 04:19 Адрес: Находка,Приморье
Сказал(а) спасибо: 4220
Поблагодарили: 1113 раз(а) в 644 сообщениях
iLelik, а не пробовали просто поставить другие лампы в фары? Причем не какиенибудь 90/100 вт, а стандарт, но от хорошего производителя, напр. Koito.Свет фар очень сильно зависит от точного расположения нити лампы в фокусе фары. http://www.zr.ru/content/ar...
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Olight S20; Convoy M1, Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Mikkilighter (13.12.2016), Torque (29.12.2016)
25.11.2014, 15:20 | 8 |
Давно уже (это третья машина), мотоцикл, снегоход - везде стоят Osram Night Breaker, лучшего пока не находил, цвет нейтральный, без "голубизны", но в Логане лично мне фар все равно не хватает, думаю, может уже желтые лампочки попробовать поставить? Кто-нибудь юзал?
25.11.2014, 16:58 | 9 | |
Фонарикоголик
У вас я так понял Логан? У этих автомобилей свет вполне удовлетворительный. Если у вас он не устраивает даже при использовании хороших ламп, то проверьте напряжение на колодке лампы при запущенном двигателе, возможно есть просадка напряжения. Съездите на СТО, пусть настроят фары по прибору, даже если вы уверенны что в этом нет необходимости. А вкорячивать в оптику это недоразумение не надо, тогда уж лучше билинзы!
[Исправлено: gristoff, 25.11.2014 в 17:17] |
25.11.2014, 17:27 | 10 |
gristoff, свет вообще неудовлетворительный =) У Ваз 2107 с двадцатилетними фарами от экспортной версии свет был раза в полтора лучше. Напряжание на лампах 12.9 вольта при любых оборотах, машина трехлетка, рано ей еще сыпаться в таких мелочах)
25.11.2014, 17:43 | 11 |
Фонарикоголик
12.9 мало, должно быть выше 13,5-13,6. Можно попробовать фары запитать на прямую от акб и проехаться, уверен разница будет заметна. Можно так же запитать от акб но на постоянной основе через реле. И не стоит пренебрегать поездкой на СТО для регулировки, это как развал-схождение какие то несколько градусов а машину ведёт в сторону или резину жрёт, тут тоже самое ошибки настроек в пару витков отвёрткой и света нет, хотя с виду всё нормально.
[Исправлено: gristoff, 25.11.2014 в 17:46] |
25.11.2014, 17:53 | 12 |
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: 23.04.2024 21:24 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 1934 раз(а) в 828 сообщениях
25.11.2014, 17:54 | 13 |
Регистрация: 07.11.2011 Последняя активность: 25.09.2017 22:58 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 414
12,9 не то что мало, это пейсец...
25.11.2014, 19:21 | 14 |
А у меня такой вопрос: если вместо ПТФ, допустим, установить модуль ближнего света по типу такого http://www.off-road-light.r...
По идее ведь, чем ниже установлена фара ближнего, тем дольше она будет светить и при этом не будет слепить встречных, верно? Это уже для другой машины) Такое решение просится на Ford Tourneo Connect, на моей есть ПТФ, от них толку мало))) [Исправлено: iLelik, 25.11.2014 в 19:25] |
25.11.2014, 19:24 | 15 |
Моторезиновый
Все не так хорошо,как кажется,любой маломальский подъем,и птф сразу упрутся сектором в метре от капота,эт раз,два-любой бугорок будет отбрасывать бешеную тень,а за ним будет темнота.Зачем изобретать велосипед без педалей?
25.11.2014, 19:27 | 16 |
Из-за любви к искусству! =)
25.11.2014, 20:54 | 17 | |
Фонарикоголик
Мне тоже так казалось пока в конкретный туман ночью не попал. Они хоть как-то освещали метров на 4-5 ,а ближний пришлось гасить с ним не видно было ни черта. А а хорошую погоду от туманок толку мало иногда пространство для манёвров подсвечиваю. [Исправлено: gristoff, 25.11.2014 в 21:03] |
02.12.2014, 08:53 | 18 |
Регистрация: 27.03.2012 Последняя активность: 27.07.2018 06:56
Сказал(а) спасибо: 5
диоды фигня.
Теплый ламповый свет объективно дальнобойней. Против физики не пойдешь. Вот когда диоды будут давать правильный диапозон излучения при нужной яркости и без потерь на нагрев, тогда и можно о них всерьез говорить. а так все это колхозтюнинг. Вот у меня два фонаря маглайт 2D со светододом и 5D с криптоном. Свечу я на стену комнаты: форма пятен света одинаковая, но светодиод белий-белий и кажется яркий, а лампа скучний оранжевый и такой тусклый. Под диван светить диодом лучше, но подхожу к окну. Над крышей соседнего дома на фоне белого зимнего неба чернеет силуэт голых веток дерева. Свечу ламповым - вижу рыжие ветки, свечу диодом - ветки по-прежнему черные. Кручу фокусировку - нет эффекта! каких-то 30-40 метров и свет диода полностью рассеялся в небольшом тумане. а если б свет был сильнее то скорее я увидел светящийся конус перед собой, а не удаленный объект. что вы на это скажете? |
02.12.2014, 09:28 | 19 |
Фонарикоголик
Не стоит обобщать, если в вашем маге стоит именно такой диод! Диоды есть разные и по цветовой температуре и по цветопередаче. Уверен что когда-нибудь всё-таки начнут массово использовать светодиоды в фарах, в том числе и бюджетных авто. Просто ещё не пришло время. А светодиодные фары как вы знаете уже существуют, правда их стоимость сравнима с крылом от боинга.
02.12.2014, 11:58 | 20 |
+220! Но при условии, что этот диод приколхожен к корпусу лампы Н4 и вставлен в фару, рассчитанную на лампу накаливания. Даже чуть криво сделанные лампы в фарах сильно портят свет, а что говорить о трех или более диодах ,как их разместить точно в том месте, где должна была нить накаливания находиться? К примеру, кетайлампы типа 100/90 вт такая же залипуха по свойствам. Энергии берут много, предохранители и рассеиватели плавят лихо, а свет фары в итоге хуже, чем той же фары,но с правильной 60/55 вт. Поэтому всякие светодиодные замены ламп Н4, и пр- БРЕД,ЕРЕСЬ и АХИНЕЯ. При этом я не против светодиодных ламп в габаритах и пр. рассеянно светящих автофонариках.
[Исправлено: skorp777, 02.12.2014 в 12:03] |
Torque (29.12.2016)
