97672
129
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: 23.12.2025 09:16
Сказал(а) спасибо: 503
Скажу сразу: я тут сильно выкаблучиваться не буду, разберу только некоторые детали. Для начала советую прочитать ЭТОТ обзор и посмотреть ЭТОТ видос.
В комплекте поставки нет инструкции по эксплуатации. Этикетка есть а мануала нет. Странно это. Хорошо что добрые люди запилили видео по ссылке выше. Фонарик сделан из приятного(и наверняка прочного) пластика песочного цвета(tan, coyote).... Ай да короче, вскрываем: Как видим внутри у него всё красиво, как и положено изделию военного назначения. Тепло от диода отводится прямо на фольгу печатной платы - люмен то не много. Единственно что огорчило, так это что винты вкручены прямо в пластик корпуса. Я думал будут латунные втулки ну или гайки запрессованые. Не тормозим! В фонарике как все уже заметили стоит ТИР оптика. Диод распознавать мне лень, поэтому кто знает напишите в теме. Слева шур E1B, справа ФСС-014: Засветка не сильная и широченная шо пипец. Плавного перехода свет/темнота нет. Как видно спот имеет желтый оттенок. На глаз фонарик выдаёт в старшем режиме примерно 30 люмен. Более точных данных нигде нет. Имеется 4 режима яркости. Стартует всегда с первого, самого слабого(1). Соответственно четвертый самый яркий(4). Если зажать кнопку "ВКЛ/РЕЖИМ" то он начнёт перебирать их в последовательности 1>2>3>4>3>2>1>2>3>... и т.д. Если из выключенного состояния сделать даблклик на эту же кнопку, то фонарь включится в 3-ем режиме, предпоследнем. При коротком нажатии на кнопку "ЦВЕТ" будут включаться поочередно цветные светики: красный, зелёный и синий. После синего белый и так по кругу. Если эту кнопку зажать, то включится стробоскоп. Правда он какой-то медленный для строба. Частота примерно 2 Герца. Во время мигания можно так же выбирать каким диодом мигать. У фонаря есть память на цвет, т.е. если мы выбрали красный диод и выключили, то включится снова с красным. Причём с той же яркостью как и до выключения. Яркость же белого диода фонарик не запоминает. Память держится некоторое время после вынимания батарейки: достаточное(около 1 минуты), чтобы сменить элемент на свежий не сбив настройку. Если память стёрлась, то во время закручивания крышки бат. отсека, со вставленной батареей, мигнет несколько раз красный диод, потом небольшой перерыв, затем 1 раз белый и 3 раза зелёный или синий. Я так понимаю это какая-то самопроверка или чего то ещё. Потолокшоты. Сверху вниз: LX2(15 люмен), ФСС-014(4-й режим), E1B(5 люмен): Рантайм заявлен не менее 6-ти часов. На батарейке ФОТОН светил с максимальной яркостью(4-й режим) 54 минуты, потом переключился на 2-режим. На графике это провал до 50%. 4-й уже не включался и я поставил на 3-й. На нём отсветил ещё 2,73 часа и переключился на первый самый слабый режим. После ещё некоторого тыканья и выжимания последних капель напряжение батарейки просело до примерно 1,1В и фонарь стал включаться раз через 2-3 а потом и вовсе отказался светить белым диодом. Хотя цветные ещё работали на двух минимальных режимах. Вообщем я думаю заявленные 6 часов осилит. Замерить потребляемый ток толком не получилось: когда подключаю в разрыв амперметр, то белый диод слааабенько мигает и всё. Мультиметр показывает 10мА. Зато ток в выключенном состоянии 3мкА. Батарейка в фонаре будет разряжаться очень долго. Тестить на Энелупе я не буду. Видно что заточен он именно под батарейки. Кстати в фонаре нет ШИМа . Камеры мобилки и фотика, кулер с регулируемыми оборотами и фотодиод подключенный к осциллографу - никто не увидел ШИМа. Короче итог. Обозначу плюсы и минусы. Есессно на мой взгляд ![]() Плюсы:
А теперь минусы:
Лично мне фонарик очень понравился. Сравнивать с Сайдвандером не буду по причине отсутствия оного, но этот ФСС-014 реально не плох, наша военка не подкачала. В обзоре, на который я давал ссыль, есть такое высказывание: Цитата:
____________________ И на последок. Всем тем, кто хаял ФСС-014 тут на Фонарёвке - катитесь колбаской, ага. Сначало в руках подержите, а потом ругайте.
UF-501B на Warm MC-E; METEOR(519А 2700К); S2+, S3; НеБоруит D10 с драйвером Тамагочи; Fenix CL20; Olight S1 NW; Krill AA; SF E1B(110/5), G2, 6P; ФСС-014(NW mod); Skilhunt E3A; Unicorn 1.0; IF25; TD01C(3000К) [Исправлено: Alexandr8253, 21.11.2014 в 20:34] |
| Поблагодарили: 31 раз(а) |
Admin (28.12.2014), Al (21.11.2014), Al1177 (22.11.2014), alexsav (21.11.2014), ARC'TERYX (26.11.2014), asket32420 (21.11.2014), crea7or (11.03.2016), dead_skif (21.11.2014), dorz (06.02.2021), exe72 (23.11.2014), Form (24.11.2014), Ghost (22.11.2014), Hocum (01.04.2015), Ikepod (22.11.2014), John Jack (21.11.2014), Kelevratony (23.11.2014), ko54 (22.11.2014), Leon (22.11.2014), Linx (21.11.2014), m72 (23.11.2014), PASHA (22.11.2014), rkromanrk (23.11.2014), Rocklight (01.04.2015), sasha6464 (21.11.2014), selenopolis (21.11.2014), sev555 (09.02.2017), skorp777 (19.12.2015), Sofrik (22.11.2014), Tim_ON (22.11.2014), ualery (21.11.2014), Александр Павлов (14.12.2015)
Любопытно. Сайдваиндеру явно уступает, но и не ацтой. Где покупали?
Шурик с шуриком
нужно еще ценник и продавца озвучить
только у меня в игнор-листе полный список форумных садомитов |
Вот продавец, а ценник 1000р.
| Поблагодарили: 8 раз(а) |
asket32420 (21.11.2014), Hocum (01.04.2015), John Jack (21.11.2014), Kelevratony (23.11.2014), m72 (23.11.2014), Rocklight (21.11.2014), sasha6464 (21.11.2014), skorp777 (19.12.2015)
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
Весьма занятно, и весьма неплохо.
Интересно, где делают. ИМХО, поддержка аккумов была бы не лишней.
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift [Исправлено: dead_skif, 21.11.2014 в 20:07] |
Шурик с шуриком
ага, и подсумок на сидор для ля-кросс
![]() Alexandr8253, я правильно понимаю, что он ест только АА, а сайдвиндер еще и ср123а? Цитата:
и у сайдвиндера стропа налобника с креплением в комплекте, а у этого нету? Цитата:
а как тогда 6 часов то?************???? [Исправлено: asket32420, 21.11.2014 в 20:20] |
172735, г. Осташков, Тверской обл., пер. Советский, 15, ОАО "Завод "Луч".
Правильно. Причём Сайдвандер Компакт 2. [Исправлено: Alexandr8253, 21.11.2014 в 20:13] |
Желаю странного
asket32420, не, ну в расположении то, например(:
Sidewinder Compact CR123, Sidewinder Compact II CR123 и AA. Естессно(: Молодцы. [Исправлено: dead_skif, 21.11.2014 в 20:15] |
Шурик с шуриком
сайт их нашел
http://www.luchost.ru/prod.htm |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Alexandr8253 (21.11.2014), Kelevratony (23.11.2014)
Ну я бы сказал что всё же чуть ярче 15-ти шуролюмен.
У этого зато есть мешочек с силикагелем) |
Шурик с шуриком
в общем какое-то сырое изделие получилось
незачот хотя бы стропу разработали на голову оптика то народная, можно было и в 2 вариациях выпускать: узкая, средняя у тех же китайцев дешевых цветных xr-e набрать по баксу за вагон и поставить для пущей эффективности даже описание корявое какое-то на оф сайте) |
В любом случае этот ФСС уделывает китайский клон Сайдвандера по всем параметрам.
Ждём ver.2. [Исправлено: Alexandr8253, 21.11.2014 в 20:40] |
Неа. Надо его либо отпаивать либо перерезать дорогу на плате. Ни тем ни другим заниматься у меня желания нет. Сначало надо разгадать что за диод такой.
Ещё радут отсутствие ШИМа. Прям не ожидал. [Исправлено: Alexandr8253, 21.11.2014 в 20:53] |
17
Желаю странного
asket32420, я чего то в этом роде ожидал, если честно. А тут все аккуратно вполне.
20
