Регистрация | Дневники | Группы | Альбомы | Каталоги | Поиск | Сообщения за день | Отметить все разделы прочитанными |
Каталог сайтов | Активные темы | Живая лента новостей | Темы с Вашим участием | Сообщения за день | Новые сообщения |
Регистрация: 24.02.2018 Последняя активность: 16.03.2018 22:07
Dreamsthinker, спасибо, именно это и интересовало. Значит на "народных" Samsung 2600 90% времени разряда пройдут без падения яркости, верно?
А вообще, есть ли простой способ расчёта этого порогового напряжения на аккумуляторе для линейного драйвера на x*AMC7135 с определенным СИД? |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Нашел вот это объяснение, но исходя из него на графике для 7135*8 не должна была яркость падать так рано, насколько понял.
Спасибо, думаю такие графики неплохо было бы добавить в шапку. [Исправлено: Norst, 25.02.2018 в 14:48] |
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: Сегодня 19:24 Адрес: Оленеводск
Сказал(а) спасибо: 582
Поблагодарили: 9725 раз(а) в 5208 сообщениях
Как вариант, 8*AMC в этой тушке - это тот ещё кипятильник. Температура на поверхности в этом сочетании запросто может достигнуть, а то и превысить 90 град., какая температура при этом на самом драйвере неизвестно, но AMC-хи могли начать снижать яркость именно из-за перегрева.
Регистрация: 24.08.2014 Последняя активность: 21.03.2021 06:54
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 83 раз(а) в 59 сообщениях
Norst, очень даже должны. Например, на 3А с 4.2 до 3.5V NCR18650GA отдает ~1.75Ah. Делим на ~3A и получаем время в часах до снижения яркости.
Всем спасибо за прояснение вопроса.
Dreamsthinker, да, все точно. Меня смутило, что яркость не падала только ~40% времени от общего рантайма, а 1.75Аh - это ~60% емкости аккумулятора. Вот только то, что ток будет снижаться по мере снижения напряжения после перехода через 3.5V - совершенно не учёл. Ага, эти и предыдущие графики хорошо согласуются с разрядными характеристиками: [Исправлено: Norst, 25.02.2018 в 17:44] |
Захожу иногда
Регистрация: 16.01.2014 Последняя активность: 25.02.2021 08:13 Адрес: Алматы
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 60 раз(а) в 17 сообщениях
Здравствуйте всем в этой теме! Помогите, пожалуйста, определиться с выбором фонаря.
ТЗ. Предполагается использовать фонарь на природе, на воде, точнее светить сквозь воду. Требуется пятно около полуметра в диаметре на расстоянии около 3 метров от фонаря Максимальной интенсивности (освещенности). "Желтого" -близкого к лампе накаливания света. Все что вокруг не важно - всегда в налобнике (засветка не нужна, но не мешает-только тратит свет). Водонепроницаемость. Не дорого (до 30уе), рассчитываю на 20уе. Сейчас то что мне удалось выяснить: 1. Выбор пока из Convoy C8 с XML2 T4 7A и XPL HI U3 7A с гладкими или не гладкими рефлекторами (может есть "желтее" доступные диоды?) 2. Максимальный фокус у XPL HI с гладким рефлектором 3. Лучшая равномерность у XML2 с рифленым рефлектором. 4. У XML2 больше света (немного но больше) - 779лм против 705лм на 2.8А. 5. Родные драйвера идут 10-30(40)-100% (и еще куча вариантов но снизу-1-3-5-10%) 6. Покупать на али, в "Convoy flashlight store". Основная задача: нужно определится с диодом, драйвером и рефлектором. 1. Какое пятно по размеру будет у указанных вариантов с максимальной освещенностью и минимальной засветкой по бокам (4 варианта - 2 разных диода и 2 рефлектора)? У кого есть фонари, сможете подсказать? 2. Есть ли возможность сделать драйвер 30-75-100% 3. и поднять ток до 3А или 3.2А (да буду менять аккумы раз в 40 минут-час, а фонарь охлаждать в воде)? Уточнения, исправления, дополнения и объяснения приветствуются! Спасибо за внимание!
Регистрация: 09.05.2016 Последняя активность: 31.10.2020 15:52 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 913 раз(а) в 603 сообщениях
А в Казахстане рыбалка с острогой не считается браконьерством, как в России?
1. Пятно будет сильно меньше требуемого полуметра с любым диодом. Еще никто на это не жаловался. 2. На кой? Такую бессмысленную разноску режимов - только под заказ. Или сами, ручками. 3. На кой? Разницы не заметите. А если вода настолько мутная, то никакой фонарь не поможет - вы же все равно ничего не увидите.
Фонари Convoy в наличии. Цены - как в Китае. Гарантия - 1 год. Все аксессуары, аккумуляторы, зарядные устройства. Новосибирск / отправка по России. [Исправлено: Wildcat, 08.03.2018 в 11:29] |
Захожу иногда
![]() Цитата:
1. Есть ли смысл гонятся тогда за дальнобойностью? Но фокусировка нужна, а это ведь синоним дальнобоя (я правильно понимаю?). Пока склоняюсь к XML2 и мятому рефлектору. 2. Меньше 300лм есть налобник включенный постоянно. Но если сильно трудоемко, то не обязательно (пока времени нет самому делать) 3. Да, похоже, что разница на Т4 между 2.8 и 3А - 780лм и 820лм, скорее всего ничего не изменит. Разницу начинаешь видеть от 1500лм. До этого 700-1200лм одинаково почти. (но это на синем 1А, не знаю как на желтом 7А будет) Уже стал думать про три диода ))) 1200-1500лм почти желтого света, было бы почти идеально [Исправлено: Pashell, 08.03.2018 в 13:54] |
На С8 с теплым диодом xm-l2 с гладким рефлектором ещё никто из рыбаков не жаловался. С мятым особой разницы не будет, но хоть в быту можно будет фонарь применить.
3 диода? Толку особого наверняка не будет, но посмотрите в сторону Sofirn C8F, это удачный трипл в с8 корпусе. Лучше брать отдельно корпус и драйвер и напаять теплых диодов. |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помощь всем новичкам в выборе Convoy/Roche с архитектурой драйвера X*7135 (линейник) | _bruno | F.A.Q. по выбору фонарей | 619 | 20.11.2014 21:44 |
Всем привет ! Нужна помощь в покупке модуля. | medzen | Выбор фонарей | 5 | 17.10.2014 17:56 |
ПОМОЩЬ в выборе драйвера для древнего 3w светодиода luxeon | Alek123 | Общие технические вопросы по фонарям и компонентам | 12 | 26.01.2014 10:00 |
Нужна помощь вы выборе/изготовлении драйвера 21мм | Tank (mariupol) | Разработка и модификация электроники фонарей | 2 | 25.07.2013 16:08 |
Нужна помощь в выборе драйвера и диода. | Steel | Выбор фонарей | 0 | 18.03.2011 18:56 |
