Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: 11.07.2025 02:24
Сказал(а) спасибо: 721
Поблагодарили: 2 раз(а) |
serg_spam (19.10.2021), Vladimir.Mazunov (29.03.2021)
Сказал(а) спасибо: 1708
Поблагодарили: 986 раз(а) в 392 сообщениях
Magvay (29.03.2021), Vladimir.Mazunov (29.03.2021)
Сказал(а) спасибо: 155
Поблагодарили: 20 раз(а) в 20 сообщениях
Мне б вот в идеале - поуже чем у зебры моей.....типо как у феникса моего....
Наверное тогда самсунговский лучше брать?
Zebra h600fc mk iv; Fenix E35 UE2016; Fenix E12; Convoy M2 5000 biscotty; Convoy S2+ LH351D 4000K; Zebralight SC64c LE 18650 LH351D 4000K High CRI Zaklamp |
Регистрация: 02.05.2021 Последняя активность: 11.11.2021 20:51
Здоровья всем. В магазине Саймона, сейчас продается фонарь конвой М2 со светодиодом XHP50.2. Ткните носом где почитать про этот диод или подскажите здесь, какая разница в свете по сравнению с XPL hi. Помню, что где то в темах читал про этот диод, но от обилия информации, честно говоря голова пухнет.
dejatel (12.11.2021)
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 13.07.2025 14:12
Сказал(а) спасибо: 637
Поблагодарили: 4288 раз(а) в 1680 сообщениях
1971 Александр-С (21.05.2021), Dnv (22.05.2021)
Регистрация: 02.10.2015 Последняя активность: 15.02.2023 20:14
Спрашивал в соседней теме, но не ответили:
Пофиксили проблему на S21A, или нет? |
Регистрация: 23.10.2021 Последняя активность: 12.03.2023 11:48
Сказал(а) спасибо: 12
Здравствуйте, Почитал немного тему. S2+ тут описан как для города, однако там хорошая водозащита. Пробовали брать за город или на пикники, может даже в поход?
Еще вопрос видел такие с металлической кнопкой. Кто то пробовал такие? выдержат падения в воду или сильный дождь? |
Регистрация: 14.09.2013 Последняя активность: 25.02.2025 13:56
Сказал(а) спасибо: 40
![]() Цитата:
S2 старый думаю был более устойчив к погружениям в воду, в нем есть места под установку дополнительных О-рингов под голову и хвост, получается по 2 ринга с каждой стороны. С дополнительными резинками у меня выдержал погружение в морскую воду на 2 метра, бросание в воду, плаванье с фонарем и тп. Один раз протек через порванную кнопку (не заметил что в кнопке дырка). S2+ тоже должен очень хорошо держать воду, мой экземпляр протек просто когда я горячий фонарь помыл под краном холодной водой. Причин протекания может быть две: 1. О-ринг стоял не между стеклом и корпусом, а между стеклом и рефлектором (после покупки рекомендую разобрать фонарь, проверить все уплотнители, всё промазать и резинки и резьбы, и собрать как положено); 2. При резком остывании мог подсосать воду при снижении давления в фонаре, и похоже под стекло из-за неправильно установленного О-ринга. Еще заметил оринги тоньше чем были, заменил на более толстые. Буду проверять [Исправлено: serg_spam, 02.09.2022 в 12:26] |
Регистрация: 02.12.2013 Последняя активность: 12.11.2024 11:27
Здравствуйте, вопрос не достоен отдельной темы, более подходящей не нашел, спрошу здесь.
В хозяйстве есть конвои, Zebralight H600W mk2, еще какой-то налобник с али вменяемый. Каких элементов оптимальнее купить для них с точки зрения рантайма и срока службы на сегодня? Попробовал почитать, понял что нужно без защиты и с химией, которая отдает емкость на напряжениях ближе к верхнему порогу, но какие это из предлагаемых на сегодня? |
Регистрация: 22.02.2023 Последняя активность: Сегодня 20:13
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 567 раз(а) в 346 сообщениях
Вам сюда.
KO71in18 (23.08.2024)
Регистрация: 20.06.2012 Последняя активность: 14.10.2024 16:26
Сказал(а) спасибо: 28
Всем доброго времени! Имел Convoy m1 со светодиодом XPL Hi, но где-то пролюбил либо стащили добрые люди. Формат М1 удовлетворяет во всем. Собираюсь заказать у Саймона новый фонарь, но м.б. посоветуете что-то лучше,чем XPL Hi? Фонарь пользовал года 4, наверняка за это что-то появилось новое !
[Исправлено: Geka, 04.10.2024 в 22:11] Причина: Ошибка |
FreeWheel (13.11.2024)
![]() Цитата:
А вообще, можно и другой фонарь попробовать. У него и акк больше и оптика интересней. [Исправлено: OrFF, 04.10.2024 в 23:21] |
Geka (05.10.2024)
Да требования к фонарю простые, нужен дальнобойный прожектор с максимально узким лучом в корпусе Convoy M1! Вопрос какой светодиод больше подходит к указанным требованиям. Пока остановился на XPL Hi. Пользовался также М первым с диодом XML 2, но у него широкая засветка по сравнению с XPL Hi .
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 20:18
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17176
Поблагодарили: 38452 раз(а) в 14232 сообщениях
![]() Цитата:
Если луч еще поуже - то CSLPM1 или CSLNM1 (он самый узкий, но и света мало), - но они только холодные, и больше нюансов с фокусировкой может быть. |
Geka (05.10.2024)
Благодарю всех ответивших, фонарь приобретен у форумчанина. Остановил выбор на Convoy M2 ,SFT40! Отличный дальнобой для моих целей !
Регистрация: 30.12.2016 Последняя активность: 25.06.2025 00:09
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 147 раз(а) в 83 сообщениях
Случайно обнаружил, что фонарик на 1.4 А светит слабее сородичей раза в 2, вытащил драйвер и понял, что он тому виной, симптомы такие - при включении ток около 0.7 А и продолжает понемногу увеличиваться.
Когда снял все 7135 и проверил поодиночке, то все оказались рабочие, окромя одного, который не держалл стабилизацию, а с прогревом увеличивал ток (дальше 0.5 А ждать не стал). После замены все заработало штатно, вот такие дела, дохнут они значит незаметно, и не поймёшь сразу в чем дело. Правда непонятно, ониж параллельно соединены, почему ток такой маленький был общий. |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:11
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35710 раз(а) в 16497 сообщениях
там бывает теряется контакт в переходном отверстии, и тогда отваливаются все нижние стабы. возможно при перепайке стаба контакт восстановился (временно).
надо в него запаять кусок провода. p.s. хотя 1.4А это 4 стаба, т.е они все на одной стороне, тогда хз. например неисправный жрал большой ток по управлению и напряжения не хватало, чтобы запустить стабы [Исправлено: galex, 18.06.2025 в 11:51] |
Да чудеса бывают и похлеще, есть у меня плата драйвера пустая в варианте только стабы,так вот при прозвонке все четко, никаких замыканий дорожек, пружинка звониться с плюсовой дорожной на стаб как и положено, минус не звониться с минусом на светик, тоже все отлично.
Но стабы на ней вообще не работают, даже если поставить один - ток всегда максимальный, так и не понял в чем дело. |
