Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Помощь по выбору фонарей F.A.Q. по выбору фонарей
Просмотров в теме 552726   Ответов в теме 758   Подписчиков на тему 138   Добавили в закладки 26
Старый 06.12.2016, 11:14   61
MCZarin
Последняя активность: 27.03.2017 02:52
Сказал(а) спасибо: 12
По умолчанию Re: Помощь всем новичкам в выборе Convoy/Roche с архитектурой драйвера X*7135.Часть 3
ИМХО, фото белого фона малоинформативно. Цветопередачу по нему оценить нереально.
MCZarin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2016, 14:56   62
Yurii_Y
Последняя активность: Вчера 02:24
Сказал(а) спасибо: 721
Посмотреть сообщение Сообщение от EA :
Так почему раньше не заменили всю эту малоинформативную тягомотину?
Потому, что по этому фото (которое уже появлялось на форуме) можно ответить только на вопрос: "А чем будут отличаться фонари с разными тинтами светодиодов если ими одновременно посветить на белую стену?". Ну ещё можно неизвестный тинт прикидочно определить, сделав фото с тем же балансом белого.
Выбрать тинт, который больше понравиться при нормальном использовании фонаря так не выйдет ИМХО.
Тут уж скорее помогут какие-нибудь такие картинки. Там хоть цифирки есть.
А еще и страшилок можно добавить
Yurii_Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2016, 15:01   63
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
Именно.
А еще оценить синюшность боковой засветки.
Цветопередача - это уже сложнее. Бывают и 3000К диоды с CRI 70...
Другое дело, что если боковая засветка синит - искажения цвета гарантированы.
[Исправлено: ПМ, 06.12.2016 в 15:05]
Старый 20.12.2016, 23:48   64
Урри
Последняя активность: 20.12.2016 23:57
Здравствуйте!
Ребята у меня такой вопрос.
Выбираю между S2+ и S3. Какие у них серьёзные различия и какой более предпочтителен? То что я знаю, у меня два таких серьёзных момента, первый у S3 нет канавки под клипсу, второе в то же время у S3 есть впереди маленькая стальная гаечка для быстрого доступа к рефлектору. Первое недостаток, а второе вроде как преимущество, развейте мои сомнения или подтвердите, эта гаечка преимущество, или нет и она только портит модель? Какие ещё есть серьёзные различия? Влезает ли защищённый акк в S3, такая же резьба как у S2+ или короткая? Может ещё что?
Спасибо!
Урри вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2016, 14:55   65
dao89
Последняя активность: 26.02.2017 07:20
Урри, недавно приобрел S3 и S2+ и заметил между ними такие отличия:
  • у S2+ между задней и средней частью фонаря есть заметная... щель, у S3 с этим гораздо лучше - корпус выглядит монолитным
  • то, что в S3 вы называете стальной гаечкой называют безелем и он действительно позволяет легко сменить стекло или рефлектор
  • у S2+ в конструкции "головы" есть так называемая пилюля - к ней крепится светодиод и драйвер, тепло от диода на корпус передается через эту самую пилюлю
  • у S3 пилюли нет (это возможно как раз из-за наличия безеля), это улучшает теплоотвод, хотя я особой разницы в скорости нагрева не заметил - оба нагреваются быстро и это хорошо
  • у S2+ есть возможность установить клипсу
  • корпус S2+ на пару миллиметров длиннее S3
  • S3 немного дороже
Какой-либо разницы в дальнобойности или форме хотспота я заметить не смог, хотя пытался. В целом, мне больше понравился S3.
Защищенные аккумуляторы влезут в оба фонаря, но лучше взять хороший (оригинальный samsung, sanyo, panasonic и т.д.) незащищенный аккумулятор.
И ещё на всякий случай дам ссылку на свой вопрос по этим фонарям с фотографиями, может быть будет полезно.
P.S. вот если бы вы указали, что хотите взять фонарь с драйвером на 2.1 или 2.8 ампера, то вам бы уже давно ответили
[Исправлено: dao89, 25.12.2016 в 15:01]
dao89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2016, 15:20   66
Yurii_Y
Посмотреть сообщение Сообщение от Урри :
Здравствуйте!
Спасибо!
С точки зрения "Купить и пользоваться" фонари одинаковые. Рефлекторы, диоды, драйверы одинаковые. Соответственно свет и управление тоже. Различия чисто по внешнему виду. Ну может стальной безель у S3-го позволяет его большее число раз уронить без царапин
Разница появляется на уровне "меняем диод или оптику". Да и то будет она только в кол-ве необходимых телодвижений, а не в принципиальной возможности что-то сделать.
Защищенные акки в оба фонаря лезут, но использовать их в конвоях со стоковым драйвером особого смысла нет, если Вы не собираетесь забывать фонарь включённым на недельку-другую.
Старый 01.01.2017, 22:02   67
Vallietz
Последняя активность: 22.02.2017 07:21
вот тут пожалуйста поподробнее, выбираю первый фонарь выбор стоит между S2+ и S3. Хочу прикупить TIR оптики и поставить, нужен широкий заливной свет, какой из фонарей удобнее переделывать.
И второй вопрос: задумка купить фонарь с 2800мА драйвером. Основным режимом будет выступать средний (2800*0,4 = 1120мА), а максимальный режим будет своеобразным турбо режимом для того чтобы что-то высветить. Здесь вычитал что 1.4А это предел для корпуса S, можно ли как то изменить процент среднего режима на 50%, чтобы средний был 2800*0.50 =1.4А?
Vallietz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2017, 09:46   68
Dreamsthinker
Аватар для Dreamsthinker
Последняя активность: 29.05.2025 06:05
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 127 раз(а) в 80 сообщениях
Vallietz, конвои подбирают таким образом, чтобы основным режимом был максимальный (в нем нет ШИМ). И поэтому 2800 - перебор для S-серии.
Dreamsthinker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2017, 09:58   69
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Можно перешить драйвер. Тогда будут доступны режимы 0.1%,1%,10%,20%,35%,50%,100% в различных сочетаниях плюс несколько видов стробов и контроль батареи. ШИМ будет на частоте 16кГц.
ТИР-оптику одинаково легко менять и в s2 и в s3. В первом можно выбирать, оставлять ли стекло или нет, во втором только со стеклом.
С широкой оптикой лучше оставить себе возможность засветить по максимуму, так что не нужно бояться драйвера с 2,8 Ампера. При замене оптики загляните под звезду светодиода и промажте там термопастой, если необходимо.
С точки зрения замены/перепрошивки драйвера удобнее s3, так как обычно в них драйвер закреплен кольцом с резьбой, а в s2 драйверы на 6-8 стабилизаторов обычно закреплены каплями припоя и это создает неиллюзорный геморрой при работе с драйвером.
[Исправлено: Wildcat, 02.01.2017 в 10:07]
Старый 02.01.2017, 10:04   70
Vallietz
Посмотреть сообщение Сообщение от Dreamsthinker :
ок, тогда получается нужен драйвер 1,4А. А изменить средний режим как то возможно? Скажем на 70%?
Старый 02.01.2017, 10:32   71
Dreamsthinker
Vallietz, у Саймона такие опции:
Modes customization
Default mode 2 groups:
Group 1 (3-Mode): 5% > 40% > 100%
Group 2 (5-Mode): 5% > 40% > 100% > Strobe > SOS
You can select other modes, there are several kinds of choice (only one group):
(mode option 1) 5% low --- 30% mid --- 100% high --- SOS --- strobe
(mode option 2) 5% low --- 30% mid --- 100% high
(mode option 3) 10% low --- 100% high
(mode option 4) 10% low --- 100% high --- strobe
[Исправлено: Dreamsthinker, 02.01.2017 в 10:34]
Старый 02.01.2017, 10:49   72
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: 24.06.2025 00:21
Сказал(а) спасибо: 1210
Посмотреть сообщение Сообщение от Vallietz :
Бессмысленно, глаз практически не заметит разницы. Режимы 5%-30%-100% выбраны вполне оптимально.
Corvax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2017, 12:28   73
Для высветить купите С8. Мелкий фонарь и есть мелкий фонарь, за счет законов физики дальность не появится, хоть 5А вдуйте на диод.
Старый 02.01.2017, 14:42   74
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Поблагодарили: 2781 раз(а) в 1774 сообщениях
Modes customization
У саймона есть вот такой драйвер, у него с режимами поинтереснее.
Старый 02.01.2017, 14:58   75
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
Этот драйвер будет поинтереснее, когда он наконец-то подберёт в нём все косяки.
Старый 02.01.2017, 15:00   76
Waryag
Аватар для Waryag
Разве еще не все пофиксили?
Старый 02.01.2017, 15:04   77
Не знаю, как там сейчас дела с ШИМ пониженной частоты для минимального режима, исправлял он этот косяк/нет?
И под конец года были сообщения с проблемами входа в режим программирования.
Старый 02.01.2017, 16:14   78
Wildcat
Это не баг, это фича.
Ее и не собирались исправлять, это сделано специально, чтобы мунлайт гарантированно работал с любым количеством стабов и с любым диодом. (другое дело, что ее все равно умудрились испортить, прошив все с неправильными фьюзами).
Это не я придумал, это слова автора прошивки.
Исправляется все двумя байтами. Но есть вероятность, что в конкретном фонаре мун не заведется. Нужно просто выложить несколько вариантов прошивки с разными значениями мунлайта и прошивать пока не заведется.
Сделать так? Я почему-то думал, что это настолько банально, что каждый, кто может прошить драйвер и это допилит мимоходом для себя... Мун на 8 кГц достаточно кошерен будет?
Старый 02.01.2017, 17:15   79
Ну, на мусьне ж уже обсуждали: у KD V2, а теперь и V3, мунлайт уже хрен знает сколько лет гарантированно работает с любым количеством стабилизаторов и с любым СИДом. И никакие яйца ему при этом не мешают.
Не, я, конеш, понимаю, что когда какое-то время находишься на Фонарёвке, то весь остальной мир начинаешь ошибочно воспринимать через призму того, что у каждого первого вопрошающего совета тут есть, как обязательное: мультиметр, паяльная станция, килограммовый мешок разной фонарной рассыпухи, осцилограф, недюжинный опыт и познания в фонарной индустрии, ну, и программатор на сдачу.
Но я как-то с трудом себе представляю, что именно этот каждый первый будет иметь себе мозг данными танцами с бубном, чтоб что-то там себе улучшить.
Можете, конечно, но не вы разрабатывали драйвер и писали к нему прошивку. Я надеюсь
А пока это так, то все косяки будут на совести разработчика, опять же, при том, что есть не менее богатый на настройки KD V3 без подобного мозгоклюйства.
[Исправлено: Qwertus, 02.01.2017 в 17:18]
Magvay (02.01.2017)
Старый 02.01.2017, 17:48   80
Wildcat
Тыкаться паяльником, чтобы изменить группы режимов это не мозгоклюйство? Ну ладно...
Ну и в V3 всего 3 режима (2%, 35%, 100%) и 4 строба. И они перемешаны в 16 комбинациях. И переключение только пайкой.
В конвойском 7 режимов (0.1%, 1%, 10%, 20%, 35%, 50% и 100%) и 3 строба и контроль батарей в 12 комбинациях. И переключение в любой момент. И открытые исходники.
Схемотехнически они идентичны, частоты ШИМа те же самые.
Есть хоть что-то, чем КD V3 лучше? И чего Вы так новый Конвойский драйвер невзлюбили?
[Исправлено: Wildcat, 02.01.2017 в 17:56]
Время генерации страницы 0.15000 секунды с 16 запросами
