Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: 11.07.2025 02:24
Сказал(а) спасибо: 721
Исходя из возможности перегрева и требуемого рантайма 4х7135
Если нужно хорошо различать красно-коричневые тона (ржавчина и т.п.) и вообще разные оттенки цветов, то нужна высокая цветопередача т.е. SST20 4000K или Nichia 219C, скорее первый. С оптикой отдельно надо разбираться. Один ручной будет или в связке с налобным. |
Регистрация: 23.10.2018 Последняя активность: 01.12.2023 15:10
Возьмите SST20 4000K и замените рефлектор на линзу 60 градусов (они по доллару за пучок на алиэкспресс). Там несложно: выкрутить и вкрутить патрон. Налобник берите Boruit D10, в который тоже можно поставить такую же линзу, правда придется обточить наждачкой, чтобы влезла. Тема про него: https://forum.fonarevka.ru/.... Будет широкий близкий свет. Сразу можно подумать про магниты: для D10 придется снаружи клеить (конечно, если он нужен), для S2+ продаются кольцевые, которые вставляются в хвост, но там со шнурком будут проблемы.
[Исправлено: ask, 01.12.2019 в 12:47] |
Поблагодарили: 2781 раз(а) в 1774 сообщениях
MMC,
Посмотрите на ЯЛ енот 500. Для больших помещений - да. Но он дороже, тяжелее и менее удобен. Если очень важно различать оттенки цветов - берите high CRI версии. С другой стороны, просто нейтральные диоды при прочих равных дадут больше света. |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: 15.07.2025 15:03
Сказал(а) спасибо: 1324
Panda 2M CRI с форумной скидкой. Рекомендованный выше боруит требует замены оптики и драйвера. S11 для подвала более/менее с текстурированным рефлектором, но лучше унифицировать питание с налобником. Ручник лучше с тиркой 60 и драйвер 6*7135.
[Исправлено: Fableas, 01.12.2019 в 14:06] |
Регистрация: 09.09.2011 Последняя активность: 20.11.2020 09:27
Всем большое спасибо за советы!
Я правильно понял, что для лучшего ближнего света под S2+ SST20 4000K нужно ставить линзу 60 градусов, а не мятый рефлектор. |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 01:05
Сказал(а) спасибо: 8991
Поблагодарили: 4000 раз(а) в 2325 сообщениях
А вы сами увидите надо ли оно вам. Свет не "расширится" с линзой, а просто будет распределяться более равномерно - без яркого центрального пятна.
![]() Цитата:
Вообще, любой светодиод подойдет для подвала. Просто SST20 4000K самое среднее и компромиссное решение. |
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: 18.04.2025 18:15
Сказал(а) спасибо: 879
Ему же нужно видеть ржавчину, а не различать её сорта..)) 2-й хмель при кри 80+ на ура справится с такой задачей.
Всем спасибо. Решил, гулять, так гулять и купил у Саймона:
Convoy S2+ XML2 T6 4C + 7135 x 4 Convoy S2+ Luminus SST20 4000K + 7135 x 6 + еще линзы на 45 и 60. Буду экспериментировать и собирать из всего этого оптимальный для себя вариант, а остатки подарю коллеге, а то у него фонарик совсем голимы Китай. Еще взял налобник Boruit для экспериментов. |
Регистрация: 14.09.2014 Последняя активность: 06.12.2023 17:24
Сказал(а) спасибо: 14
![]() Цитата:
Как раз первый вариант есть, нравится по цвету (отдает в сиреневый оттенок), подумываю о втором, но боюсь, не будет ли он зеленить (попадались такие фотки в обзорах). [Исправлено: Ang_Al, 02.12.2019 в 22:42] |
Регистрация: 04.07.2019 Последняя активность: 13.01.2025 15:03
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 46 раз(а) в 33 сообщениях
![]() Цитата:
У меня s2+ на 3b и там как раз боковая засветка немного фиолетит. Сразу это не особо понравилось, но в принципе не мешало при использовании на улице, в глаза совсем не бросалось. Но вчера взял первый раз посветить на снег в лесу. Вот там получился ужас - шикарный фиолетовый свет с жёлтым хотспотом. Совсем не красиво. Белый снег вытянул столько фиолетового, сколько до этого не видел. То ли это мне попался такой xml2 3b, то ли это норма для этого тинта. Сегодня ходил с 1a - и то приятней на снегу получается, фактически белый хотспот, едва желтит + немного голубоватый основной цвет засветки. Намного лучше чем фиолетовый. 3000k тоже на снегу проверял, там другая история. Какие предпочтения вообще для снега? |
![]() Цитата:
Холодный, с синеватым оттенком! |
