Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 14.06.2025 15:28
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
В абсолютно разных системах дравер+светодиод+питание.
Это как по цвету сравнивать морковку и апельсины. И у морковок и у апельсинов есть корреляция между цветом и вкусом, но сравнивать цвет морковки и апельсина малоинформативно. Цитата:
Зачем прямая линия? Просто, что-бы было? Люди глазами смотрят на освещаемое, а не с прибора по току определяют ярко/темно. А многие и предпочитают плавное падение яркости в конце батареи. Не так, как у 8x7135 на амс7135, в стоке у такого драйвера рановато начинает сбрасывать, а когда яркость переключается изменением количества стабилизаторов -- как раз нормально получается, на средних режимах. Если типовой на 6х7135 -- уже лучше, а на 4x7135 уже тоже, совсем нормальная линия получается. Я не редко такое специально ввожу в поведение драйвера, искусственно начинаю сбрасывать ток в конце уровня заряда, даже когда драйвер еще может держать стабилизацию. Иногда искусственно ввожу падение яркости и при включении режима, сначала небольшой плавный спад яркости, потом стабилизация (впрочем и в заводских драйверах встречается такое поведение). [Исправлено: ceramic, 16.04.2019 в 13:42] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
Поблагодарили: 2781 раз(а) в 1774 сообщениях
![]() Цитата:
И таки карманы у всех разные, у кого-то там помещаются не только 26650, но и 3-4 баночные монстрики. Цитата:
Достаточно большой площади охлаждения не достичь во вменяемых габаритах при условии сохранения надежности и просто юзабельности фонаря. |
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 16.07.2025 14:27
Сказал(а) спасибо: 1794
Поблагодарили: 2387 раз(а) в 736 сообщениях
ceramic,
я правильно понимаю, речь идет о том чтобы яркость не стабилизировалась по максимуму, а потом бах..и темнота а чтобы на каком-то уровне просто был сброс на режим ниже, так? чтобы можно было сделать визуальную отсечку что пора уже менять акк |
Qwertus, да я и на vtc6 сейчас прогоню, не жалко.
панасы я выбираю исходя из цены фонарика. думаю, не станете спорить, что ограничивая себя в бюджете 10 баксами на фонарик, человек будет тратиться еще и на норм акк. лично я убежден что такая категория пользователей будет столь же бюджетно и к покупке акков относиться. |
![]() Цитата:
Два не связанных поведения на разряженном аккуме (могут существовать одновременно): 1. Ступенчатое понижение яркости на почти пустом аккуме, движение по режимам "вниз", часто на форуме именуется "высасывание батареи". 2. Плавное понижение яркости с приближением к концу заряда, (обычно -- не очень значительное, до двух раз), с сохранением очевидной разницы по режимам. |
ceramic, ок, ладно.
это вопрос вкуса и терминологии. вполне готов допустить что мне стоило сказать что у "S2+ плохая стабилизация" вместо "нет стабилизации". |
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
На штатных драйверах бискотти от Саймона частота ШИМа в 2 раза больше задуманной, 32 килогерца. На такой частоте 7135 стабы работают, скажем мягко, хреновастенько и рано сваливаются из режима стабилизации. Если тестировать - то на старом драйвере, там 4.5 кГц, или на нормально прошитом бискотти.
Сказал(а) спасибо: 1206
Поблагодарили: 1628 раз(а) в 622 сообщениях
Потыкал мультиметром в С8+ с бискотти - 7.5kHz на младшем режиме, и 15kHz на среднем. Может, конечно, мультик чудит, но стандартный конвоевский NANG показывает законные 4,5kHz.
Corvax (18.04.2019)
Сказал(а) спасибо: 1324
В хосте S11, кстати, Саймон присылает кольца-холдеры 18650-26650, так вот эти кольца неплохо помещаются между рефлектором и пилюлей- для резерва, так сказать.
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 6591
Поблагодарили: 35728 раз(а) в 16506 сообщениях
Не, точно не всегда.
Прямо из коробки бывали с более высокими частотами. Поверхностный гуглеж: 11/20/2013 Convoy S3 9.4kHz PWM http://budgetlightforum.com... 01-01-2014 Nanjg 105c Pwm is 16.5 kHz https://www.candlepowerforu... Кайдомвновские и 9,5 и 19kHz бывают. |
он там про мод пишет. вполне мог в процессе прошивку поменять на nlite к примеру.
Qwertus, вариант дополнительных тестов заинтересовал так как у меня как раз есть дюжина samsung 35e на продажу и их тока за глаза должно хватить.
так что за 2-3 дня рассчитываю допилить полные графики c8 xml2, c8+ xpl-hi, и нового с8 sst40 с неожиданным интерфейсом. последний дает хотспот аккурат между старым с8 и c8+. и хмель и sst40 версии идут не дедомленные, при этом sst40 сфокусирован лучше. на дистанции метров до 30 может быть стоит и старый с8 купить метров до 50 sst40 удобнее. дальше c8+ xpl-hi пока еще остался открытым вопрос по стабилизации, 3 фонарика = 9 режимов на двух акках, литокалалопанасе и 35e уже вижу существеннный разброс на 100%, надо будет свести все это в кучу. |
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 17.11.2024 18:34
Сказал(а) спасибо: 71
Новый Convoy S11 сколько люмен выдает на максимуме? Я так понимаю, тут 6В версия XHP50.2 применяется?
Регистрация: 12.05.2019 Последняя активность: 30.06.2019 19:41
Добрый день.
_bruno, cпасибо за шикарное описание в шапке, очень помогает понять суть тем, кто вообще не в теме, но хочет как всегда лучшее. Изучив шапку, остались вопросы. Подскажите пожалуйста. 1. В шапке вижу S2, а в продаже S2+. В чем разница? 2. У ROCHE есть модели карманного размера, с пятном света как у S3? Хочется шири больше 3. В чем вообще отличие Convoy и ROCHE? Что лучше по технической части? 4. Если можно такое спрашивать – где покупать недорого, но с гарантией оригинала, и ещё желательно с наличием опций типа магнита и держателя на велосипед. Если тут линки постить нельзя, киньте пожалуйста в личку. 5. Аккумулятор – что взять? Важен рантайм. В шапке про аккумуляторы ни слова. 6. Шапка давно не обновлялась, нет новых моделей, жаль, все картинки слетели, но само описание супер! 7. Среди новых моделей есть что-то, что маленькое и широкое как S3? (из тех что не описаны в шапке) 8. Есть модели с зарядкой от USB? |
