Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Помощь по выбору фонарей F.A.Q. по выбору фонарей
Просмотров в теме 554753   Ответов в теме 758   Подписчиков на тему 138   Добавили в закладки 26
Старый 26.11.2016, 05:20   41
По умолчанию Re: Помощь всем новичкам в выборе Convoy/Roche с архитектурой драйвера X*7135.Часть 3
Посмотреть сообщение Сообщение от dejatel :
Что посоветуете для дальнобойной версии "S" ?
Взять правильную линейку С (законы физики не обойти). Или ограничиться тем, что глазу будет более-менее на расстоянии в 30-40 метров. Выше данные по ANSI примерно фигурировали? Делим на 2-3 и получаем вполне конкретную цифру для глаз вместо маркетингового стандарта (который в общем-то полезен для сравнения характеристик 2х фонарей).
[Исправлено: Magvay, 26.11.2016 в 05:22]
Старый 26.11.2016, 05:35   42
dejatel
Аватар для dejatel
Последняя активность: 23.02.2022 13:44
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили: 34 раз(а) в 11 сообщениях
не не, вы мне стрелки не переводите, есть уже С8 в виде конвоя и у-фаера.
Речь не о том чтобы достигнуть дальнобойности С8,
а о том чтобы выжать максимум из тушки S
Буду вполне доволен жизнью если из S тушки удасться осветить и прочитать табличку вышеуказаных размеров метров с 40-50.
или бред задумал?
[Исправлено: dejatel, 26.11.2016 в 05:37]
dejatel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2016, 05:48   43
Дистанция, если вдувать по полной (тут главное успеть выключить фонарь до волдырей), реальная (но нужны испытания на местности по узреванию столь ничтожно мелких объектов).
Ремарка к сотке относилась.
dejatel (26.11.2016)
Старый 26.11.2016, 08:25   44
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
Ну, если так нужен дальнобой именно в S, рецепт прост.
- гладкий рефлектор, желательно поглубже
например,
что нужен именно гладкий, надо Саймону указать.
- диод XPL-HI
можно такой
неплохой тинт, хотя про бин врут. ну, метров на 50-80 осветит, смотря сколько тока вдуть.
- драйвер с максимальным током не ниже 3А (2,8А).
как вариант
http://www.kaidomain.com/p/...
А вообще если нужно компактно, взять https://forum.fonarevka.ru/...
и не изобретать лисапед. Ибо DS21 HI c оллайтовским диффузором довольно универсален.
А если нужно именно подальше, голова нужна всяко побольше, тут лучше X6 взять за основу.
EagleEye X6 XP-L Hi + диффузор Olight M22
[Исправлено: ПМ, 26.11.2016 в 08:35]
Старый 26.11.2016, 09:16   45
andyz
старожил
Аватар для andyz
Сказал(а) спасибо: 661
Далее ещё вопрос:
Диод XPL Hi, максимальный бин, из доступных этот.
Драйвер этот.
Пружины шунтировать проводом, кнопку лучше тоже заменить. например, на эту. Кнопку, вероятно, придется менять довольно часто ).
Рефлектор гладкий.
Ну и АКБ типа UR18650GA.
Околофонарные мелочи
Старый 26.11.2016, 09:18   46
dejatel
Аватар для dejatel
Дистанцию 100 метров и размер таблички я привёл чисто для примера конечно же.
Реальные расстояния гораздо меньше, от 30 до 10 метров, да и таблички это номера домов, в реальности примерно 12х12.
Другое дело что сначала надо найти издалека(метров с 50), куда именно хитроумные хозяева додумались её прибить.
Насчёт волдырей на руках, не особо переживаю, одноразовое включение обычно около 15-45 секунд. Потом пауза в зависимости от ситуации 1 минута, 3 или 10. И опять по кругу.
Старый 26.11.2016, 14:28   47
dejatel
Аватар для dejatel
andyz,
Cree XP-L HI V3 1A White 6500K
не холодный? нейтральный?
BLF X6 X5/Astrolux S2 S3 SS SC Flashlight Driver переключение мосле моргания в младшем режиме?
За кнопочку отдельное спасибо, не знал бывают светящиеся, бегу заказывать.
Это же решает проблему поиска упавшего фонарика в темноте в машине, ура.
А то я светящейся лентой фонари обклеивал.
ПМ,
KDLIGHT 7135 V3 17mm 8 x AMC7135 1-Cell 16-Groups
В принципе понятно, всё перемычками, мах/мин нет но есть мах/средний, подойдёт.
только недопонял что называют Beacon?
2Аll
a сразу на звёздах эти диоды есть?
Боюсь что ровно не посажу.
Старый 26.11.2016, 14:33   48
andyz
старожил
Аватар для andyz
Холодный, нейтральные, как правило, имеют бин U6 и сольют V3 по полной.
Нет. У него есть специальный режим программирования, описан здесь.
Кнопку я предложил по другой причине - у нее пружина двойная, лучше приспособлена для больших токов.
Старый 26.11.2016, 14:37   49
andyz
старожил
Аватар для andyz
dejatel,
На кнопку есть купон - BLF (-8%), на драйвер тоже. Если интересно, - в личку.
Старый 26.11.2016, 14:40   50
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
Маяк - трёхсекундная вспышка с интервалом 10 секунд.
Старый 26.11.2016, 15:07   51
dejatel
Аватар для dejatel
Посмотреть сообщение Сообщение от andyz :
Да я понял, только у меня из безымянных китайцев: на У-фаере забитая молотком кнопка(3040мА) и на Real Faith(2800мА) по 2 года уже работают, так что я несколько скептически к этому отношусь. Потери на кнопках возможно есть какие то, но чтобы горели... пока небыло, хоть и пользуюсь 4 рабочих дня в неделю.
спасибо но я пока ещё не определился.
Старый 26.11.2016, 19:31   52
dejatel
Аватар для dejatel
Ну и ещё вопросик и пожалуй перестану вас доставать.
Насколько дальнобойным будет комплект от саймона S8 XM-L2 U2-1A AMC7135*8 с SMO рефлектором?
PS: BLF воспользовался, спасибо.
[Исправлено: dejatel, 26.11.2016 в 21:14]
Старый 28.11.2016, 11:51   53
ПМ
XM-L2
По дальности будет сильно уступать XPL HI.
Блин, если так нужно "искаропки", то берите Skilhint DS21 HI или EagleEye X5R.
Старый 28.11.2016, 15:38   54
dejatel
Аватар для dejatel
не обязательно конечно.
Только... поздно, уже заказал S8 у Саймона.
какие у него размеры под звезду? драйвер? может что в хозяйстве найдётся...
Старый 28.11.2016, 17:40   55
ПМ
dejatel,
Емнип, все стандартно - 16мм звезда, 17мм драйвер.
dejatel (28.11.2016)
Старый 05.12.2016, 20:33   56
EA
Последняя активность: 10.12.2016 14:11
Нашёл фото, которое заменит практически всю часть ФАКа с выбором цветовой температуры:
[Исправлено: EA, 05.12.2016 в 20:35]
EA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gaisma (05.12.2016), MonsieuR (11.12.2016)
Старый 05.12.2016, 20:48   57
Yurii_Y
Последняя активность: Вчера 17:07
Сказал(а) спасибо: 721
Посмотреть сообщение Сообщение от EA :
Если бы всё было так просто...
По мне так температуру диода вообще НЕЛЬЗЯ выбирать светя одновременно.
Yurii_Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2016, 21:19   58
Здесь, например, фотки не менее наглядны, причём известны давно.
Старый 06.12.2016, 07:24   59
EA
Так почему раньше не заменили всю эту малоинформативную тягомотину?
Yurii_Y на вкус и цвет ну и всё познаётся в сравнении.
Старый 06.12.2016, 08:39   60
ПМ
EA,
О. Фото удачное, довольно точное, несмотря на микс.
Qwertus,
У Саймона на фото фон не самый удачный, и 3 группа выглядит практически как 4-я, имхо.
Хотя и их достаточно...
[Исправлено: ПМ, 06.12.2016 в 08:53]
Время генерации страницы 0.13505 секунды с 16 запросами
