Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Помощь по выбору фонарей F.A.Q. по выбору фонарей
Просмотров в теме 553673   Ответов в теме 758   Подписчиков на тему 138   Добавили в закладки 26
Старый 14.12.2018, 15:50   501
explorer
Последняя активность: 16.01.2019 19:07
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Re: Помощь всем новичкам в выборе Convoy/Roche с архитектурой драйвера X*7135.Часть 3
Если выбирать между
Конвой S3 черный Cree XML2 U2-1A EDC (5B)
7135*3 выходной ток 1050mA
7135*4 выходной ток 1400mA
7135*6 выходной ток 2100mA
7135*8 выходной ток 2800mA
и
Конвой M1 Cree XM-L2 U2-1A (T5 5B)
какой более универсальный?
(больше освещение площади, возможность крепления)
Вот только "ток на диод" не могу выбрать.
[Исправлено: explorer, 14.12.2018 в 15:51]
explorer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2018, 16:10   502
http://fonarevka.ru/#11000s...
Посмотреть сообщение Сообщение от explorer :
Жадность над здравым смыслом?
Старый 14.12.2018, 16:16   503
explorer
Не жадность, а немного не понимание какой будет результат в итоге.
Оценить смогу только когда приедет и вернуть не смогу. Заказывать буду на Алиекспресс.
[Исправлено: explorer, 14.12.2018 в 16:17]
Старый 14.12.2018, 16:19   504
skorp777
Аватар для skorp777
Последняя активность: Сегодня 08:14
Сказал(а) спасибо: 4640
Поблагодарили: 1189 раз(а) в 678 сообщениях
explorer, Универсальней будет М2, он чуть меньше М1. Свет почти одинаковый, среднебой. Но и под ноги можно светить. 2100 мА за достаточно.
[Исправлено: skorp777, 14.12.2018 в 16:21]
Старый 14.12.2018, 16:35   505
Можно купить по максимуму, 8 аэмцешэк. И отрезать ноги, по одной, пока не станет ясно, какой свет устраивает
Старый 14.12.2018, 16:38   506
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 21:22
Сказал(а) спасибо: 1354
Поблагодарили: 3896 раз(а) в 1820 сообщениях
получу миллион баксов мелкими купюрами и вертолет
galex (16.12.2018)
Старый 14.01.2019, 15:26   507
lilbit
Последняя активность: 09.06.2019 10:17
Здравствуйте. Читал тему и еще больше запутался с выбором. Понимаю, что уже не первый раз задаются одни и те же вопросы.
Выбираю первый более-менее фонарь, до этого были только 1-2 баксовые с синюшными светодиодами. Хочу купить что-то относительно универсальное с собой иногда взять на улицу и ночью на велосипед повесить.
Пока остановился на Convoy S2+. Заказывать буду у Саймона. Не могу решить какой лучше брать светодиод и сколько стабилизаторов.
Выбираю из трех светодиодов:
1. T6-3B (с ним непонятно, как понимаю невысокий уровень CRI)
2. T6-4C (как понял его лучше не рассматривать из-за того что часто зеленит)
3. T5-5B (наверное к нему больше склоняюсь, из-за вроде как лучшей цветопередачи и несильно желтому свету)
По количеству стабилизаторов выбираю между 6х7135 и 4х7135. Может взять 6x7135 и сделать что-то 5x7135, если будет сильно нагреваться то уменьшить до 4х7135?
Аккумуляторы буду использовать предположительно пару Samsung INR18650-33G либо LG 18650 MH1. С ними теоретически с драйвером 6x7135 рантайм на максимальном должен быть около 1,5 часов, а с 4х7135 около 2-х?
Еще как вариант рассматриваю вместо s2+ взять M1 или M2 на 2100 mA (6x7135), но его наверное в кармане будет менее удобно носить. Да и с ним опять же нужно определиться с выбором светодиода.
Заранее благодарен за любую помощь.
lilbit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2019, 13:54   508
Посмотреть сообщение Сообщение от lilbit :
Нужен хайкри?
Раз и два. Ничия - печка. Так что на 4*7135 брать. Про первый диод ничего не помню.
Старый 15.01.2019, 14:47   509
lilbit
Нужен хайкри?
Не сказал бы что нужен именно CRI под 90.
Просто хочу оптимальный выбрать из тех трех по цветовой температуре и цветопередаче.
nichia 219C лучше брать 4000К или 5700К? Как там в Бинах разобраться, чтобы приблизительно знать сколько люмен будет?
Старый 15.01.2019, 14:56   510
Ну а есть причина не взять 90-95 по цене обычного унылого хмеля? Если рассматривался вариант XML2 T5-5B, то он был в районе 4000-4200K.
2100 mA (6x7135)
Это уже 6*390mA, т.е. уже в районе 2500mA выходит.
Старый 15.01.2019, 14:59   511
Последняя активность: Сегодня 11:04
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35707 раз(а) в 16495 сообщениях
390mA
чота както дофига
Старый 16.01.2019, 10:11   512
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Поблагодарили: 2781 раз(а) в 1774 сообщениях
lilbit,
Хмель ярче и чуть лучше для велосипеда, ничия интереснее пешком. Если на велосипеде в темноте ездите нечасто и небыстро - берите ничию.
Цветовую температуру желательно +/- подстроить под уличное освещение, если нет особых личных предпочтений.
Старый 16.01.2019, 17:25   513
explorer
Подскажите пришел мне фонарь Convoy M1 в обычном режиме через пару секунд после включения сам моргает. Если выключить и включить тоже самое. Так должно быть?
Старый 16.01.2019, 17:32   514
ilyaapp
Последняя активность: 14.07.2025 21:59
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 409 раз(а) в 250 сообщениях
explorer, в первом сообщении данной темы есть ответ на Ваш вопрос.
[Исправлено: ilyaapp, 16.01.2019 в 17:34]
Старый 16.01.2019, 17:41   515
explorer
в режимах минимальной освещенности
Старый 16.01.2019, 17:45   516
explorer
Посмотреть сообщение Сообщение от ilyaapp :
А если я хочу остаться в режиме минимальной освещенности, то он будет моргать при каждом включении?
Очень напрягает постоянное моргание.
[Исправлено: explorer, 16.01.2019 в 17:48]
Старый 16.01.2019, 18:09   517
Yurii_Y
Последняя активность: 11.07.2025 02:24
Сказал(а) спасибо: 721
Будет моргать при каждом включении, приглашая переключится в другую группу режимов. Лечится заменой или перепрошивкой драйвера
Yurii_Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2019, 18:27   518
explorer
А самому перепрошивку можно сделать? И что для этого нужно?
Старый 16.01.2019, 18:58   519
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: 24.06.2025 00:21
Сказал(а) спасибо: 1210
Начните отсюда. На нескольких первых страницах достаточно вопросов и ответов на них.
Corvax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2019, 18:03   520
JackHead
Последняя активность: 25.01.2020 17:15
Гуру помогите мне с выбором, заранее спасибо. Извиняюсь за поток сознания.
Выбор между S2+ для велосвета, а именно между T6-4C, T5-5B, T4-7A, nichia 219C 4000к, luminus SST20 4000к.
Задача собственно, полуночные вкручивания на велосипеде по ДОП, по лесам с тропинками, по лесам без тропинок, по полям и рвам. Средняя 10-25км/ч в зависимости от условий. Рантайм не интересен, лития много. Главное чтоб внезапно не отключился.
Собственно многие на велофорумах берут т6-4с с драйвером 2,1, но я люблю желтый свет(в машине аналогично стоят самые желтые лампы из легальных, белый не терплю), т4-7а не перебор? Желтый свет лучше выделяет ямы и препятствия как по мне. Сильно яркость т6-4с и т4-7а отличается на глаз при одинаковых драйверах? Нужна вся что возможна.
Второй пилот(жена) и ей я хочу хайкри взять 2,1, как они будут выцеплять ямы-колдобины? Кто ярче хайкри или xml2?
Есть какая то прошивка бискотти, я с ней выиграю? Типо сделать режимы 2.8, 2.1, 1.4. Или так на ней не получится? Так же какие взять линзы для широкой засветки?
Ну и также они будут как едц конечно.
JackHead вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13547 секунды с 16 запросами
