Регистрация: 25.01.2018 Последняя активность: 28.01.2018 00:00
Добрый день!
Приобрёл фонарь s2+. Драйвер выбрал 2.1 А из расчёта выпаять стабилизатор если будет избыток света. По факту получения - света мало. Проверил ток - 1.34 А. Возле пружинки - 2 стабилизатора и 2 места не распаянных. С обратной стороны посмотреть не получилось, нужно отпаивать диод. Фастек ошибся или у меня часть стабилизаторов мертвая? И ещё, на фото зелёная кнопка - она флуоресцентная? А прислали с черной Покупал это https://m.fasttech.com/prod... [Исправлено: Dider, 25.01.2018 в 23:08] |
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 14.06.2025 15:28
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
Magvay (26.01.2018)
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 00:25
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2376
Поблагодарили: 1894 раз(а) в 1126 сообщениях
У 6*7135 (2,1А) так и должно.
А что за аккумулятор?
Шумы норм, хороший мультиметр, рассчитан до 20А.
Первый аккумулятор - хорошая отработка. Высадили его за 1.5 часа. Поставил почти новый HE4 _ показал 2.13 А Спустя 40 минут - показывает 1.6 А. Вообще лежит пачка новых Панама 3400 нцр18650b - с ними и планировал использовать ( ещё заказан с ![]() Либо что-то прогрелось))) либо отработка не такая хорошая. Забыл - пришёл с порвало резинкой под головой. Где заказать новую? А света и сейчас мало... |
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: 24.06.2025 00:21
Сказал(а) спасибо: 1210
Ну тут либо исходно завышенные ожидания, либо просто привыкли к свету рефлекторных фонарей с ярко выраженным хотспотом. Короткий рефлектор S2+ все же предназначен для условно "посветить под ноги", причем хорошо так посветить, но вдаль он светит слабо.
Там же на фасте, если правильно помню, надо о-ринг с внешним диаметром 18мм. А по поводу черной кнопки, да, серые S2+ сейчас идут с черной кнопкой. |
Регистрация: 19.01.2017 Последняя активность: 14.07.2025 21:59
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 409 раз(а) в 250 сообщениях
Если фонарь работал в максимальном режиме, то это нормально, просто напряжение на аккумуляторе стало ниже порога стабилизации, т.к. он уже порядочно разряжен.
Надеюсь это вы Panasonic так обозвали, а то бывают разные поделки/подделки. Вот на той неделе выкладывали: Вот тоже не понял этот момент, может вы им на 50 метров светите? |
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: Сегодня 09:45
Сказал(а) спасибо: 3160
Поблагодарили: 1082 раз(а) в 652 сообщениях
Товарищи, просветите далёкого от Конвоев человека. Обращаются за советом ручных фонарей, появилось желание пощупать основные компактные (чаще туризм, но не флешеголизм) модели, чтобы понять, что другим советовать.
Правильно ли я понимаю, что по распределению света (т.е. ближний-дальний, выраженный хотспот vs широкая засветка) мне стоит взглянуть на Convoy S2 (1.4А, XM-L2, orange peel, рефлектор глубже S2+/S3, чуть дальше), S2+ (1.4А, orange peel, самый короткий рефлектор, XM-L2 T6), C8 (2.8А, XP-L Hi, гладкий, самый дальнобойный)? FAQ я читал, потому такой вывод и сделал. Инфы по S9 не нашёл в нём, видимо, не обновили.
Meteor M43 S4 5D2, Zebralight H600w, H603c, Panda 3.0, Olight H1 Nova На пенсии: Petzl Tikka XP2, Tikka plus, ибо [Исправлено: Witchdoctor, 26.01.2018 в 12:55] |
В теме же написано, что рефлектор там такой же как в S3 и S2+, но безель заклеен.
Для туризма налобник с широким светом (скилл, панда, зебра) + С8. При совсем бедности на каждый день S2+ XML2 T5-5B 4*7135 и самостоятельная установки тирки 45-60 градусов, можно и магнит в хвост вклеить. |
Witchdoctor (26.01.2018)
Благодарю! Примерно так и думал, а S2+/S3 рассматривал товарищу как EDC. Вчера как раз S2+ приехал.
Сказал(а) спасибо: 234
Witchdoctor (27.01.2018)
Регистрация: 30.12.2016 Последняя активность: 25.06.2025 00:09
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 147 раз(а) в 83 сообщениях
Для улицы действительно больше 25 делать не стоит, мощности не хватит просветить дальше 10 метров, а вот для дома (в подвал слазить, в кладовку заглянуть и т.д. ) 60 градусов самое то, широкое хорошее пятно света.
![]() Цитата:
Регистрация: 24.02.2018 Последняя активность: 16.03.2018 23:07
Всех приветствую. Выбираю недорогой (до 1500 р.) универсальный фонарь на 18650. После прочтения кучи тем склоняюсь к Convoy, как наиболее часто рекомендуемому варианту в этой нише.
Вопрос в том, как у Convoy обстоят дела со стабилизацией в максимальном режиме? Удалось найти измерения только для Convoy S2+ с 7135*8, которые не обрадовали. Интересуют M1 с AMC7135*6. Будет ли у него тоже наблюдаться существенное падение яркости по мере разряда? Еще случайно наткнулся на Jaxman E2, у него яркость стабилизирована практически во всем диапазоне - измерения от того же автора. В обзоре T35CRI (тот же Jaxman E2 с модифицированным драйвером) от witalen также этот момент подчеркнут. M1 для меня выглядит интереснее, чем Jaxman E2, т.к. в роли EDC фонарь использоваться не будет. Вопрос только в том, как у него обстоят дела со стабилизацией. [Исправлено: Norst, 24.02.2018 в 21:58] Причина: незначительные правки |
Стабилизация в линейнике происходит за счёт ресурса аккума. Гуглишь разрядные кривые для тока 2,1 ампер, и вуаля - путём анализа обьективных данных выбираешь оптимальный вариант. Обычно высокотоковые и 4,35 в аккумы держат такую кривую выше, чем дешевые. Кривые есть на форуме у юзера HKJ (навскидку)
трол. |
Регистрация: 24.08.2014 Последняя активность: 29.05.2025 06:05
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 127 раз(а) в 80 сообщениях
Norst, абсолютно некорректное сравнение - токи (на максимуме) в фонарях из обзоров отличаются раза в два.
![]() Цитата:
Все верно. Именно поэтому ни о каком сравнении речи и не шло. И вопрос возник именно из-за невозможности сравнения: удалось найти измерения только для Convoy S2+ с 7135*8, в то время как интересует M1 с AMC7135*6 |
Magvay (25.02.2018)
