Сказал(а) спасибо: 721
![]() Цитата:
palapapskalius (17.01.2018)
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Нужна прошивка с одним режимом и защитой от переразряда. Есть возможность прошить драйвер? Могу сделать такую прошивку.
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 6591
Поблагодарили: 35728 раз(а) в 16506 сообщениях
![]() Цитата:
он же реализует и защиту от переразряда (при напряжении ниже 2.6В стабилизатор перестанет пропускать ток.) если заменить его на обычный кремниевый, то драйвер отключится при напряжении ниже 3В |
Регистрация: 16.01.2018 Последняя активность: 13.02.2018 15:50
Сказал(а) спасибо: 4
Благодарю за ответ! А существует и можно ли на данном драйвере применить такой диод, чтобы драйвер отключался примерно на значении 3.5-3.7 В?
Пока такой возможности нет.
![]() Цитата:
уж лучше прошивку однорежимную залить |
Нет знаний написать такую прошивку да и не чем прошивать.
Не могу понять, как этом форуме можно помогающим сказать "спасибо". Возможно у меня этой опции нет из-за того, что я новичок?
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 01:11
Сказал(а) спасибо: 9001
Поблагодарили: 4003 раз(а) в 2328 сообщениях
palapapskalius, появится в правом нижнем углу поста после определённого количества сообщений.
Регистрация: 27.11.2017 Последняя активность: 14.06.2023 09:59
Сказал(а) спасибо: 19
Сколько ампер выдержит Cree XRE-Q5? Когда брал дешевый с8 под переделку очень удивил этот светодиод, теперь захотелось выжать максимум и в коллекцию
![]() На конвое стоит драйвер 2.8А для ХМ-L\XP-L. Есть в продаже с напайкой дополнительно х4-7135 сверху = 12 (4.2А). У новых Sofirn идет разгон до 5.6А, хотя выжимал максимум 4.7. Понятно что после 3А надо только на подложке медной. Но на алюмин. в принципе до 3.5А держит, если долго не палить. Вот интересует подобный придел на алюм подложке с XRE Q5 может уже кто знает? [Исправлено: us11, 17.01.2018 в 19:53] |
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 14.06.2025 15:28
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
us11 (17.01.2018)
Тот самый Qwertus что и на муське? Уже думал там ждать обзора фонаря что бы спросить, а то тут можно голову сломать от количества тем
![]() Как раз случайно нашел тесты для этого светодиода ( раньше много перелопатил и максимум 1.2А находил проверенные ). ![]() П.С. заразная эта штука фонаревка, теперь главное вовремя остановится, а то не успел и глазом моргнуть а уже 7штук разных С8 ![]() |
Значит будет как доктор прописал
![]() Еще один вопрос тыкните где лучше спросить если не тут. Уж больно понравились новые xp-l hi. Хочу что бы 4.2-4.5А стабильно было для подствольной версии на этом светодиоде. Либо взять конвоевский 8х7135 и сверху напаять бутерброд еще с 4-х? Либо драйвер от Sofirn, якобы по тестах выдают по 5.6А. Но тут диллема, имеются две версии ихнего фонаря. И на C8A(xp-l) выдает 4.7А, на C8T(xp-l hi) - 3.5А. Аккумулятор Samsung 35E один и тот же, дело в светодиоде или драйвере? Заказал еще разных высокотовых, что бы вопрос отпал с акумами. Но все же думал и на с8т хотя бы будет не меньше. Еще вариант уже готовые 12х7135=4.2. Осилил тут одну тему, где как раз обсуждали, но к одному выводу так и не пришли - насколько не хорошо, что они напаяны поверх. Во всяком случае если самому паять сверху мог бы заказать 0.1-0.5мм медную пластину вырезанную по форме с макс площадью для отвода темпла что бы поставить в прослойку. [Исправлено: us11, 18.01.2018 в 12:54] |
В проводах, контактах, качестве пайки.
Шунты на пружинах на обоих есть? С драйвером от Софирна стабильно не будет. У него нет стабилизации на максимуме. Вариант. Цитата:
Ещё вариант вот такой линейник. https://led4power.com/produ... |
![]() Цитата:
Наверное не так выразился. Имел ввиду что стабильно не в прямом смысле, а большую часть. Уже в курсе как падает напряжение от этих драйверов и как жрет заряд. В принципе как на С8А устраивает. С заливкой не имел дело еще. Закажу конвоевских 8х7135 и попробую что то придумать. И так сойдет! Режим работы максимум 10сек, а сколько раз хватит так мигнуть уже дело другое. Там если мало будет либо запасные банки пойдут либо придумается огород аля повербанка какой то, но то уже совсем другая история. |
Регистрация: 29.09.2015 Последняя активность: 28.06.2021 21:19
![]() Цитата:
Я технически тупой, но мне кажется, что надо сперва отпаять от диода провода драйвера, а потом достоверно прозвонить диод. Если он исправен, то менять драйвер.
