Регистрация: 12.01.2018 Последняя активность: 07.04.2019 20:29
![]() Цитата:
тир оптика на али имеет размеры ; Диаметр: 21.2 мм Высота: 13 мм по высоте то думаю не вопрос, подойдет, вот по ширине? так чтоб не текло, встанет ли плотнячком? |
https://ru.aliexpress.com/i... У меня такой есть, как дополнительный, сколько же он ампер потребляет? если он 3-3,5 часа горит от аккум 3400,
А почему 40 минут? от аккум 3400 вроде как час с лишним должен гореть
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
При наличии под рукой хотя бы ножниц сборка/разборка любых конвоев не представляет никаких проблем.
С точки зрения неутопления лучше не смотреть в сторону s3 и s9. У первого есть дополнительное резьбовое соединение, у второго встроенная зарядка. И в любом случае перед нырянием обильно смажьте все резьбы густой силиконовой смазкой. [Исправлено: Wildcat, 13.01.2018 в 07:28] |
Свой так и не получилось разобрать. Хотел тир оптику в свой засунуть. чем только откручивать не пробовал и ножницами и всем что есть под рукой, весь безель исцарапал . Китайцы крепко закрутили. Похоже что размеры япарда такие же как и у конвоя.
Судя по ширине луча у япарда такой же короткий руфлектор как и у S2+ и s3.
Вот фотки для интереса
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 16:41
Сказал(а) спасибо: 8956
Поблагодарили: 3993 раз(а) в 2322 сообщениях
Регистрация: 31.03.2013 Последняя активность: 06.11.2019 23:43
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 218 раз(а) в 153 сообщениях
![]() Цитата:
У "народных" тирок необходимо обтачивать холдер по кругу. Сам холдер уже имеет посадочную квадратную дырку, поэтому нужно убирать со звезды центрирующую проставку и тогда тирка точно встает по высоте. Хотя как уже писали, эти конвои не лучший выбор для подводной |
![]() Цитата:
S3 - быстрее установка тирки, замена звезды и драйвера. Но труднее т.к. надо возиться в глубине. Если плохо затянуть безель, то можно потерять его. S2+ - для всех операций надо выкручивать пилюлю. Зато комфортнее операции со звездой и драйвером. |
Kumga (14.01.2018)
В плане частых переделок s3 удобнее всех - в нем любой драйвер зажимается кольцом. В остальных драйвер с 6 и более стабилизаторами нужно впаивать. При определенной сноровке впаивание-выпаивание не составит особых проблем, но забодает быстро. Потому у меня полигон для экспериментов - s3.
Kumga (14.01.2018)
Регистрация: 12.01.2018 Последняя активность: 20.04.2018 17:44
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 20 раз(а) в 11 сообщениях
Nomad,
Wildcat, Спасибо, очень важные детали сообщили по разборке. А что дает особенность конструкции S3, есть ли какой-то положительный эффект по сравнению с S2+? От авторитетного человека слышал, что, несмотря на лучшую теплоотдачу (так якобы задумано производителем), S3 уступает S2+ по способности рассеивать избыточное тепло. Для S3 1400 ма - это предел, а S2+ может "переварить" и 2100 и более. Я вполне доверяю этим словам....я правильно понял? |
Нет, вы его неправильно поняли, либо он неправильно это понимает. S3 лучше отводит тепло на корпус в силу конструкции головы. Далее, отвод тепла с корпуса определяется площадью внешней поверхности фонаря. У s3 и у s2+ площади если и отличаются, то на единицы процентов, так что все равнофиолетово. И да, 1400 мА более чем достаточно для большинства применений, исключая разве что езду на велосипеде.
В последнее время я свои фонари постепенно перевёл либо в однорежимники с 1 (одним) стабилизатором либо с обязательным наличием такого режима. Очень доволен и количеством света и рантаймами. |
Kumga (14.01.2018)
Скорее всего я...Так как терминология, своего рода "фонаревский жаргон" мне еще не совсем понятен
Kumga, конструкция у S3 (изначально тоже была пилюля) претерпела изменения, в теории теплоотвод стал лучше, но тепло на ту же мелкую 70 граммовую тушку уходит (как в S2+), рука одинаково плохо горячий фонарь держит, поэтому все равно обычно вся S серия на повседневневку рекомендуется с 1.5А в старшем, поэтому вся эта разница в теплоотводе при таком раскладе не играет роли. Пилюльная конструкция S2+ для подобных токов ни разу не ущербна.
А производитель дает одинаковый свет в разных тушках, чтоб потребитель мог выбрать. Может кому-то дизайн где-то милее. [Исправлено: Magvay, 13.01.2018 в 21:25] |
Kumga (14.01.2018)
да я понимаю, что когда фонарь хочется бросить, разницы нет. Но я предположил, что при включении на старших режимах, у S3, при лучшем теплоотводе будут сглаживаться температурные пики на диоде...Но это не проверить, не пощупать.
Регистрация: 30.12.2016 Последняя активность: 25.06.2025 00:09
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 147 раз(а) в 83 сообщениях
Не будет там никаких пиков на обычной звезде, на синкпаде может разница и будет между s2+ и s3 небольшая, все равно когда прогреется корпус до 60 градусов на 2.8А, уже пофиг юудет s2+ там или s3
Kumga (14.01.2018)
Регистрация: 16.01.2018 Последняя активность: 13.02.2018 15:50
Сказал(а) спасибо: 4
Привет всем! Есть в наличии фонарик Convoy S2+ в котором драйвер по умолчанию идет естественно со стабилизаторами и микроконтроллером. Есть острая необходимость сделать так, чтобы на нем был только один режим (максимально допустимый по яркости, безопасный, чтобы не грелся и не было риска взрыва аккумулятора), защита от переполюсовки и от переразряда. Предварительно принял решение заменить штатный драйвер на однорежимный безмикроконтроллерный:
Если по поводу перегрева решение вроде бы нашел - хочу в однорежимном безмикроконтроллерном драйвере выпаять лишние стабилизаторы и оставить только три штуки. А вот насчёт наличия в новом, безмикроконтроллерном, драйвере защиты от переполюсовки и переразряда не уверен. В связи с этим прошу знающих людей помочь разобраться - защита от переполюсовки и переразряда возможна только на микроконтроллерных драверах и реализация одного режима возможна только путем перепрошивки, или все это можно получить на том драйвере, изображения которого я прикрепил к сообщению? |
Регистрация: 19.01.2017 Последняя активность: Сегодня 01:09
Сказал(а) спасибо: 579
Поблагодарили: 408 раз(а) в 249 сообщениях
palapapskalius, на драйверах с фото нет микроконтроллера, они уже однорежимные. А вот за защиту от переполюсовки не в курсе
Перечитал ваш пост, понял что тупанул ![]() А что за драйвер у вас в конвое, случайно не новый с 12 группами режимов? Там в группе 12 только один режим 100% [Исправлено: ilyaapp, 16.01.2018 в 23:21] |
