Регистрация: 31.03.2013 Последняя активность: 06.11.2019 23:43
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 218 раз(а) в 153 сообщениях
Регистрация: 16.12.2017 Последняя активность: 07.07.2018 09:27
Сказал(а) спасибо: 9
Нашёл ещё такой: https://www.fasttech.com/pr...
galex, Просветите пожалуйста за драйвер, на какой менять под светодиоды указанные Вами выше или по каким параметрам искать? И нужно ли его менять под найденный мною? На станице фонаря нашёл описание режимов (только не понял какой будет у меня, или это им надо написать при покупке, не разобрался ещё): 1.three modes:low 5%-mid 50%-high100%; 2.five modes:low 5%-mid 50%-high100%-Strobe-SOS Схема питания из описания на станице: 2.1А |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:27
Сказал(а) спасибо: 6589
Поблагодарили: 35715 раз(а) в 16499 сообщениях
3х7135
или просто отключить 3 лишние, в том, что будет вы точно уверены за желтый свет? диоды старые, ток низкий, света меньше. да и вообще, вроде говорили что синий нужен пожарным. Цитата:
[Исправлено: galex, 11.01.2018 в 13:50] |
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 02.07.2025 18:22
Сказал(а) спасибо: 475
Фонарь имеет сразу хорошее стекло и рефлектор. Но ничего не помешает через полгода например что-то поменять если появится необходимость!
Лучше тогда сразу взять готовое решение. Скорее всего и дешевле будет.
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 |
Регистрация: 19.01.2017 Последняя активность: 14.07.2025 21:59
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 409 раз(а) в 250 сообщениях
![]() Цитата:
Покупаете фонарь, покупаете диод. Откручиваете голову фонаря, выкручиваете оттуда пилюлю, снимаете с диода пластиковую центрирующую проставку (потом поставите на новый диод), отпаиваете два провода и снимаете звезду, вычищаете место посадки от старой термопасты и намазываете новой, припаиваете новую звезду с диодом (соблюдая полярность), надеваете на диод центрирующую проставку и закручиваете пилюлю в голову фонаря. Всё. Цитата:
Прочтите внимательно первое сообщение этой темы, там всё расписано. [Исправлено: ilyaapp, 11.01.2018 в 21:15] |
_VadimK (12.01.2018)
Регистрация: 29.09.2015 Последняя активность: 28.06.2021 21:19
парни, поодскажите, если сталкивались. а если не туда со свои вопросом попал - направте по-адресу.
месяц-два назад купил себе фонарик Convoy S2+ 365nm Nichia UV. сегодня, когда менял стекло стоковое на стекло вуда, тупанул, и поставил акку задом наперед (плюсом взад). после такой манипуляции фонарь перестал светить. что могло выйти из строя? т.к. у меня есть два Convoy S2+ (этот черный, а другой синий), переставил голову в другой фонарь. там она тоже светить не захотела. |
teplopro, либо драйвер сгорел. Но он же с защитой от переполюсовки... Или фонарь с ГБ? Либо неконтакт вдруг при сборке. Перепроверять всё.
ilyaapp,
Цена по акции 9.99$ если плюс поинты 7.01$ Поспешите, 28 штук осталось https://www.gearbest.com/le... Я решил не покупать, так как пока не владею предметом. Может в следующий раз поймаю акцию, а пока почитаю Фонарёвку ![]() |
Регистрация: 12.01.2018 Последняя активность: 07.04.2019 20:29
Всем добрый день.
Планирую взять Convoy s3 7135*8 выходной ток 2800mA как дополнительный фонарь для подводной охоты. Так же к нему тир оптику 60 град. Есть фонари япарды, у них два уплотнительных резиновых кольца, у конвой одно. Будет ли он герметичен до 4 метров?(хотябы) Не сгорит ли диод на полную(2800) если его использовать? (температура воды до +20 град ) Если есть подводные охотники тут, то какие мысли по этому поводу? Спасибо |
А у конвой s2+ такой рефлектор же как у s3? короткий? интересует именно широкий угол свечения. заливной свет так сказать. луч как в звезных войнах у джидаев не нужен совсем))))
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Рефлекторы одинаковы. В воде не перегреются. Утонут ли на 4 метрах - хз, вы нам и расскажете.
Регистрация: 12.01.2018 Последняя активность: 20.04.2018 17:44
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 20 раз(а) в 11 сообщениях
Wildcat, добрый день. Специально зарегистрировался, чтобы еще раз услышать от Вас (или того, кто точно знает) по поводу отличий рефлекторов серии S. На первой стр. в шапке дана характеристика фонарей S серии. Вот цитаты: "Convoy S3 Длина 115мм, вес 70гр, рефлектор 20 на 11.5мм текстурированный." "Convoy S2 Длина 124мм, вес 86гр, рефлектор 20 на 17.5мм текстурированный." В характеристиках других моделей также указаны отличные размеры рефлекторов. Вопрос заданный выше
Евгений180, интересует и меня. Так верна ли информация в шапке темы и рефлекторы отличаются по высоте? Действительно ли у S3 самый короткий рефлектор и самый широкий луч? Ответьте, пожалуйста. |
У s-серии есть два типоразмера рефлекторов. Один короткий, применяется только в s2+ и в s3. Второй длинный, во всех остальных фонарях s-серии.
S2 и S2+ - это разные фонари с разными рефлекторами, пилюлями, резьбами. S2+ и S3 одинаковы по свету, так как рефлекторы одинаковы. И да, у них обоих самый широкий луч в s-серии. [Исправлено: Wildcat, 12.01.2018 в 21:35] |
Он ровно такой же, как и в S2+ или новом S9. Т.е. все 3 модели близнецы по свету.
[Исправлено: Magvay, 12.01.2018 в 21:42] |
Я сейчас специально измерил рефлекторы - 2шт. S3 и 3шт. S2+ - у всех абсолютно одинаковая высота 11.55 мм.
[Исправлено: Nomad, 12.01.2018 в 21:42] |
Регистрация: 30.12.2016 Последняя активность: 25.06.2025 00:09
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 147 раз(а) в 83 сообщениях
Теплопроводность воды в 20 раз выше воздуха, с чего бы ему сгореть ?
![]() Цитата:
Да, и еще вопрос - где здесь в сообщениях кнопка "поблагодарить" - не могу найти... |
