Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Помощь по выбору фонарей F.A.Q. по выбору фонарей
Просмотров в теме 554770   Ответов в теме 758   Подписчиков на тему 138   Добавили в закладки 26
Старый 03.01.2018, 01:52   301
ARTist
Последняя активность: 19.07.2020 22:15
Сказал(а) спасибо: 16
По умолчанию Re: Помощь всем новичкам в выборе Convoy/Roche с архитектурой драйвера X*7135.Часть 3
Доброго времени! Стоит ли покупать C8 c диодом Cree XPL ?
И вообще, какой самый яркий диод (средней температуры) с ним брать, если предполагаю использовать с NCR18650B ?
ARTist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2018, 01:59   302
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
"Сколько лет зайцу, если от паровоза открутить стоп-сигнал?"
Связь-то какая?
А вообще просто включите и решите сами, стоит ли его брать. Вы же с рук покупаете, в Китае никто на xpl штатно не собирает, только на xpl hi.
И да, 99% людей, которые хотят купить дальнобой, он на самом деле не нужен....
[Исправлено: Wildcat, 03.01.2018 в 02:03]
Magvay (03.01.2018)
Старый 03.01.2018, 02:14   303
ARTist
Ок. Cree XPL H1. Не нужен дальнобой или этот светодиод? Или вы просто решили потратить свое время и написать это сообщение?
Старый 03.01.2018, 02:45   304
Посмотреть сообщение Сообщение от ARTist :
Не нужен дальнобой
Берешь ты в руку С8. Светишь на 120-150 метров. А вблизи? А вблизи боковой засветки тебе очень не хватает для пешего передвижения по местности. Если ты в налобнике, то это не проблема. Если С8 у тебя единственный фонарь с собой, то ты в дерьме.
Можно подумать, что "средней темп-ры" богатый выбор. Хочешь средней, бери средней. Если погода вокруг не оч. и туман или вода планируются, то максимально теплый нужен.
ЧТо я люблю в ночивичках, так это то, что все как один чукчи исключительно писатели. А сесть почитать ж лень.
Старый 03.01.2018, 07:56   305
Wildcat
По умолчанию
Не нужен С8.
Старый 03.01.2018, 12:45   306
ARTist
То чувство когда первый раз зашёл в тему "помощь новичкам" ))) У меня есть разные фонари и С8 то же есть. Я спросил про данный светодиод. Как сильно, на практике, он отличается от XML2 U2?
Старый 03.01.2018, 12:59   307
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
XP-L HD практически не отличается, XP-L Hi по канделам - в 2 раза в большую сторону.
ARTist (03.01.2018)
Старый 03.01.2018, 13:35   308
ARTist
NCR18650B не потянет? Нужен высокотоковый аккум?
Старый 03.01.2018, 16:13   309
Wildcat
По умолчанию
А каким током вы собираетесь его жарить? Если больше 7 ампер, то лучше ncr18650ga взять или что-то подобное.
Старый 03.01.2018, 16:16   310
Wildcat
По умолчанию
Не, новички стараются разобраться и задают корректные вопросы. Это только старожилы могут позволить себе вламываться с ноги и спрашивать такое, за что и на муське было бы стыдно...
Старый 03.01.2018, 19:15   311
Yurii_Y
Последняя активность: Вчера 17:07
Сказал(а) спасибо: 721
А причем здесь ток?
Кандел будет больше, а люмен столько же меньше
Стоковый Конвоевский драйвер больше 3-х ампер не выдает
Yurii_Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ARTist (03.01.2018)
Старый 10.01.2018, 20:56   312
Andyfish
Последняя активность: 18.01.2018 22:46
Подскажите пожалуйста, есть ли драйвер для S2+ , что бы переключение режимов было спрятано как можно дальше, то есть, что бы сложно было случайно переключить режимы. Нужен фонарь для использования в поисковом режиме, то есть вкл -несколько сек. работы - выкл., то есть постоянное вкл-выкл.
На имеющемся драйвере такое невозможно, постоянно всё сбивается и группы и режимы. Фонарь с Гирбеста.
Andyfish вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2018, 22:27   313
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
Драйвер без памяти режимов всегда полностью предсказуем при включении.
Старый 10.01.2018, 23:48   314
rpdoctor
Аватар для rpdoctor
Последняя активность: 09.03.2025 03:47
Сказал(а) спасибо: 1627
Посмотреть сообщение Сообщение от Andyfish :
Можно заказать однорежимный вариант фонаря или по другому - у фонаря будет только один режим. Ток драйвера также можно выбрать.
Старый 11.01.2018, 00:06   315
ilyaapp
Последняя активность: Сегодня 01:03
Сказал(а) спасибо: 585
Поблагодарили: 409 раз(а) в 250 сообщениях
Andyfish, вот в этом драйвере можно выбрать 12 группу, будет один режим 100%
Возможно вам также будет удобна кнопка прямого клика, а не обратного как в стоке. Т.е. даже при неполном нажатии на кнопку (не до щелчка) фонарь начинает светить. Вот например, но не знаю подойдет ли она вам.
PS: если будете менять кнопку, учтите что там левая резьба.
[Исправлено: ilyaapp, 11.01.2018 в 00:30]
Старый 11.01.2018, 09:26   316
Andyfish
Спасибо за ответы, режимы сами по себе нужны, в том то и дело, а вот случайное переключение не желательно, 100% режим это крайний случай, часто пользуюсь средне-минимальными. В идеале было бы переключение режимов удержанием кнопки, а вкл-выкл обычным кликом. Я так понял, таких драйверов нет и удержание возможно только с тактовой кнопкой.
Старый 11.01.2018, 12:54   317
_VadimK
Последняя активность: 07.07.2018 09:27
Сказал(а) спасибо: 9
Доброго дня. Прошу совет у специалистов.
Хотел бы приобрести почти даром по акции фонарь Convoy S2+ Cree XML2 U2 1B 940Lm 7135 x 6 2 Mode Groups за 7 у.е..
Сыр бор в том, что я хочу сделать максимально жёлтый цвет (для пожарного) и поэтому нужно заменить внутренности (из всего понимаю только как нажать кнопку).
Вопросы такие:
- рентабельно ли это или стоить купить готовый вариант?
- где и какой приобрести драйвер и что там ещё нужно для достижения искомого результата (имею ввиду Китай, т.к. я из Беларуси)?
- есть ли подробное руководство по такого рода замене?
Заранее благодарен нашедшим время на ответ!
[Исправлено: _VadimK, 11.01.2018 в 13:05] Причина: Уточнение
_VadimK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2018, 13:16   318
Nomad
Последняя активность: 06.11.2019 23:43
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 218 раз(а) в 153 сообщениях
_VadimK,
Для желтого цвета достаточно докупить звезду 16мм с нужным диодом типа такого
При прямых руках и наличии минимального набора инструментов потребуется всего несколько минут на замену звезды с перепайкой двух проводков.
Хотя на первый раз лучше взять сразу готовый фонарь на Ali у Саймона:
И на Ali для новорегов доступен купон на 4$.
Nomad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
_VadimK (11.01.2018)
Старый 11.01.2018, 13:24   319
_VadimK
К сожалению по первой ссылке драйвера нету в продаже( Про Саймона слышал, но с учётом замены драйвера (набор инструментов есть) цена станет 10 у.е..
А стоит менять стёклышко или светорассеиватель?
Старый 11.01.2018, 13:36   320
Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 6591
Поблагодарили: 35728 раз(а) в 16506 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от _VadimK :
это светодиод.
причем не желтый а теплый белый (3000К)
желтый - это конкретно yellow или даже amber
правда придется драйвер послабее сделать.
Время генерации страницы 0.11703 секунды с 16 запросами
