Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
При прочих равных - S3.
Регистрация: 07.11.2016 Последняя активность: 11.07.2019 12:32
Сказал(а) спасибо: 790
Поблагодарили: 2380 раз(а) в 1281 сообщениях
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:55
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17178
Поблагодарили: 38457 раз(а) в 14237 сообщениях
![]() Цитата:
Вообще под высокую мощность я бы лучше брал blf A6/Астролюкс s1. |
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 464
У меня, наверное, впечатление об S3 несколько подпорчено первыми версиями, у которых был какой-то нестабильный прижим звезды короной и рефлектором. В итоге на s2/s2+ этот прижим было как-то проще обеспечить, за счет большей силы при закручивании.
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: 24.06.2025 00:21
Сказал(а) спасибо: 1210
Да точно так же, сначала вкрутить пилюлю чуть глубже, свободно закрутить безель, потом сзади длинным пинцетом завернуть пилюлю, обеспечив нужный прижим.
Подскажите, а какой драйвер самый оптимальный по КПД в конвой для NCR18650B вроде их разряжать можно до 2.6V если не ошибаюсь.
А если ли леды что дают больше люменов в районе 2A чем xm-l2? Цитата:
Не получится, у s3 конструкция головы другая, там звезда прям в голову ставится [Исправлено: coka, 19.10.2017 в 23:26] |
Поблагодарили: 2781 раз(а) в 1774 сообщениях
![]() Цитата:
Для более сложных есть тушки получше. Есть, но или совсем ненамного, или с неприличным приростом бюджета. led calc в помощь. |
Регистрация: 10.11.2017 Последняя активность: 21.04.2025 11:05
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 55 раз(а) в 48 сообщениях
Выбираю себе более менее универсальный вариант фонаря приглянулся Convoy M1
Вот только смущают пару моментов раньше в нем была латунная таблетка а теперь как я понял почти неразборная голова насколько это лучше (хуже)? И по поводу пружинки кнопки включения раньше был латунный цилиндр с пружиной внутри сейчас просто пружина... И есть ли что то похожее в таких габаритах и до 20-22$? лучше просто тушка. |
Теперь подложка с диодом на перегородке в голове. Охлаждение стало лучше.
Какие токи интересуют? Нет на форуме волны жалоб, что даже на 2.8А кнопка сдохла. |
![]() Цитата:
А вот теперь более насущий вопрос для меня: драйвер я хочу с такими режимами 0.1-5-35-100% + двойное быстрое нажатие проверка заряда. На 2.8ам. Такое можно гдето заказать или только самому прошить? Если самому прошивать то какой лучше заказать как основу? |
Самому написать или переписать готовое и самостоятельно прошить. Как основу можно взять любой конвойский народный с 8 стабилизаторами.
За основу прошивки можно взять или новую конвойскую прошивку от ToyKeeper или слегка подрихтованную её версию от babka. Все есть на BLF. |
Вешать проверку батарей на даблклик - очень плохая идея. Лучше или включить её в основную линейку после, например, максимального, как в новой конвойской прошивке или отмаргивать уровень заряда однократно при переключении в самый слабый, как сделал в своей прошивке dandan2000. И напильником меньше придётся работать...
И да, для начала попробуйте погонять прошивку от dandan2000, навскидку она перекрывает все ваши хотелки. Понравится - перепаяете драйвер и будет вам щасте. [Исправлено: Wildcat, 10.11.2017 в 19:26] |
Включили вы его в самом слабом режиме, а нужен самый сильный. Покликаете, заодно заряд аккума узнаете, даже если оно вам в данный момент не нужно
![]() У dandan2000 в прошивке давно не на даблклике проверка, если оно вообще когда-то так было (не отслеживал с начала этот проект, врать не буду). [Исправлено: Wildcat, 11.11.2017 в 15:48] |
![]() Цитата:
Есть разные софирны. |
И последний вопрос: в М1 тир оптика какая то лезет без колхоза или нет? Просто так из любопытства.
Регистрация: 22.08.2017 Последняя активность: 17.06.2025 15:28
Сказал(а) спасибо: 39
alex2160 . На Kaidomain посмотри тушка KDLITKER E6 Flashlight Shell - Black ( 1x18650 ) Discount Price: $13.99
