9360 23 9 1 |
18.11.2014, 15:13 | 1 |
Регистрация: 25.06.2014 Последняя активность: 22.03.2021 14:25 Адрес: Ярославль
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 149 раз(а) в 79 сообщениях
Convoy S3 NEW + трипл Nichia
В сентябре, прослышав о выходе новых конвоев S3 без пилюли, заказал на фасттеке два СТАРЫХ хоста, дабы подвергнуть их легкой переделке. В один хотел поставить ТИР а в другой трипл ничии. Старые хосты подкупали возможностью легкой инсталляции этих опций путем "подкручивания пилюли", о чем я прочитал на форуме.
Но фастек прислал мне 2 НОВЫХ хоста. Поэтому совсем легко инсталлировать трипл не получилось, но и не скажу, что испытал непреодолимые трудности. Трипл с оптикой приобрел на кайдомайне http://www.kaidomain.com/Pr... Драйвер поставил от конвоя С8 (8 АМС), который оставался у меня после замены на LD25. Итак, изготовление и сборка по этапам: 1. Заказал у токаря проставку 2. Просверлил перегородку в голове фонаря. В это отверстие пойдут провода. 3. Подпилил ножки у оптики, чтобы не высовывались за звезду. Все готово к сборке. 4. Вставил драйвер. 5. Вставил проставку и звезду. Между звездой и проставкой и между проставкой и головой промазал КПТ-8. 6. Припаял провода к звезде. 7. Вставил оптику и закрутил безель. Фонарик заработал сразу. Греется быстро и сильно, значит какой-никакой теплоотвод получился. Светит по яркости примерно как S3 на 6АМС и XM-L2 T6-4C, но только хотспот раза в 2 шире и более размазан, не такие четкие края. Сразу стало заметно, что хмель желтит по краям и зеленит по центру :-) |
18.11.2014, 15:31 | 2 |
Регистрация: 18.04.2013 Последняя активность: 03.12.2021 18:28 Адрес: Ukraine, Kiev
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили: 102 раз(а) в 88 сообщениях
Re: Convoy S3 NEW + трипл Nichia
Я так понял стекло в трипл Вы не ставили, и размер проставки без учета толщины стекла?
И кстати, не вижу О-ринга между базелем и оптикой, тоже не ставили, или просто на фото невидно?
[Исправлено: Terminus, 18.11.2014 в 15:36] |
19.11.2014, 07:52 | 3 |
Terminus,
Стекло не ставил, проставка с учетом этого. На безеле все резинки сохранил, снаружи черная внутри зеленая светящаяся. |
Terminus (19.11.2014)
19.11.2014, 10:21 | 4 |
Еще добавлю по конструкции: сначала планировал
а) крепить проставку к голове винтами М3 со стороны драйвера, для чего просверлить в ней пару отверстий напротив имеющихся отверстий в перегородке, где в стандартном конвое шли провода к звезде, и нарезать резьбу, и б) крепить звезду к проставке также винтами, для чего просверлить еще пару отверстий и нарезать резьбу (М2 скорее всего). Потом подумал, что проставка при этом превратится, натурально, в дуршлаг, да и безелем и так все плотно прижимается. Ну и лень также сказала свое "ква". Хотя, может, кто-то из перфекционизма и сделает такой вариант. |
akademik-35 (03.12.2015)
16.04.2016, 21:33 | 5 |
Регистрация: 06.08.2015 Последняя активность: 06.01.2024 23:09 Адрес: Кировск
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 30 раз(а) в 16 сообщениях
Сделал по вашей схеме, только со стеклом, драйвер 8amc только ширина проставки получилась меньше около 5,5 мм. Токаря знакомого нет, так что делал с помощью шуруповерта и болгарки. Термопасты побольше нафигачил.) теплоотвод хороший. Греется имхо как s3 на 8amc t6
09.12.2016, 15:09 | 6 | |
Регистрация: 08.12.2014 Последняя активность: 12.10.2017 16:32 Адрес: Актобе
Сказал(а) спасибо: 30
09.12.2016, 15:30 | 7 |
Регистрация: 10.06.2015 Последняя активность: 13.02.2022 01:34 Адрес: ЗаПарижье
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
Мда, у них там триплы только по 20мм остались.
...хотя ТС не указал размер своего трипла... 20-ка туда влазит? Ещё не понятно зачем там проставка, которая ухудшает теплоотвод. Не лучше ли было отрезать корпус фонаря и накатать новую резьбу для безеля? [Исправлено: Vovan Hz, 09.12.2016 в 15:34] |
09.12.2016, 15:33 | 8 |
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39 Адрес: борисове поле
Сказал(а) спасибо: 56
ну так 20 и надо как раз
Vovan Hz (09.12.2016)
09.12.2016, 16:05 | 9 | |
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 16.03.2024 12:26 Адрес: UA
Сказал(а) спасибо: 523
wurkkos ts21 | Skilhunt H03 NW | Skilhunt H200 nichia |
09.12.2016, 16:41 | 10 |
09.12.2016, 16:52 | 13 |
09.12.2016, 16:56 | 14 |
Попользовав в моем сценарии Astrolux S41 с 18350, пришел к выводу, что меня вполне устроит такая автономность. Ну и в сумке всегда есть второй аккумулятор. Компактность подкупает сильно. А трипл давно хотелось. Просто для души, для коллекции.
09.12.2016, 17:01 | 15 |
GreyTooth,
после астролюкса, нет необходимости в трипле, в нем все есть о чем мечтал и даже больше, это идеальный фонарь, сейчас уже хочу больше света и фонарь типа метеора |
09.12.2016, 17:05 | 16 |
Согласен полностью. Но у меня есть сын, конвой у него сейчас в пользовании. Ему понравится модификация, да и мне приятное занятие.
А что скажете про Astrolux S1/BLF A6 A17DD-L FET+1 2.8-4.35v 7/4 Modes драйвер. Диаметр 17 мм должен вроде влезть. Только, наверное, в конвое придется кнопку сменить (или просто пружинку усилить)? [Исправлено: GreyTooth, 09.12.2016 в 17:09] |
09.12.2016, 17:16 | 17 | |
09.12.2016, 17:22 | 18 | |
Самое вкусное - это широкая засветка, равномерная. А про выключатель что скажете? |
09.12.2016, 20:07 | 20 |
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: 04.04.2024 09:50 Адрес: Великий Новгород
Сказал(а) спасибо: 1208
