8398 4 1 0 |
18.01.2011, 22:17 | 1 |
Surefire E1e с дропином Velenodesigns
Заметил как-то на Лайтхаунде дропины для Е-серии фонарей Surefire.
Давно хотелось использовать в этом приятном малыше светодиод, но и не потерять возможность использования ламп. Вот и озаботился приобретением трехрежимного светодиодного модуля, который элементарно ставится вместо лампы. Вот так он выглядит : А вот что про него пишут : No soldering, no modification needed. Constructed from solid brass for superior heat sinking of LED heat. Premium tint and output bin Cree XP-G LED Independently tested to provide 250 lumens of actual output. Input voltage range 2.8V to 6V (2 x CR123 or 1 Li-Ion) Режимы 100 % , 30 %, 5 %, переключаются перебором в течение двух секунд, а если фонарь на каком-либо из режимов включен более двух секунд, то режим запоминается. Стоит только включить фонарь на время, меньшее двух секунд, как запоминание режима снимается. Не слишком удобно, приходится привыкать. Забавно выглядит попытка сигналить азбукой Морзе :-) С модулем идет полоска медной фольги, одна сторона которой клейкая. Модуль при установке обматывается фольгой для обеспечения теплоотвода. Где-то полтора витка фольги надо, чтобы молуль входил в голову фонаря плотно. Свет нейтрального оттенка, центральное пятно однородное. И широчайшая периферийная засветка от диода. Не 180 градусов, но 110 - 120 градусов точно есть. Сравнивал свет с 90-люменной лампой от Lumensfactory, светодиод однозначно ярче. На CR123 модуль тоже работает, есть все режимы, но все они светят несколько слабее. Я использую аккумулятор с защитой, и он при разряде отключается до того, как начинает падать яркость. Так что свет может пропасть неожиданно, индикации разряда нет, что прискорбно. Вот так выглядит свет с расстояния 4 метра. Конечно, хотелось бы снять бимшоты на улице в сравнении с другими фонарями, но это позже. |
18.01.2011, 22:21 | 2 |
Re: Surefire E1e с дропином Velenodesigns
Прошу прощения, но не знаю, как распределить фото по тексту.
18.01.2011, 22:23 | 3 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Уже сделал. Выбираете нужный участок текста, жмете на Скрепочку и в выпадающем списке кликаете на нужном изображении и оно автоматом вставляется в текст в виде [ATTACH]****[/ATTACH] и т.д.
Отдельное спасибо за обзор! |
18.01.2011, 22:40 | 4 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
Что-то как-то неправильно светодиод в отражателе стоит мне кажется... Надо бы пониже бы его спустить....
Да и вообще конструкция как то халтурно сделана,какойто фольгой обмотано,каким-то термоклеем небрежно вляпан светодиод.... Этот дропин покупной или самодельный? а так это драйверы NANJG с дилэкстрима,ясно.
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать [Исправлено: Angel, 18.01.2011 в 22:45] |
18.01.2011, 22:56 | 5 |
На CPF где-то есть обзор этой штуки. Фольга идет в комплекте, наматывал я ее сам.
Приобретался он вот здесь : www.velenodesigns.com . Конечно, вид фонаря спереди с этим дропином страшноват Но, с другой стороны, утолкать "башенку" со светодиодом в отверстие рефлектора вместо лампочки иначе и невозможно, все впритирку. Мне особенно не нравятся эти синие провода. Но светит очень даже прилично, и теплоотвод хорошо работает. Я пробовал ставить модуль в голову фонаря не до упора, подкладывал различной толщины шайбы, но сразу пропадает фокусировка, появляется "бублик". |
