128011 372 25 1 |
14.11.2014, 07:35 | 1 |
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1070 раз(а) в 299 сообщениях
ВЫБОР АККУМУЛЯТОРОВ 32650
Фонарей на 32650 не так уж и много, но пользователи фонарей на аккумуляторах 32650 на форуме есть.
типоразмер редкий и выбор пока совсем не большой, по результатам тестов и собранной в интернете информации в порядке убывания емкости. 1. Protected Single D Li-ion (32650) было проверенно 10шт на токе 3А Protected 32650 6000mAh Kaidomain(1-3A)6085mAh-22,1Wh Protected 32650 6000mAh Kaidomain(2-3A)6347mAh-23,05Wh Protected 32650 6000mAh Kaidomain(3-3A)5888mAh-20,98Wh Protected 32650 6000mAh Kaidomain(4-3A)5819mAh-21Wh Protected 32650 6000mAh Kaidomain(5-3A)5717mAh-20,51Wh Protected 32650 6000mAh Kaidomain(6-3A)6203mAh-22,38Wh Protected 32650 6000mAh Kaidomain(7-3A)6005mAh-21,68Wh Protected 32650 6000mAh Kaidomain(8-3A)6231mAh-22,53Wh Protected 32650 6000mAh Kaidomain(9-3A)5918mAh-21,31Wh Protected 32650 6000mAh Kaidomain(10-3A)5768mAh-20,85Wh лучший 6347мАч(23Втч) худший 5888мАч(20,5Втч) форма разрядной: 2.Unprotected 32650 6000mAh проверил 2 шт на 3А Unprotected 32650 6000mAh Kaidomain(1-3A)5777mAh-21,2Wh Unprotected 32650 6000mAh Kaidomain(2-3A)5763mAh-21,1Wh форма разрядной 3.FeiLong 32650 3.7V 6000mAh без защиты. проверил 2 шт на 3А FeiLong 32650 3.7V 6000mAh (1-3A)5777mAh-21Wh FeiLong 32650 3.7V 6000mAh (2-3A)5748mAh-20,8Wh форма разрядной 4.Аккумулятор 32650 Li-ion 5,5 А/ч protected (защищённый) проверил 2 шт на 3А, возможно мне просто не повезло, но 2шт очень отличались: Protected 32650 5500mAh BeriLed (1-3A)5998mAh-20,35Wh Protected 32650 5500mAh BeriLed (2-3A)4898mAh-15,9Wh форма разрядной для 2х шт. 5. Trustfire TF32650 6000mAh тут ссылка на чужой тест, к марке Trustfire у меня последнее время доверие не большое и я их не покупал. существуют так же: Archon 32650 Rechargeable Li-ion Battery (5500mAh) 32650 Cytac (5000mAh) но данных по ним у меня пока нет. были еще Xtar-32650-4500mAh, но в связи с существованием элементов 26650-5200мАч все что меньше 5200 мАч рассматривать нет смысла. пример1-Keeppower 26650 5200mAh, пример2-Накопитель. Для себя я иногда использую 26650 и обертку от подкладки для ламината(для получения диаметра 32мм) но на форуме видел и более цивилизованный способ похожие переходники покупал с 18650 на 26650, но с 26650 на 32650 не встречал. Будет свежая информация и возможность, буду дополнять. |
Поблагодарили: 13 раз(а) |
14.11.2014, 08:10 | 2 |
Регистрация: 13.11.2014 Последняя активность: 21.01.2015 13:33
Сказал(а) спасибо: 6
Re: ВЫБОР АККУМУЛЯТОРОВ 32650
Очень полезно, спасибо!
14.11.2014, 09:36 | 3 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 07:54 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6842
Поблагодарили: 6965 раз(а) в 3311 сообщениях
..моё субъективное мнение..
..пользую 32650 уже больше трёх лет.. 1. Кайдовские чёрные (на фото ТС #1, #2) очень хороши, пока новые, но из 6-ти экземпляров 5шт после 50-ти циклов снизили ёмкость примерно на треть (сужу по рантайму), шестой умер.. 2. Файлонг стабилен, но есть два типа защищённых (различаются (+) контактом), и у недобросовестных продаванов с Али можно нарваться на подделку. Диаметр около 33мм из-за двух слоёв термоусадки. Внутри хороших вот такие (синие) банки *BD Li-ion 32650 5000mAh 3.7V*. 3. Самые лучшие, из того, что мне попадались - Бериледовские, стабильные и ёмкие.. [Исправлено: Медветь, 14.11.2014 в 10:05] |
14.11.2014, 10:53 | 4 | ||
первый фонарь на 32650 был куплен летом 2011 - MagicShine MJ-850, подводной охотой заниматься удается редко, но в октябре 2011 я его взял в Египет и он нормально выдержал глубины 40-50м. Второй такой MJ-850 был у приятеля и у него отказал драйве(приходилось на берегу вставлять аки и он включался на режим близкий к максимуму и не выключался))) Комплектные аки мне попались очень приличные, позже 06.2013 я их протестировал и они показали:
INR32650-5500(1-3A)5912mAh-21,45Wh INR32650-5500(2-3A)5923mAh-21,45Wh правда заряжались они в родной *трубе* MJ-850 и на каждом аке было почти 4,25 вольт, но мне было важно знать сколько они проработают от родной зарядки(для поездок). Фонарь потом был переведен на ХМЛ. потом были POP Lite F10 и D32VR(не ARCHON). и для переделки был куплен фонарь TrustFire TR-J20-3*32650, так что опыт общения с 32650 тоже есть Цитата:
пс-наверно пока 26650 проверенные хорошие с проставками(26650/32650) отличный вариант. [Исправлено: vvvoland, 14.11.2014 в 10:56] |
Медветь (17.05.2015)
14.11.2014, 11:38 | 5 | |
..к примеру, самопальный фонарь под 32-е на матыге (2.8А на максимуме) на трёх 26650 имеет массу 815г, а вес под водой всего 150г! |
14.11.2014, 11:45 | 6 |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 876 раз(а) в 608 сообщениях
14.11.2014, 11:50 | 7 |
..будет.. проверено.. нооо... ..ёмкость и рантайм несопоставимы
..я пользую 18-е х 6шт.(2P3S) в другой тушке, внутренним диаметром 41мм.. ..у сегодняшних 32650 и 26650 ёмкость примерно одинакова.. ..если (когда) появятся 32650 на 7-8Ач, то тогда, естественно, лучше пользовать их.. ноооо.. нет их.. ..пока.. ..видишь суслика? (с) [Исправлено: Медветь, 14.11.2014 в 12:01] |
14.11.2014, 12:01 | 8 |
14.11.2014, 12:09 | 9 | |
..пофлужу..(да простят меня великие модеры! ) ..рантайм с трёх Панасов 18650В, к примеру, при токе на MTG-2(6в) 2.5А и освещённости примерно 1600-1700 люмен, всего 2 часа! ..для нормальной ночной нырялки рантайм должен быть не менее 4 часов, дабы не вылезать для замены аккумов.. |
14.11.2014, 12:16 | 10 |
14.11.2014, 14:04 | 11 |
Давайте проверим сходятся ли цифры, MTG-2 на яркости 1700 Лм потребляет около 16 Вт, энергия 3х Панасов 3400В при токе 1,5А(для 16Вт с 3х шт) около 11 Втч/1шт, с 3шт - 33 Втч/16 =2,06 часа, так что драйвер в фонаре отличный и практически вся энергия аков уходит в свет. С учетом продвинутых драйверов меня интересует не емкость мАч а запасенная энергия Втч. 2шт 32650 даже лучших из 1 поста это - 42-44 Втч. Идя от обратного и зная что нам нужно 4 часа света распределяем имеющийся запас энергии на 1 час =44/4=11 Вт/час, что можно получить в Лм от такой энергии ? Если взять кластер из 7шт XML-2, то даже 1500 Лм Просто диоды нужно использовать на малой мощности, где у них КПД максимально. |
14.11.2014, 14:25 | 12 | |
..есть своя специфика.. ..в частности, фокусировка спота и ореола, согласитесь, для "под воды" с разной её прозрачностью, а также наличием бликующей взвеси это весьма существенно. Для минимизации размеров головы (меньшая парусность и масса) я пользую триплы хмелей, максимум квадриплы ничь или XP-L c коллиматорами вместо (увы!) хороших и правильных рефлекторов.. ..семь хмелей под водой - явный перебор! ..ща буду пробовать ставить 334-е модули различной мощности, размеры ещё уменьшатся, но как оно будет под водой - ХЗ.. посмотрим.. [Исправлено: Медветь, 14.11.2014 в 14:47] |
14.11.2014, 14:50 | 13 |
21.04.2015, 01:01 | 14 |
Запасаю...
Регистрация: 14.04.2012 Последняя активность: 01.11.2023 13:57 Адрес: Москау
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Получили небольшую партию такого продукта. В принципе тесты на требуемых токах я сделал уже давно, ещё на пробниках. Сейчас ещё пару банок прогоним из коробки на всякий случай и порядок. На циклы тоже тест подходит к концу, сейчас почти 250 циклов - аккум себя чувствует отлично!
Именуется он DL ICR32650-A12. Цифры такие: 3A - 6308mAh (22.49Wh); 6A - 6255mAh (21.76Wh); ну наверно ещё 10 ампер можно снять, хотя вряд ли они кому-то пригодятся. Масса элемента 141г.
Доступный литий |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
04.05.2015, 23:29 | 15 |
Регистрация: 22.03.2015 Последняя активность: 24.11.2023 18:12
Тут тесты не совсем правильные.
Нужно разделить 32650 с защитой, и 32650 без защиты |
05.05.2015, 04:49 | 16 |
Регистрация: 15.05.2014 Последняя активность: 23.05.2019 08:23
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 44 раз(а) в 26 сообщениях
09.05.2015, 08:55 | 17 |
17.05.2015, 10:18 | 18 |
..протестировал в реальных условиях 32-е "толстячки" от Накопителя..
..после трёх циклов заряда-разряда новых аккумов, разделил их на две группы по ёмкости "UP" (примерно 6300мАч) и "DOWN" (примерно 6200мАч).. Подводный фонарь, стандартный драйвер LD33, ток на MT-G2 (6в) - 2.8А, 3S аккумы, потребление примерно 2А, отсечка драйвера 8.7в, температура воды в большой ёмкости 20 град. Контрольные замеры - три зелёных Бериледовских 32650 "5500" со снятой защитой (ёмкость примерно 6000мАч) - рантайм 4 часа 10 минут. Группа "UP" - рантайм 4 час.15 мин., 4 час.20мин, 4час.22мин. (4, 5, 6 цикл соответственно) Группа "DOWN" - рантайм 4час.05мин., 4час.12мин., 4час.15мин. (4, 5, 6 цикл соответственно) ..остаточная напруга на аккумах (без нагрузки), в среднем, 3,10в. - 3.13в. ..выводы делайте сами, я этими аккумами доволен! ПыСы ..кстати, после 300 циклов, ёмкость снизилась всего на 5%!!! http://18650dostupno.com/no... [Исправлено: Медветь, 17.05.2015 в 10:58] |
Накопитель (17.05.2015)
17.05.2015, 13:15 | 19 |
..вдогонку..
..комплект "UP" на 7 цикле показал рантайм 4час.30мин.!!! |
17.05.2015, 14:10 | 20 |
Запасаю...
Какая-то аномально высокая раскачка. Там МАКСИМУМ реально раскачать 2-3 процента.
