26980 46 10 0 |
17.06.2010, 03:25 | 1 |
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
Смазка только кольца, не резьбы
Раньше смазывал в фонарях кольца и резьбы. Потом где-то прочитал, что алюминиевые резьбы хорошо "функционируют" как раз без смазки. Почему-то поверил сразу, и с того времени все резьбы чистые. Великолепное, плавное и бесшумное вращение головы фонаря! Ну и максимально возможная проводимость тока без миганий.
Какие мысли по теме у форумчан? |
17.06.2010, 14:58 | 2 |
Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 25.05.2019 16:13 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 632 раз(а) в 285 сообщениях
Re: Смазка только кольца, не резьбы
Пару раз приносили по гарантии несмазанные фонари, 2-3 года использовавшиеся совсем без смазки. Резьба стачивалась до состояния гладкой трубы.
Металл по металлу работать без смазки, конечно, не может. Бывают спец. покрытия для уменьшения трения, но в фонарях пока что не встречались. Кстати, мигания от смазки или кручения голов/корпусов бывают, только если плохо спроектирован фонарь. |
17.06.2010, 15:55 | 3 |
Странно тогда... Может быть, смазка расползается тонким слоем от кольца на резьбу.
17.06.2010, 22:29 | 4 | |
При откручивании - закручивании несмазанные алюминиевые детали жутко, до умопомрачения скрипят. |
17.06.2010, 23:06 | 5 |
Например, Fenix PD20 R2 не смазан. Скрипа нет. Но там и резьба трапециевидная. Такая вряд ли в "трубу" сотрётся, даже если и кольцо сухим оставить.
Serjj (25.08.2014)
17.06.2010, 23:33 | 6 | |
aka йакреведко
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.08.2016 12:32 Адрес: Lod, Israel
Сказал(а) спасибо: 62
интересно, а анодирование стирается у злостных крышкокрутов? |
17.06.2010, 23:42 | 7 |
Думаю, нет. Это же по сути твёрдый камень корунд, оксид алюминия. Проверял ножом - совсем не царапается. Зато это покрытие хрупкое и точечно скалывается при сильных воздействиях.
18.06.2010, 08:31 | 8 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2022 16:41 Адрес: Рига. Латвия
Сказал(а) спасибо: 50
Ну анадированная поверхность скользит по другой довольно хорошо, пока немного не царапнется. Единственный недостаток смазанной резьбы -что при открытом фонаре песок сильнее липнет. Я бы мазал, т.к. открытый фонарь обычно в песке не валяют.
18.06.2010, 13:30 | 9 |
С завода PD20 идет со смазанными резьбами. Смазка не лежит пластами и комками, но она есть. Если заводскую смазку специально не вымывали - её может хватить на годы эксплуатации.
19.06.2010, 17:19 | 10 |
Думаю все же достаточно чтобы было смазано уплотнительное кольцо, а при раскручивании-закручивании тонкий слой смазки по резьбе сам распределится... На своих фонарях как раз и смазываю только что кольца силиконкой тонким слоем, большего и не нужно...
20.06.2010, 15:22 | 11 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
combat_rabbit (21.06.2016)
21.06.2010, 01:11 | 12 |
флешаголик на пенсии
например, замена батареек через голову - когда на резьбу действует ещё и давление пружины.
моему L2D чуть больше 2 лет, в турбо включаю редко - примерно 1 раз на 10 включений. но резьба изношена до изрядного люфта. смазка всегда была в достатке и свежая (иногда промываю от аллюминиевой пыли), последний год - силиконовая с тефлоном, до этого силиконовый вазелин КВ-3. такштааа.... мне иногда приносят на ТО фонари, месяцами не чищенные и не смазываемые. чую, резьба головы у них кончится гораздо раньше моего. и до истечения гарантийного срока... |
21.06.2010, 08:17 | 13 |
Самоделкин
Нда жесть конечно. У меня л2д жил очень долго,года полтора наверно,потом я его пролюбил. И пользовался каждый день по работе,единственное что я делал - при каждой замене батареек просто уже машинально протирал резьбу тряпочкой, чтобы стереть с них всю накопившуюся грязь. Зажал в тряпке,прокрутил и готово. Ну и вдшкой пару раз резинку самзывал,а то посвистывать начинала. Проблем с резьбой вообще не наблюдалось.
15.06.2016, 12:06 | 14 |
Регистрация: 21.05.2016 Последняя активность: 29.10.2019 20:39 Адрес: Брянск
Сказал(а) спасибо: 4
приветствую! купил свой первый фонарь - convoy m1 у небезызвестного саймона. смазки на резьбах и кольцах не обнаружил. подскажите - нужно ли смазывать кольца/резьбы и если да - какую смазку применить. заранее спасибо!
15.06.2016, 12:44 | 15 |
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Вчера 10:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 1601 раз(а) в 804 сообщениях
Смазать стоит, самый простой и популярный вариант - касторовое масло из ближайшей аптеки.
Поблагодарили: 2 раз(а) |
evv32 (15.06.2016), Tankist_20 (20.06.2016)
15.06.2016, 16:03 | 16 |
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 16.02.2024 18:37 Адрес: Ростов-на-Дону
Сказал(а) спасибо: 471
Со смазкой всегда лучше.
Еще ни разу не встречал, чтобы смазка на проводимость влияла. Даже в автомобиле клеммы АКБ (токи сотни ампер!) должны быть смазаны.
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 |
OTBEPTKA (19.06.2016)
17.06.2016, 20:13 | 17 |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: Сегодня 08:57
Сказал(а) спасибо: 9640
Поблагодарили: 2233 раз(а) в 1450 сообщениях
на недавно приобретенном титановом игле решил поэкспериментировать а именно вместо смазки жидкой натер резьбы и резинку сухой смазкой ''
Форум'' а так как он без кнопки вообще , включается -выключается голова-верчением то весьма интересно ведет себя пара трения титан титан и уплотнительное колечко. Очень плавное вращение и что более важно нет ни какой жидкой грязи.
In Fino verytas |
17.06.2016, 22:53 | 18 |
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 02:01
Сказал(а) спасибо: 213
Поблагодарили: 1099 раз(а) в 695 сообщениях
19.06.2016, 16:35 | 19 |
Ветеринар Фонаревки
Уважаемый, Вы крайне не внимательны ''натер резьбы и резинку сухой смазкой '' Так что по тефлону ни титан ни какой другой металл или сплав задиров не даст. Да и нагрузки не те.
19.06.2016, 16:45 | 20 |
