7873
20
Регистрация: 05.11.2013 Последняя активность: 23.01.2015 17:11
Всем здоровья!
Вот, в комплекте с радиоприемником PL-880, пришло "мощное" зарядное устройство, вот такое: http://odessa.prom****/p3387... Аккумулятор MINAMTO (Li-18650-220.2200 mah, 06.12) от ноутбучной батареи с ОБОИХ выходов заряжается более 6(!) часов... Примерно столько же времени требуется для заряда с помощью "обычной NO NAME" телефонной USB зарядки с шильдиком "500 мА", купленной на рынке за 100 рублей... "Зачем платить больше, если результат ТАКОЙ-ЖЕ...?" (с) Кто нибудь из ЗНАТОКОВ объяснит сей "казус"...? |
Регистрация: 19.02.2014 Последняя активность: 26.04.2024 20:04
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 93 раз(а) в 64 сообщениях
Рискну предположить, что само устройство ограничивает максимальный ток зарядки, поэтому нет возможности использовать "мощный" блок питания на полною мощность.
Вот например из личного опыта - я разяжаю телефон родной зарядкой на 1.2А, если пробовать заряжать зарядкой с током 2.4А, то это не даст никакого прироста в скорости заряда. [Исправлено: dima_dem, 05.11.2014 в 16:18] |
Сказал(а) спасибо: 145
Кроме блока питания - это то, что Вы называете "зарядным устройством", есть ещё контроллер который заряжает сам аккум. Я понимаю, что он встроен в приёмник. Параметры его Вы не знаете, как заряжается не знаете.
Какие претензии? Может у него ограничение тока зарядного 0,5 А. тогда пофиг чем заряжать - от компа, телефонным адаптером, или Вашим супер мощным! Вам адаптер пришёл на халяву, вместе с приёмником? Если нет - ваши проблемы, что купили адаптер с "перебором"! Эта "железячка" стоит больше $20? Тогда Вы переплатили мно-о-го! |
Народ просто (пока?) не задумывался об этом, может кто обратит внимание теперь. 2) Претензий нет, просто (дурацкая) привычка понять "физику процесса" 3) Странно, что производители ТАКУЮ комплектацию прислали... (богатые, что-ли?) Приведу еще некоторые (имхо - странные) ЦИФРЫ, получившиеся в ходе моих "экспериментов", раз нашлись (спасибо всем откликнувшимся) ЗНАТОКИ "зарядного" дела... Выходное напряжение на ОБОИХ разъемах "мощной" - 5,08 Вольт, у "телефонной" - 5,59 В. (без нагрузки). Подключал к ним вышеуказанный аккум КРОКОДИЛАМИ, напрямую, без контроллера приемника... Ток заряда был 900 мА из ОБОИХ "мощных" разъемов, и "честно заявленные" 480 мА из "телефонной" зарядки. Аккумулятор без приемника не заряжал (страшновато как-то), чисто для пробы собирал "схему", как лабораторная работа по физике))). P/S В моем понимании у БОЛЕЕ мощной зарядки выходное напряжение должно быть БОЛЬШЕ, чем у менее мощной... Ну, чтобы в ТУ-ЖЕ нагрузку (аккумулятор) "затолкать" БОЛЬШИЙ ток, тем самым, УСКОРИВ его заряд... Не? [Исправлено: ANDYBAZ, 05.11.2014 в 18:42] |
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 11.12.2025 20:42
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
На самом деле серенькая коробочка с гордым названием Мощное зарядное TECSUN PST-17U Dual USB, Одесса является просто блоком питания, то есть источником постоянного напряжения 5 вольт с ограничением максимального тока по выходам 1 и 2.4 ампера. А нагрузкой для этого блока питания является зарядное устройство встроенное в приемник. А вот это зарядное может быть сделано таким образом, что будет ограничивать ток заряда допустим значением 0.5 ампер. Поэтому если блок питания в состоянии выдать ток 0.5 А то далее уже без разницы, на какую мощность он расчитан - абы не на меньшую. |
Сказал(а) спасибо: 97
А как (вернее - ЧЕМ) объяснить цифры (см. цитату), полученные при ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ зарядке "голого" (без контроллера) аккумулятора: почему они именно ТАКИЕ...? Не обессудьте за дотошность, просто хочется понять...
При ФИКСИРОВАННОМ напряжении ток можно увеличить снизив сопротивление... Товарищ Ом вроде так "завещал"...))) А ведь оно у нас меняется в зависимости от степени заряда аккумулятора... |
Будет гореть с ПЕРЕКАЛОМ, выдавая спектр, смещенный к синему (с БОЛЬШЕЙ "цветовой температурой"), ну и перегорит раньше срока... Были во времена СССР специальные "фотолампы" (для ателье) с меньшим сроком службы... Контроллер - таки да... Пусть он будет "ЧЕРНЫЙ ЯЩИК", и делает свое дело, как велено его создателями, не возражаю. Видимо в "аналах родной природы" (с) существует контроллер (адреса, явки, пароли?), позволивший бы именно ЭТОЙ зарядке зарядить конкретно ЭТОТ аккум за 1 час... По идее (имхо) их следует продавать ПАРОЙ, чтобы ОСОБО-ТОРОПЛИВЫЕ диггеры могли 18650 из фонарика зарядить за час и продолжить пещерные приключения со своими ФЕНИКС - КОНВОЯМИ.... "Но черт побери, Ватсон..." (с) Видимо наделали этих "мощных" зарядок, а диггеры, заразы - никуда не спешат... Вот и "продают" их таким образом ЛОШАРАМ вроде меня, показывая "звериный оскал капитализма"...
[Исправлено: ANDYBAZ, 06.11.2014 в 01:03] |
Сдаётся мне нету такого. В руководстве намекают на заряд в течении 4 часов (это например ёмкость 2000 и заряд от USB). Опять же надёжность и безопасность прежде всего. Если надо быстрее - пусть юзер заряжает во внешней зарядке.
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
4 часа это жестокое издевательство! А вообще мощное ЗУ это фактически БП которые врятли будет в компактном девайсе потому тут выход один юзать внешний ЗУ именно ЗУ а не БП что в большинстве случаев не предусмотрено и на это есть причины.
Тут либо сам девайс будет в 2 раза больше из-за наличия в нём мощное ЗУ либо много контактный разъём, и возможно еще 1 разъём для стандартного питания. Хотя просто производители слишком умные и считают что быстрая зарядка не к чему. Но ясно дело упрощение схемы как всегда. Зарядка за 1 час это то что надо как правило. Для сильно компактных девайсов про мощный внутренний ЗУ мечтать не надо даже. Для инфы заряд за время менее 2 часа только динамический метод а таком случае нагрузка на АКБ недопустима иначе взлетит АКБ ясно дело. Силовые АКБ норм за 20мин заряжаются.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 06.11.2014 в 08:52] |
Вон Ni-Cd во всех СЕРЬЕЗЕЫХ шуруповертах за ЧАС наполняется... Про СИЛОВЫЕ... На "Дискавери" как-то показали ЭЛЕКТРО-САМОЛЕТ на 1300(!) аккумах 18650... ЭлектроВелосипеды - ТОЧНО на них собираются, по 40...60 штук в 36-вольтовую батарею. Словом, после суток этой дискуссии (как-бы сказать "помягче"), чувствую себя слегка ОБУТЫМ,...
Почему?
ЗУ оригинальное TECSUN? Скорее да. 2.4А скорее всего выдаст, но там, где столько могут взять (планшет) Заряжать этот приёмник оно может? Может, даже 2 одновременно. Вопрос как обычно в цене. Отдельно подобный зарядник стоит около 6$. Пусть лежит на будущее, лишним не будет. |
"Как человек, измученный "Нарзаном" Ni-Cd аккумами/зарядками ("умная" IQ-32
..." (с)При заказе на И-бее рассчитывал на БЫСТРЫЙ заряд... (глЮпый мальчонкО), Там были варианты слегка дешевле (без зарядки, только USB кабель в комплекте), но решил быть "продвинутым"... В результате - мы, (вернее - Йа) здесь ищем правду "черного кота в потемках"...
У этого радио есть вариант поставки с чемоданом. И там тоже такая же зарядка. Просто видать не хотят возиться и везде кладут ЗУ с запасом по мощности.
17
Ну а с чемоданом-то, еще дороже...!
На самом деле, у блоков питания на 5 вольт выхода напряжение на выходе одинаковое: 5 вольт! Разница в том, что более мощный может поддерживать это напряжение при большем токе нагрузки. Контроллеры для заряда литиевых аккумуляторов от USB и продаются отдельно. Но в комплекте с бытовым устройством их класть никто не будет, так как для замены контроллера надо немного разбираться в электронике и немного разбирать устройство. Отчего пропадёт гарантия. |
Регистрация: 25.06.2014 Последняя активность: 23.11.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 149 раз(а) в 79 сообщениях
Вброшу еще.
У меня есть такой блок питания, тоже пришел с приемником Tecsun PL-880. Так вот, планшет от него вообще не заряжается (Samsung Galaxy Tab 10.1), показывает, что ЗУ подключено, но зарядка не идет. |
20
Или SAMSUNG таким образом (распайкой кабеля) подстраховались, чтобы (если что - тьфу х 3 раза), покупали ТОЛЬКО их зарядку...? ХитроЖО...лтые эти буржуины, однако. ![]() К стати, а сколько времени длится заряд ПОСАЖЕННОГО аккума? Там 8,22 А.час батарея стоит (по Гуглю) |
