Просмотров в теме 23169   Ответов в теме 33   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 1
Старый 26.01.2015, 14:23   21
ZevinMA
Последняя активность: 26.03.2025 17:58
Сказал(а) спасибо: 24
По умолчанию Re: USB светильник Soshine - бюджетная альтернатива кемпингового света
А как по толщине эти платы? Есть у меня пара похожих, правда нерегулируемых, уж больно толстая плата, в усб втыкать страшно, сильно прогибается пластмаска в маме. После него обычная флешка со свистом входит в разъём и не контачит.
ZevinMA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2015, 14:28   22
Последняя активность: Сегодня 14:19
Сказал(а) спасибо: 1545
Поблагодарили: 3016 раз(а) в 1321 сообщениях
Никаких проблем с толщиной. Даже не думал про подобное, пока не прочитал ваш вопрос.
Старый 27.01.2015, 21:07   23
ArcticOcean
Аватар для ArcticOcean
Последняя активность: 28.03.2025 03:40
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ZevinMA :
2.5 мм, проблем нет.
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A.
ArcticOcean вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2015, 10:22   24
ZevinMA
ArcticOcean,
На флешке примерно 1.5мм причем вместе с железкой. Хорошо что у вас без проблем подключается, а я через переходник г-образный жесткий подключаю иначе убью разъем. И как раз свет в нужную мне сторону направлен.
[Исправлено: ZevinMA, 28.01.2015 в 10:26]
Старый 28.01.2015, 10:49   25
Fellet
Последняя активность: 16.02.2023 08:44
Сказал(а) спасибо: 141
Поблагодарили: 32 раз(а) в 26 сообщениях
У меня проблем с подключением нет. И тоже до сего момента не задумывался)
Вообще, если правильно откопал спецификацию, то в стандартном usb 2мм свободного места (светильник 2,5мм).
Но тем не менее входит не туго и излишнего давления не чувствуется (но в любом случае, у меня светильник воткнут в найденный хаб, его не так жалко).
Fellet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2015, 12:42   26
Посмотреть сообщение Сообщение от Fellet :
Это вроде спецификация на разъем «папа»? У нас именно он. Надо смотреть на спецификации разъема «мама».
Или не на свободное, а "занятое" место. Тут получается около (4.5±0,1) – (0,315±0,03) - (1,95±0,05) = 2,235±0,18.
Старый 28.01.2015, 14:36   27
Fellet
Да, поторопился, это "папа". Вот теперь должно быть ближе к истине
Тут получается 3,28±0,5 и контакты.
Но проще наверное отталкиваться от стандартной флешки, т.е. "занятого" места, как вы и посчитали, 2,235±0,18.
Старый 28.01.2015, 14:46   28
ArcticOcean
ArcticOcean,
Логично, измерять и надо вместе с железкой. Измерил то, что оказалось под рукой. Флэшка 2мм, короткий магнитный кабель 2мм, эпловский кабель сложнее оказалось измерить, на пластмасске снята фаска, намерял 2мм, но по факту должно быть чуть толще.
Видимо, светильник вроде как выходит за стандарты.
Старый 28.01.2015, 20:30   29
ZevinMA
По первому фото можно оценить размер в сравнении с флешкой, а на втором фото видно как можно портить порт usb. Белая пластмаска внутри мамы прижимается к краю, и обратно возвращаться не особо торопится после долгого нахождения фонарика в разъеме. Поэтому использую г-образный переходник который не жалко.
Тем не менее при этом недостатке считаю данную игрушку полезной, даже от хилого повер банка работать будет достаточно долго (ток потребления моего экземпляра 110 мА). А с переходником удобно использовать для подсветки клавы ноутбука.
Единственное хотел узнать может кому попадались варианты с красным синим или зеленым светом ?
[Исправлено: ZevinMA, 28.01.2015 в 21:14]
Старый 28.01.2015, 23:57   30
vlad
Сказал(а) спасибо: 340
кусочек цветного прозрачного пластика не решит проблему?
vlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2015, 06:02   31
ZevinMA
Посмотреть сообщение Сообщение от vlad :
Свет от него чуть ли на 90 градусов. Пробывал плотно прикладывать пластик, вперед нормально светит, в бок всеравно белым пробивает засчет малой толщины. Надо что-то колхозить, чтобы со всех сторон с боков закрыть диоды. Оно мне не сильно надо, поэтому ищу готовый вариант. Менять диоды тоже не сильно охото, потому что наверняка это потянет за собой ещё и смену резисторов. Понимаю что такая штука да ещё и с цветными диодами вещь специфическая, вряд ли массово появится, так на всякий случай спросил, может кому попадалась случайно.
Старый 13.05.2015, 14:11   32
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Вчера 16:42
Сказал(а) спасибо: 10174
Поблагодарили: 2387 раз(а) в 1537 сообщениях
Не понял только потроха ни чем не закрыты? А КЗ не случится? А так неплохо. Пользуюсь такой http://www.vseblaga.ru/prod... подсветкой для нетбука по ночам.
In Fino verytas
[Исправлено: vorsmann, 13.05.2015 в 14:14]
Старый 13.05.2015, 14:23   33
все кишки наружу, да
А КЗ не случится?
а не надо делать КЗ
vorsmann (13.05.2015)
Старый 13.05.2015, 14:30   34
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Это ясно но только не все как я педанты.
Время генерации страницы 0.11552 секунды с 16 запросами
