Просмотров в теме 24082   Ответов в теме 33   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 1
Старый 30.10.2014, 13:35 Автор темы   1
По умолчанию USB светильник Soshine - бюджетная альтернатива кемпингового света
Светильики приехалали в посылке с другими вещами и были заботливо спрятаны в коробку к другому товару что бы не пострадали при траснпортировке.
Родная упаковка — пакетик с защелкой на котором наклейка с кратким описанием. Подробные инструкции и документация никогда не были козырем компании Soshine.
В комплекте идет 5 светильников (получается примерно 1,39$ за штуку).
Конструктивно они представляют из себя пласту с смд монтажом элементов. Себестоимость такого изделия копеечная при массовом проиводстве.
В верхней части есть отвестие (наверно если Вы захотите использовать светильник как брелок), чуть ниже расположены 6 светодиодов.
Сделаю небольшое отступление — у сошайна есть три версии таких светильников
3 диода (0.5Вт)
3 диода (0,5Вт) с датчиком освещения
- 6 диодов (1 Вт ) с сенсорной регулировкой яркости (яркость 160 люмен)
Ниже светодиодов расположены элементы, монтаж достаточно аккуратный. Как вариант улучшения его можно залить термо клеем или компаундом что бы не повредить. Маркировка на микро контролере не различима. Тип диодов вроде как STW8Q14BE
Разъем для USB сделан 2х сторонним — не надо задумываться какой стороной вставить в порт фонарик — главное что бы светил в нужную сторону и все.
Потребление в максимальном режиме 0,2А (напомню что USB порт расчитан на максмальный ток в 0,5А и светильник не перегрузит порт). При миимальной яркости юсб мультиметр показывает потребляемый ток равным нулю.
Зачем же нужен такой светильник
— освещение труднодоступных мест (подключить светильник в юсб порт и искать под столом упавший винтик, проверить не выпал ли какой то кабель из порта)
— освещение в комнате (блок зарядки для телефона + светильник или ноутбук + светильник)
— освещение на природе или в любом другом месте ( powerbank + светильник)
Последний вариант интересен даже для походов, особенно если у powerbank есть два порта выхода что позволяет обеспечить освещение на 360 градусов вокруг ( и не надо никаких кемпинговых фонариков типа Fenix CL20). Правда возникает вопрос с герметичностью.
После подключения светильника в порт он включается. Сенсорное управление — достаточно прикоснуться пальцем к торцам светильника или обратной стороне с логотипом. Для включения/выключения достаточно кратковременного прикосновения, для измеения яркости надо удерживать палец и яркость плавно начнет изменяться, как только контакт прерывается то изменение яркости тоже прекращается. Изменяется яркость плавно максимум — минимум — максимум. Но например с power bank ТОМО — иногда после 2-3 изменения яркости при работе на слабом режиме светильник начинает мигать яркими вспышками раз в пару секунд. После однократного изменния яркости такого нету. Баг сбрасывается после отключения питания. Похоже что баг появляется только с этим powerbank и причина его в том что powerbank не может стабильно отдавать такие малые токи, он считает что устройства нету и порой даже отключается.
Учитывая цену, габариты и свет можно смело сказать что этот светильник отличная альтернатива различным кемпиговым фонарям, да и просто как фонарик в комплекте с powerbank он тоже будет полезен.
На фото видно работу в сравнении с Fenix CL20 (кемпинговый фонарик). Люксметр с 1 метра показывает 40,3 люкса у сошайна (от 1 светильника) и 46,6 люкса у Fenix. Как по мне то это отличная альтернатива и для кемпингового света.
https://lh5.googleuserconte...
Плюсы
— яркий заливной свет
— простота использования
— небольшие размеры
— приемлимая цена
Минусы
— элементы на плате никак не защищены
— с некоторыми powerbank может не совсем корректно работать на минимальной яркости.
Поблагодарили: 24 раз(а)
alexsav (01.11.2014), DenisRm (31.10.2014), DoubleDragon (30.10.2014), exe72 (23.04.2015), ezh (12.08.2015), fnksb (30.10.2014), Ghost (28.05.2015), ilyasov1 (22.04.2015), Karam (30.10.2014), Linx (25.12.2014), Lumenbox.ru (26.01.2015), m72 (31.10.2014), NazarSunrise (30.10.2014), ostro169 (30.10.2014), p.m. (31.10.2014), Rime (08.04.2015), rkromanrk (30.10.2014), SERG27 (30.10.2014), surf839 (30.10.2014), Svetogor (30.10.2014), V R P (25.12.2014), vlad (25.12.2014), vorsmann (13.05.2015), Xmm (03.11.2014)
Старый 30.10.2014, 13:45   2
NazarSunrise
Turn Day into Night
Аватар для NazarSunrise
Сказал(а) спасибо: 1744
По умолчанию Re: USB светильник Soshine - бюджетная альтернатива кемпингового света
Привіт, земляче, бачив твій огляд на мусьці )
Хорошая штука, тоже такими закупился
NazarSunrise вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2014, 13:50   3
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили: 245 раз(а) в 171 сообщениях
Тоже приехали, самый простой вариант.
Прикольные, светят приятно, греются несильно.
Старый 30.10.2014, 15:20   4
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
serj_32, при покупке как оговаривается температура света warm/white?
Старый 30.10.2014, 15:28 Автор темы   5
serj_32
Посмотреть сообщение Сообщение от rkromanrk :
К сожалению нет. Написал уже про это в поддержку - а то у них на фото показана упаковка с теплыми диодами, а приехали обычные.
Старый 30.10.2014, 15:52   6
Karam
Последняя активность: 15.07.2025 09:36
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 66 раз(а) в 52 сообщениях
А обычные как - не противный свет? по фоткам не всегда ясно...
Karam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2014, 16:00 Автор темы   7
serj_32
Посмотреть сообщение Сообщение от Karam :
Синего оттенка в свете нету, по оттенку нейтрально белые. На последних фото где в сравннеии с CL20 баланс белого "солнце"
Старый 30.10.2014, 16:28   8
Karam
ясно, спасибо. а в руках монтаж как ощущается, на ощупь - крепенько все сидит?
Старый 30.10.2014, 16:54 Автор темы   9
serj_32
Пока что ничего не отпало, но для чистоты совести думаю не помешает термоусадочный кембрик одеть
Старый 30.10.2014, 21:58   10
Последняя активность: Сегодня 17:39
Сказал(а) спасибо: 1572
Поблагодарили: 3055 раз(а) в 1335 сообщениях
Я брал на ибей. Покупал как warm, собственно, такие и приехали.
На ощупь все очень прочно, плата толстая, сломать ее, или оторвать какой-либо элемент можно только целенаправленно этим занимаясь.
Этот «фонарик» выглядит очень просто, там нет никаких деталей вызывающих опасение.
Очень хорошо использовать на ML-102, удобно лежит в руке, управление большим пальцем. Может стоять вертикально или светить в потолок.
Как уже писал в теме про покупки, через кабель USB OTG светит питаясь от телефона.
P.S. На моих экземплярах отсутствует надпись Soshine на (задней?) сенсорной стороне светильника, хотя упакованы были в такой же пакетик как и в обзоре
P.P.S. есть мысль о создании осветительной панели из таких светильников. Получу удобное управление, но в наличии ШИМ, так что пока в раздумьях. Можно добавить в комплект жесткий USB удлинитель. Хороший способ расстановки источников.
[Исправлено: black_daw, 30.10.2014 в 22:05]
SERG27 (25.12.2014)
Старый 30.10.2014, 23:00   11
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 30.10.2025 23:13
Сказал(а) спасибо: 799
Безусловно интересный девайс и имеет право на жизнь. но весьма специфичный в удобстве применения. надеюсь найдет свою нишу и своих хозяев.
За обзор спасибо. Добавил в "копилку знаний".
фонари Zebralight
Старый 31.10.2014, 00:30   12
rkromanrk
Девайс безусловно интересный, но как ни крути - таки бесполезный.
И вот почему-то мне пришло в голову вдруг, что если бы на обратной стороне вместо надписи Soshine была бы надпись fonarevka.ru с логотипом нашего форума, эта замечательная вещица, с шестью именно теплыми диодами, стала бы отличным презентом для наших друзей.
fnksb (22.04.2015), Hocum (28.01.2015), Xmm (03.11.2014)
Старый 31.10.2014, 02:30   13
ArcticOcean
Аватар для ArcticOcean
Последняя активность: 08.10.2025 14:05
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
На али без логотипа светильник $1.29, периодически бывает скидка в несколько центов, брал за $1.21.
Удлинитель $1.81.
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A.
ArcticOcean вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2014, 04:29   14
Metatron
Аватар для Metatron
Сказал(а) спасибо: 285
Не соглашусь как резервное освещение от повербанка, как ночник и т.д. отлично подходит.
У меня например часто не бывает электричества, резервное освещение есть, но вот именно такого девайса не хватало, как раз работал над портативной версией из диодной ленты когда наткнулся на это чудо.
Metatron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2014, 08:31   15
Посмотреть сообщение Сообщение от Metatron :
Именно! Синей изолентой приклеить к повербанку, — места почти не занимает, но всегда с собой фонарик на всякий случай.
Xmm (03.11.2014)
Старый 25.12.2014, 00:45   16
vlad
Сказал(а) спасибо: 340
Посмотреть сообщение Сообщение от ArcticOcean :
Удлинитель $1.81.
света нет уже, а удлинитель сейчас по US $1.61
vlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2014, 10:21   17
Fellet
Последняя активность: 16.02.2023 08:44
Сказал(а) спасибо: 141
Поблагодарили: 32 раз(а) в 26 сообщениях
Пришел набор светильников. В целом, мне они понравились. Девайс балансирует на грани прикольно\бесполезно и интересно\нужно (как и многие USB гаджеты - все зависит от воображения владельца)
Пока что приспособил пару штук для освещения стены за монитором - света достаточно для использования (получается чуть слабее настольной лампы в ту же стену, но не ниже порога комфорта глаз), но дешевле ватт\час (на пару светильников выходит ~2,2 ватт, если правильно считаю).
Fellet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2014, 08:39   18
Metatron
Аватар для Metatron
Посмотреть сообщение Сообщение от Fellet :
Да сразу так сделал как пришли, стало комфортней работать по ночам (не зависимо от основного или доп освещения) приятно видеть что ещё кто-то тоже так же поступает. Только я их не на 100% включаю, а процентов на 80, чтобы не грелись.
Старый 26.12.2014, 22:45   19
Поступаю так уже больше десятка лет. Одна из настольных ламп (раньше энергосберегающая люминесцентная, теперь светодиодная) всегда светит на стену за монитором. Включаю ее даже днем, выравнивает уровень освещения экрана и пространства вокруг. Глаза говорят спасибо.
Я думаю,... я надеюсь, что так делают все, кто работает перед светящимся экраном более пары часов в день.
Описываемый прибор удобен (хотя я использую не его) для решения этой задачи настраиваемой яркостью.
Mikkilighter (28.01.2015)
Старый 16.01.2015, 03:58   20
vlad
Приехали с ебэя пяток теплых светобрелков, без надписи Сошайн сзади, маркировка на пакетике ЕРС_EGS_325-1347.
Самое главное - у них алгоритм управления отличный от описанного выше.
Мои брелки не загораются сами при вставлении в порт USB, прикоснулся и держишь - идет изменение светимости (вверх или вниз), доходит до максимума или минимума и останавливается, циклы не гоняет, убрал и опять дотронулся, допустим, идет вниз, остановил на середине, убрал и дотронулся - пойдет в противоположном направлении. Уровень запоминает при выключении, конечно.
С Solarstorm BC-2 (4 x 18650 Battery Pack 8,4V + PowerBank 5V USB) https://forum.fonarevka.ru/... на самом малом токе работает без проблем.
[Исправлено: vlad, 16.01.2015 в 03:59]
Время генерации страницы 0.17375 секунды с 16 запросами
