Регистрация: 02.02.2013 Последняя активность: 26.03.2025 17:58
Сказал(а) спасибо: 24
А как по толщине эти платы? Есть у меня пара похожих, правда нерегулируемых, уж больно толстая плата, в усб втыкать страшно, сильно прогибается пластмаска в маме. После него обычная флешка со свистом входит в разъём и не контачит.
Сказал(а) спасибо: 1551
Поблагодарили: 3021 раз(а) в 1322 сообщениях
Никаких проблем с толщиной. Даже не думал про подобное, пока не прочитал ваш вопрос.
Редактировать подпись |
ArcticOcean,
На флешке примерно 1.5мм причем вместе с железкой. Хорошо что у вас без проблем подключается, а я через переходник г-образный жесткий подключаю иначе убью разъем. И как раз свет в нужную мне сторону направлен. [Исправлено: ZevinMA, 28.01.2015 в 10:26] |
Регистрация: 21.03.2014 Последняя активность: 16.02.2023 08:44
Сказал(а) спасибо: 141
Поблагодарили: 32 раз(а) в 26 сообщениях
У меня проблем с подключением нет. И тоже до сего момента не задумывался)
Вообще, если правильно откопал спецификацию, то в стандартном usb 2мм свободного места (светильник 2,5мм). ![]() Но тем не менее входит не туго и излишнего давления не чувствуется (но в любом случае, у меня светильник воткнут в найденный хаб, его не так жалко). |
![]() Цитата:
Или не на свободное, а "занятое" место. Тут получается около (4.5±0,1) – (0,315±0,03) - (1,95±0,05) = 2,235±0,18. |
Регистрация: 21.08.2013 Последняя активность: 28.03.2025 03:40
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
Логично, измерять и надо вместе с железкой. Измерил то, что оказалось под рукой. Флэшка 2мм, короткий магнитный кабель 2мм, эпловский кабель сложнее оказалось измерить, на пластмасске снята фаска, намерял 2мм, но по факту должно быть чуть толще.
Видимо, светильник вроде как выходит за стандарты. |
По первому фото можно оценить размер в сравнении с флешкой, а на втором фото видно как можно портить порт usb. Белая пластмаска внутри мамы прижимается к краю, и обратно возвращаться не особо торопится после долгого нахождения фонарика в разъеме. Поэтому использую г-образный переходник который не жалко.
Тем не менее при этом недостатке считаю данную игрушку полезной, даже от хилого повер банка работать будет достаточно долго (ток потребления моего экземпляра 110 мА). А с переходником удобно использовать для подсветки клавы ноутбука. Единственное хотел узнать может кому попадались варианты с красным синим или зеленым светом ? [Исправлено: ZevinMA, 28.01.2015 в 21:14] |
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.01.2021 06:29
Сказал(а) спасибо: 340
кусочек цветного прозрачного пластика не решит проблему?
Свет от него чуть ли на 90 градусов. Пробывал плотно прикладывать пластик, вперед нормально светит, в бок всеравно белым пробивает засчет малой толщины. Надо что-то колхозить, чтобы со всех сторон с боков закрыть диоды. Оно мне не сильно надо, поэтому ищу готовый вариант. Менять диоды тоже не сильно охото, потому что наверняка это потянет за собой ещё и смену резисторов. Понимаю что такая штука да ещё и с цветными диодами вещь специфическая, вряд ли массово появится, так на всякий случай спросил, может кому попадалась случайно.
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 17.07.2025 13:08
Сказал(а) спасибо: 10175
Поблагодарили: 2387 раз(а) в 1537 сообщениях
Не понял только потроха ни чем не закрыты? А КЗ не случится? А так неплохо. Пользуюсь такой http://www.vseblaga.ru/prod... подсветкой для нетбука по ночам.
In Fino verytas [Исправлено: vorsmann, 13.05.2015 в 14:14] |
vorsmann (13.05.2015)
Ветеринар Фонаревки
Это ясно но только не все как я педанты.
