24638 31 4 0 |
16.06.2010, 13:50 | 1 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 26.11.2021 12:24 Адрес: Україна м.Станіславів
Сказал(а) спасибо: 14
герметизация резьбовых соединений
кто что использует для герметизации резьбовых соединений в фонарях?
И нужно ли дополнительная герметизация специальными смазками, ведь производитель, как правило, поставляет фонари без смазки, а только уплотнительные резинки, достаточно ли их для использования под водой? |
16.06.2010, 13:54 | 2 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Re: герметизация резьбовых соединений
Все зависит от модели фонаря и производителя. Уточни вопрос по этим критериям.
В большинстве проверенных марок типа Fenix, уплотнительных колец и заводской смазки больше чем достаточно для полноценной гермитизации. Если прокладка плохая, то смазка помогает, если только ей заполнена вся резьба. В случае износа прокладки и стирания смазки - эти компоненты без проблем докупаются и меняются. |
16.06.2010, 14:07 | 3 |
но слышал что есть специальные силиконовые смазки для резьбы....... то есть их можно погружать в воду и не переживать??? |
16.06.2010, 14:09 | 4 | |
Администратор
Вчера самолично купался с Fenix TK12 R5, герметизация соответствует стандартам, впрочем, как и у других моделей. |
16.06.2010, 14:30 | 5 |
Администратор
Регистрация: 18.05.2010 Последняя активность: Сегодня 12:58 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 311 раз(а) в 121 сообщениях
Пользуюсь силиконовым спреем, который продаётся в любом магазине автозапчастей.
Приемущества: - устраняет скрип - обеспечивает лёгкость скольжения - не пачкает руки и одежду - стоит недорого Недостатки - тяжело дозировать (из сопла вылетает безумное количество смазки и много летит мимо, либо отлетает из-за большого напора) - при смене батареек можно словить песок в резьбу - относительно легко смывается водой и вытирается тканью - очень жидкая |
16.06.2010, 14:36 | 6 |
Администратор
На мой взгляд есть два неплохих варианта, которые подходят для смазки резьбы фонаря:
1. Густая силиконовая смазка с фторопластом в шприцах по 2 мл. В свое время продавалась в Суперфонарике. 2. Cиликоновая смазка-спрей Permatex® Silicone Spray Lubricant http://goods.marketgid.com/... |
16.06.2010, 19:09 | 7 |
Администратор
Еще есть силиконовая смазка PETZL. Сам не использовал, но отзывы очень положительные.
16.06.2010, 21:12 | 8 |
Любая густая смазка.
Остальное - нюансы. Но резинка решает больше чем смазка, хотя сухая резинка будет плохо герметизоровать. |
16.06.2010, 22:41 | 9 |
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 13.04.2024 17:17 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
Для резинки нужен силикон, сам пользуюсь силиконовой смзкой для автолюков ликвимоли, имхо густовата и тягучая как жвачка, но водой смыть почти невозможно.
21.06.2010, 14:46 | 10 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
Лента ФУМ если уже капитально и больше не развинчивать.
21.06.2010, 17:13 | 11 |
21.06.2010, 20:05 | 12 |
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 17.03.2024 18:09 Адрес: Ялта
Сказал(а) спасибо: 21
Я смазываю дайверской смаской
http://www.technisub.com/en... |
21.06.2010, 21:50 | 13 |
Самоделкин
24.06.2010, 22:01 | 14 |
Давно пользуюсь силиконовой смазкой для люков ликвимоли - густая и клейкая, не смывается водой, не разъедает резину.
26.06.2010, 21:25 | 16 |
нашел вот такую
26.06.2010, 23:30 | 17 | |
Администратор
Silicon-Fett - от LIQUI-MOLY их магазин http://liquimoly.ru/ |
12.07.2010, 11:24 | 18 |
Оно самое, покупаю в магазине масел на шереметьевской улице, с рук мылом еле смывается, очень липкая, может песок приклеить, так что без фанатизма.
12.07.2010, 21:35 | 19 |
Администратор
Для полноценной смазки достаточно минимума этой субстанции, т.к. она довольна вязкая.
30.07.2010, 19:14 | 20 |
Регистрация: 13.06.2010 Последняя активность: 15.04.2015 17:02
Сказал(а) спасибо: 25
Покупал феникс ТК40 у суперфонарика, только сегодня открутил голову, закрутилась со скрипом (смазана только резьба нижняя кнопки). Как быть, не покупать же спец.смазку для резьбы фонаря по почте или так ему не чего не будет ?
