1716 0 0 0 |
09.10.2014, 19:51 | 1 |
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56 Адрес: Мухосранск, м."Ленинский Тупик".
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
ремонт , восстановление , изменение формы линз на светодиодах.
судя по благодарностям эта тема актуальна , и наверное её можно вынести в отдельную.
Вобщем вот: https://forum.fonarevka.ru/... Так-же этот способ применим если линза диода повреждена , поцарапана , или помутнела от трения (например линза обычного пластикового 5-миллиметрового диода , если он используется на открытом воздухе). На пластиковые линзы/стёкла можно наносить тонкий защитный слой , и периодически его обдирать и обновлять , диод после такой обработки выглядит как только что из коробки. Предупреждение: если невысохший герметик попадает на электрические цепи/контакты находящиеся под напряжением , он темнеет/чернеет в зоне прохождения по нему тока , поэтому , чтоб такого не происходило , нужно дождаться полного высыхания (прозрачности) , прежде чем подавать на контакты/проводники питание. В просохшем состоянии герметик никак своих свойств не меняет. |
