Просмотров в теме 7269   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 30.09.2014, 16:09 Автор темы   1
Аватар для tir84
Последняя активность: 02.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 24 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию Вопросец по контроллеру(?) в китайском фонарике
Здравствуйте форумчане!
Мной был приобретён такой фонарик - http://www.d******/p/singfir...
Можете пинать меня за выбор, но меня подкупил power bank и XM-L2
Фонарик разобрал почти сразу не ради любопытства, а для выяснения причины плохой зарядки аккумулятора.
Собственно вопрос - может кто подскажет что за микросхема на плате U1 ? Маркировка на ней отсутствует.
Сделал реверс схемы, может кому поможет.
В схеме напрочь отсутствует какая- либо стабилизация.
Хотелось бы поднять ток на светодиод хотя бы до 1,5A , сейчас в макс режиме меньше ампера, да и алгоритм управления ещё тот
Просто выкинуть микросхему и поставить "народный" драйвер- так пропадёт управление power bank (для его включения нужно удерживать кнопку)...
ID:	116923 Нажмите на изображение для увеличения
tir84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2014, 18:17   2
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
По умолчанию Re: Вопросец по контроллеру(?) в китайском фонарике
Посмотреть сообщение Сообщение от tir84 :
Микроконтроллер какой то. Может вообще выкинуть всю эту бяку и собрать норм схему.
Старый 30.09.2014, 18:33 Автор темы   3
tir84
Аватар для tir84
Выкинуть то можно, но опять же если не будет индикации заряда батареи- это фиг с ним, хотя как сказать, но для power bank тогда придется отдельную кнопку выводить, не хотелось бы.
Старый 30.09.2014, 18:38   4
Последняя активность: Вчера 20:05
Сказал(а) спасибо: 6712
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
нормальные повербанки в ожидании мизер жрут, единицы микроампер. зачем ему кнопка, пусть все время работает
Старый 30.09.2014, 18:54 Автор темы   5
tir84
Аватар для tir84
Ключевое слово "нормальные повербанки" , но даже они почти все имеют выключатель , я же имею что имею. И в добавок я не смог опознать микруху DC преобразователя по smd коду .
Старый 30.09.2014, 19:32   6
необязательно. я сейчас не найду, но где-то опписывался по потреблению какого-то дешевого пб с БИК без кнопок вообще. потом его конечно ухудшили, но он почти не жрал в режиме ожидания.
я так понял, что речь идет про создание с нуля, так не все ли равно, что там сейчас стоит?
Старый 30.09.2014, 19:42 Автор темы   7
tir84
Аватар для tir84
Вообще то хотелось опознать контроллер U1 и если это возможно изменить переключение режимов. Сейчас пока попробую добавить тока на светике подключив на выход силовых транзисторов AMC7135, по идее от этого должна появится и стабилизация.
Старый 30.09.2014, 20:04   8
как бы это не транзистры, а стабилизаторы 0.35А, но где они там?
на фото не наблюдаются, на реверс-схеме тоже
Старый 30.09.2014, 20:08   9
15432
Аватар для 15432
Последняя активность: 04.01.2026 08:11
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 234 раз(а) в 113 сообщениях
Отправить сообщение для 15432 с помощью Skype™
Если это МК (похож на PIC, кстати), для смены режимов его перешивать надо. А без наличия исходников это всё гиблое дело. Либо запилить свой МК и свою прошивку, но овчинка выделки не стоит.
А вот ток в макс режиме, может, и реально увеличить. Что, если чуток поменять номинал R5 или R6 ?
не доверять. умею лажать.
[Исправлено: 15432, 30.09.2014 в 20:11]
15432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2014, 20:11 Автор темы   10
tir84
Аватар для tir84
Не, на схеме как я понял стоят ZXM61P02F обозначенные Q2 и Q3 и вот после них поставить AMC7135
Старый 30.09.2014, 20:14   11
15432
Аватар для 15432
Поставить-то можно (и вроде AMCшки на минус диода подключаются), а вот как ток поднять? Или уже нашли как?
Старый 30.09.2014, 20:14   12
вот после них
тогда уж вместо. но суммарного тока это вряд ли добавит
Старый 30.09.2014, 20:20 Автор темы   13
tir84
Аватар для tir84
Поставлю доп платку с шестью- восьмью AMC, заколхозю это дело, но по моему всё же надо подключать после транзисторов, чтоб снять нагрузку с контроллера
Старый 30.09.2014, 20:45   14
посмотрите токи управления (питания)7135 в даташите. ну какая там нагрузка...
Старый 02.10.2014, 13:52 Автор темы   15
tir84
Аватар для tir84
Ничего с 7135 не получилось, как я их не пытался вживить в схему.
Ток на светодиоде удалось поднять заменой родных убогих мосфетов на один IRF7220, правда пришлось разместить доп платку с ним.
Жаль стабилизацию не получилось замутить.
Всем спасибо!
Время генерации страницы 0.12608 секунды с 16 запросами
