2985 2 1 0 |
25.09.2014, 14:09 | 1 |
Регистрация: 31.03.2013 Последняя активность: 06.11.2019 23:43
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 218 раз(а) в 153 сообщениях
Xeno S3A V2 - только один режим
Фонарь Xeno S3A V2 был куплен больше года назад, пользовался очень редко и то только по несколько минут.
Недавно перестали переключаться режимы - нет никаких видимых механических или электрических повреждений, запаха гари тоже нет. Менял кнопку, менял аккумуляторы - всё без толку, только один режим и похоже что High. Самостоятельно разбирать не берусь т.к нет приспособления для откручивания безеля. Буду премного благодарен, если кто-то даст ссылку на аналог насадки Xeno W01, подходящей по диаметру для S3A. Есть мастера в Нерезиновой, готовые взяться за диагностику и ремонт? |
25.09.2014, 14:19 | 2 |
Регистрация: 30.05.2013 Последняя активность: 14.10.2023 19:14 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
Re: Xeno S3A V2 - только один режим
Попробуйте разобрать фонарь без такого приспособления: это может быть съёмник стопорных колец, плоскогубцы с узкими губками, большой пинцет. Т.к. безель немного торчит из корпуса, можно попробовать его открутить "методом ремня или каблука".
Nomad (25.09.2014)
26.09.2014, 00:14 | 3 | |
А дальше всё легко разобралось - стекло, уплотнительное колечко, отражатель и пилюля. Когда приподнял контактную площадку пилюли, то неприятно удивили неряшливая пайка и несмытый флюс. Внешне не было ничего криминального, но при смывке флюса обнаружил причину - крайний левый желто-коричневый элемент был сильно смещен вперед и в результате ближний контакт практически не попадал на контактную площадку на плате! Не знаю каким чудом фонарик проработал год... Пришлось слегка помучиться - подточил жало древнего кондового паяльника на 25Вт до более-менее тонкой лопаточки, отпаял, нанес немного припоя на контакты и припаял обратно, постаравшись разместить более-менее по центру: В итоге переключение режимов работает, я рад этому! |
fnksb (26.09.2014)
