17057
70
Регистрация: 09.10.2012 Последняя активность: 11.07.2023 21:57
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 20 раз(а) в 19 сообщениях
Общеизвестно, что китайские нонеймные фонари часто содержат завышенные характеристики, низкокачественные детали и халтурную сборку, служат недолго, а ломаются на ура.
Поэтому, когда выбирал настольную светодиодную лампу, выбрал уважаемый бренд - VARTA. Выбор пал на "Ультра-яркий светодиодный фонарь для использования вне помещения модели 4 Watt LED Camping Lantern 3D": http://www.varta-consumer.r... В описании лампы декларируются следующие характеристики: Цитата:
![]() Сомнение вызывало лишь фантастическое время работы от батарей - аж 72 часа при полной яркости. Поэтому первым делом взял амперметр и измерил потребляемый ток, он оказался равным ~0,7 А. И тогда простейшие подсчеты показывают, что емкость батарей должна составлять... 100 Ампер*часов! ![]() Разве такая емкость бывает у элементов D ? Максимум, что встречалось, это 20-30 А*часов. Даже если отталкиваться от заявленной мощности 4 Ватта, то при напряжении трех батарей ~4 Вольта их емкость должна составлять 72 А*часа. Отсюда, собственно, и вопрос - фирма VARTA занялась позорным надувательством покупателей, или она наивно полагает, что существуют элементы D с емкостью от 72 А*часов? [Исправлено: Abdulla, 18.09.2014 в 21:37] |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
![]() В принципе, распространенное явление среди таких закостенелых производителей типа варты, пецля или маглайта. Возможно, указанное время даже будет реальностью при замере по ANSI NEMA FL1 (стандарт предписывает измерять время работы до падения яркости до 10% от первоначальной). На примере маглайтов: у 2D заявлено время, ЕМНИП, 6 часов работы. У 3D - уже 70 часов при той же яркости на коробке. На деле же трехбатареечный нормально светит часов 10, а потом 60 тлеет на яркости чуть больше тех самых 10%. Тут так же.
Я не пытаюсь понять свою точку зрения, я её навязываю. [Исправлено: Sergey@yeisk, 18.09.2014 в 21:12] |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
маркетинг великая сила )
а вообще есть никель D на 10000мА
[Исправлено: login55, 18.09.2014 в 21:12] |
Но полагаю, что в такой добротной лампе от уважаемого бренда наверняка используется эффективный драйвер (катушечка + ШИМ и т.д. с КПД > 90%), поэтому ток из батарей будет высасываться постоянного значения - вплоть до момента, когда они истощатся полностью. Цитата:
[Исправлено: Abdulla, 18.09.2014 в 21:21] |
Капитан Очевидность
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 08.10.2025 19:55
Сказал(а) спасибо: 979
И пока не разбираю. А вы видите в разборке какой-то смысл? Тогда подскажите плиз, в чем он. Зато отправил официальный запрос в VARTA по адресу http://www.varta-consumer.r... Очень интересно, что же они споют!
[Исправлено: Abdulla, 18.09.2014 в 21:31] |
Авторизованный Хемуль
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 18.05.2022 16:30
Сказал(а) спасибо: 985
Скажут, что яркость в процессе работы будет снижаться.
Таким образом фонарь скорее всего проработает заявленное время, пусть и в виде электробычка. Для туристов это может быть, и неплохо. Лучше остаться с электробычком, который хоть как-то светит, чем иметь фонарь со стабилизированной яркостью, который внезапно выжрал батареи и погас (а такое тоже бывает). |
так намного лучше , чем с бычком причем электро, он же две трети рантайма электробычком светить будет!
зы. а что бы не остаться в темноте когда фонарик внезапно выжрал и погас, у нас есть второй %) а у кого то и еще парочка по карманам рассована.)) |
Разобрать не смог - открутил 3 винтика во внутреннем днище, а дальше непонятно как ![]() Зато проделал красноречивый эксперимент по выявлению драйвера коссвенным методом, т.е. уменьшил число элементов питания до 2-х. И, если бы драйвер существовал, то ток должен был остаться на том же уровне - 0,7А, ну или чуток меньше. Но не тут-то было - ток упал аж... до 0,1 А А это уж никак не похоже на наличие ШИМ-драйвера.Мое уважение к Варте резко подупало... Неужто ушлые вартовцы и здесь, в мощном фонаре, опустились до такого примитивного уровня, что в качестве токостабилизируещго элемента вмандячили примитивный балластный резистор?? Это ж КПД будет никакой! Тьфу на них еще раз! ![]() Тогда, значится, тов. Sergey@yeisk был прав - на балласте яркость будет плавно снижаться, что дойдет до тех самых 10% и превратится в тусклую коптилку. Это означает, что надо искать подходящий драйвер и ставить его самому. Что там у нас есть из готовых драйверов? -------------------------------------- Хотя стоп - а как же имеющийся строб? Значит, там стоит микруха, а значит, есть и катушка, и ШИМ. Видать, этот фонарь похитрее, чем казалось вначале... [Исправлено: Abdulla, 18.09.2014 в 22:31] |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 11.09.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 838
Интересно, ТС сталкивался с китайческими фонарями с драйвером "ярче"-"чуть тусклее"-"строб"? Кои являются продвинутой разновидностью резистора
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
Хм. посмотрел на цены...
не дешево. |
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: Сегодня 19:42
Сказал(а) спасибо: 1843
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
Думаеться изначально банальная опечатка 7.2часа,тогда всё сходиться-щёлочь среднего качества 10000мач вытянет!
Капитан Очевидность
Вы оставили 3В (в лучшем случае), что может оказаться ниже суммы падений напряжения на диоде, драйвере и всех контактах на пути тока. Тогда ток и должен упасть. Но это не отменяет моей уверенности в том, что там внутри Цитата:
![]() Цитата:
Значит, драйвер таки есть, и он работает на повышение. Но тогда непонятно, как этот же драйвер может работать на понижение, если подать все 4,5 Вольта? Разве есть такие драйверы, которые при необходимости могут работать как на понижение, так и на повышение? |
17
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 10.03.2025 22:10
Сказал(а) спасибо: 46
Abdulla,
Современные белые светодиоды чуть ли не с 2.5В светиться начинают. На счёт понижающих драйверов в устройстве на 3-х батарейках сомнительно. В лучшем случае линейный стабилизатор. А повышающий там точно ни к чему. |
Капитан Очевидность
А какого хрена ток тогда в 7 раз меньше? ![]() Есть. Но это совсем другая ценовая и качественная категория. |
У белого диода график тока от напряжения крутой, но таки не вертикальный. Светиться он начинает от ~2.5 вольт или даже ниже, с мизерным током. Эффективность светодиодов на низком токе лучше, потому даже на 0.1 А они уже дают "приличную яркость".
Как работает от 4.5 вольт — очень просто, лишний вольт падает на резисторе и внутреннем сопротивлении батареек. С просадкой напряжения ток уменьшается, уменьшается и падение напряжения, светодиод продолжает светить. От трёх батареек в любом случае нужен линейный или понижающий драйвер. Пока они не сели, напряжение на них выше нужного светодиоду, а когда сядут — уже не смогут отдавать больший ток для стабилизации. А назвать Варту "уважаемым брендом" — действительно смешно. Это производитель батареек.
20
