9670 22 1 0 |
17.09.2014, 21:22 | 1 |
Регистрация: 22.01.2012 Последняя активность: 29.01.2021 06:54 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 948
Поблагодарили: 355 раз(а) в 232 сообщениях
аккумуляторный прожектор 10Вт
На работе приобрели пару аккумуляторных прожекторов. Решил один пофоткать и описать.
внешний вид упаковки комплектация: сам прожектор, подставка, сетевое и авто ЗУ. еще фото снаружи обещают неплохую влагозащиту но лукавят, т.к. снизу кнопка вкл/выкл и вход зарядного устройства могут протечь. Но расположены они снизу изделия, то считаю, что дождь выдержат))) В следующем сообщении заглянем внутрь сего изделия. На этикетке написан какой то бред про напряжение питания, заземление. Считаем это бесплатным анекдотом от производителя/перепродавца.
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20 [Исправлено: ilyasov1, 17.09.2014 в 21:25] |
17.09.2014, 21:35 | 2 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Re: аккумуляторный прожектор 10Вт
А где расчленёнка?
17.09.2014, 21:40 | 3 |
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
"В следующем сообщении заглянем внутрь сего изделия."
А вот где бимшоты - действительно непонятно. Да хотя бы один, чтобы понять, каков вообще характер света. Прошу прощения, теперь мой пост тоже неактуален. Ждём бимшота, да. [Исправлено: Алексий, 17.09.2014 в 21:41] |
17.09.2014, 21:40 | 4 |
разбирается все легко при помощи отвертки. снимаем заднюю пластиковую крышку
видим сборку из 4-х 18650 2-а параллельно + два последовательно. на общей термоусадке написано 7,4 В, 4400 мА*ч. далее видим новейшую секретную разработку китайской оборонки - спец. драйвер для применения в условиях сильных ЭМИ и прочих ядерных бомб. Вот он Закрываем крышку переходим на лицевую сторону видим что на корпусе пытались изобразить обработку поверхности под светодиод. места много, появилась мысль воткнуть кусок шины алюминиевой и на него XM-L (или парочку хмелей). А резистор спецдрайвер заменить на какой нибудь менее надежный гражданский вариант. светит прожектор на уровне Зебры 602. попробую сделать бимшот. |
17.09.2014, 21:43 | 6 |
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: Сегодня 15:42 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 648
Поблагодарили: 1886 раз(а) в 1165 сообщениях
Драйвер - супер!
17.09.2014, 21:51 | 7 |
коврополо-шкафобимшоты
слева зебра 602w максимуме, посередине прожектор, справа h600F на максимуме 602 прожектор 600Ф оказалось у прожектора прямоугольный свет, шире зебры. вот он в нескольких сантиметрах от стены настройки фотоаппарата - хз, но выглядит примерно так как вижу я своими глазами. [Исправлено: ilyasov1, 17.09.2014 в 21:54] |
Алексий (17.09.2014)
17.09.2014, 21:56 | 8 |
Регистрация: 13.07.2014 Последняя активность: 27.03.2024 20:34 Адрес: Где-где? В Караганде.
Сказал(а) спасибо: 666
Поблагодарили: 274 раз(а) в 163 сообщениях
Хмм как то слабовато.
17.09.2014, 22:07 | 9 |
итоги: если Вы фонаревщик, то Вам подобное изделие не нужно. А вот родителям, бабушкам, дедушкам на дачу, пойдет как аварийный свет на случай отключение электроэнергии. С зарядкой разберутся здесь все просто, акки зарядились лампочка погасла. Кнопка включения одна, очень удобно, объяснять не надо про режимы/способы переключения
Если у кого есть мысли насчет драйвера с верхним пределом напряжения не ниже 8,4В, то прошу сообщить, желательно с ссылками на китаймагазин. можно двух-трехрежимный - этой кнопкой можно переключать режимы, как оказалось. Или сделать два однорежимных драйвера, два хмеля. В общем хочется доработать, а как еще не определился. |
17.09.2014, 22:11 | 10 |
Регистрация: 15.03.2014 Последняя активность: 28.04.2021 20:33 Адрес: Запорожье
Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 213 раз(а) в 102 сообщениях
17.09.2014, 22:14 | 11 |
возможно влияет то, что я его вчера пару часов не выключал - хотел посмотреть визуально будет светить менее ярко, и есть ли в сборке защита батарей. посадить не удалось, на коробке заявлено 4 часа.
В магазине его на 5 часов включали - защита не сработала, субьективно падения яркости не заметно (но мы то знаем как адаптивно зрение). Позже попробую посмотреть отключится ли он. [Исправлено: ilyasov1, 17.09.2014 в 22:24] |
17.09.2014, 22:23 | 12 |
причины:
свет заливной+резистор+акки подсели чуток есть люксметр - могу померить, только с резюком не вижу смысла) При свежезаряженных акках, вчера свет был на уровне 602 на максе, поэтому считаем условно, что 800-900 люмен есть. Сейчас визуально сравнил - да существенно меньше чем у 602 на максе. учитывая что батарейки садил я всего часа два, это конечно печалька. Надеюсь установка драйвера и более эффективного светодиода исправят ситуацию. [Исправлено: ilyasov1, 17.09.2014 в 23:24] |
17.09.2014, 22:29 | 13 |
Видно что чуть сильнее зебры, но насколько, ожидал чего-то большего от 10W
17.09.2014, 22:41 | 14 |
17.09.2014, 22:46 | 15 |
Я не понял - хотспота совсем нет?
Автор, можете светануть в потолок и сделать бимшот? А то на сложных поверхностях не очень понятно. |
17.09.2014, 23:21 | 17 |
17.09.2014, 23:22 | 18 |
17.09.2014, 23:59 | 19 |
Так это российская цена. Китайский оригинал можно поискать.
18.09.2014, 00:06 | 20 |
