15307
17
Альтернативные источники энергии это современно, модно, не очень дешево но достаточно практично.
В свете некоторых событий в мире понимаешь что если электричество отключить а бензин закончится то ни фонарик, ни рацию, ни GPS не зарядить. Но как некая маломощная альтернатива может рассматриваться солнечная зарядка. На сегодняшний день есть не мало решений для туристов мощностью от 5 до 15 ватт и вполне небольших размеров. Большая мощность это уже другие габариты. В первую очередь солнечные панели зарядки будут интересны туристам. Попробую рассказать про зарядное устройство на основе солнечной панели от компании Soshine W10. Зарядка интересна еще тем что в комплекте идет павербанк на 4000мАч. Зарядка приехала с сайта ДХ , не смотря на то что в комплекте есть литиевые аккумуляторы проблем с доставкой не было. Упаковка - плотная картонная коробка, в ней панель неплохо защищена от тех невзгод которые могут на нее обрушиться в недрах почтовых отделений. Коробка была заклеена, можно сказать опечатана оригинальными наклейками. В комплекте поставки можем найти - солнечная панель - power bank на 4000мАч - usb кабель (~20см только с контактами питания) - 4 алюминиевых карабинчика - 2 резиночки Карабинчики обычные - ими удобно цеплять панель на рюкзак, палатку, кусты. Юсб кабель простенький и дешевый Инструкции в комплекте не было никакой. Единственная информация про работу зарядки (сигналы светодиода я смог почерпнуть с официального сайта) http://www.soshine.com.cn/a... Power bank на 4000мАч -такой отдельно на ДХ стоит 14,9 дол. Небольшой простенький повер банк с индикацией заряда и слабеньким фонариком. Отдаваемый ток около 0,5А. Не так и много, но лучше чем остаться с разряженным телефоном. Да и зарядка небольшим током бывает полезна аккумулятору - он потом дольше держит заряд. Для включения повер банка надо кратковременно нажать кнопочку сбоку - включится индикация заряда. Если нагрузки нету то она сама отключится. При длительном удержании кнопки включается светодиодный фонарик. Заряжать повер банк можно как от панели так и от зарядки мобильного телефона или юсб выхода компьютера Сама полнечная панель имеет габариты в сложенном состоянии 255х116х42 в развернутом 810х255х18. Панель представляет из себя 4 солнечных панели вшитых в ткань - получился планшет. На 5м загибе расположены порты и электроника. По углам есть отверстия для крепления панели на рюкзак или еще куда то Закрывается панель на липучку велкро. Все пошито аккуратно, нитки нигде не торчат. Электроника не разборная Панели покрыты матовым пластиком, наверно это должно повысить стойкость к царапинам и уменьшить их заметность. Про влагостойкость панели и стойкость к механическим воздействиям нигде ничего не говорится. Но зарядка спокойно выдержала небольшой дождик а ее размеры спокойно позволяют закрыть ее чехлом от дождя который есть почти в любом спортивном рюкзаке. У зарядки есть 2 выхода - 5В юсб - 6В джек (по идее он для зарядок марки сошайн типа S7 или H2, но с ними пока не смог потестировать панель хотя есть оба и в ближайшее время попробую восполнить этот пробел) У ЮСБ порта есть два режима работы - для устройств фирмы эпл "А" и для всех остальных "U". Переключатель расположен с противоположной стороны от разъема. ![]() Светодиод показывает режим работы красный или промигивание красного-зеленого это мало света и готовность к работе. А при работе когда подключена нагрузка светится зеленый/красный. Раположение портов кажется немного неудачным - на сложенной панели они сверху, но если посмотреть как они будут расположены на раскрытой панели то станет ясно что это продуманное расположение - они внизу и закрыты от прямого солнца, пыли, брызг. Иногда бывает что с некоторыми моделями телефонов зарядка не работает - не идет заряд (наверно изза маленького тока), но при этом повер банк потихоньку но заряжается (измерять токи и напряжения я не смог - Charger doctor очень плохо работает при маленьких токах и напряжениях.
Теперь о работе. В видео обзоре показан небольшой пример работы зарядки в лучах садящегося солнца - зарядка выдает ток 0,24-0,35А (через стекло и москитную сетку а они тоже неплохо ослабляют световой поток), при этом освещенность была порядка 12 000 -13 000 люкс А вот что про зарядку можно сказать после небольшой вело поездки с парой ночевок В солнечный день когда солнце периодически пряталось за облаками с 13.58 до 17.34 телефон Snopow M8 зарядился с 17% до 49% ( тоесть за 3,5 часа зарядился на 32%). В моменты когда солнце пряталось за облаками выходной ток составлял порядка 0,3А , а на прямом солнце 0,69А. В пасмурный радио заряжалось от панели без проблем, так же как и мобильный и аккумулятор. Некоторые телефоны в пасмурный день не хотели заряжаться, но аккумулятор заряжался и от него потом мобилка нормально заряжалась (это когда целый день пасмурно). На рюкзак крепится удобно, в случае дождя поверх чехол на рюкзак надевается. Заряжается техника на режиме - U на режиме - А мобилки не заряжаются. ток 0,35А , напряжение 5,2В зарядка не перепендикулярна солнцу. На рюкзаках на солнце На закате, зарядка не перпендикулярна солнцу (если ее повесить то результат будет гораздо лучше) Что можно сказать по этой зарядке - - 10Вт не очень много но и не мало. 15Вт это уже большие габариты и на рюкзак не столь удобно вешать - повер банк в комплекте это плюс, жаль что он не встроенный - плохо что нету кармашка для хранения кабеля и повер банка - удобные проушины для крепления панели - телефон заряжается (ток в среднем как от usb порта компьютера, правда если на стоянке располагать панель перпендикулярно к солнцу то КПД и ток будет выше) - если телефон не заряжается то есть аккумулятор который зарядится а потом от него можно зарядить телефон (дольше по времени, но главное результат) - удобный размер для туристов и терпимый вес. Не знаю как другие китайские аналоги но еще есть такие панели от Киевского завода "Квазар" и Goal0 Nomad 7 но там цены выше и в комплекте нету аккумулятора. _________ Ради интереса вскрыл power bank - одна панель (тыльная на защелках, под ней саморезы)
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 26.10.2014 в 22:22] |
| Поблагодарили: 14 раз(а) |
Admin (01.09.2014), blackwolf762 (02.09.2014), D_mon (04.09.2014), joshwo (19.12.2015), kosmosmax (02.09.2014), Linx (02.09.2014), lleeoo (25.11.2014), Magvay (02.09.2014), NazarSunrise (27.10.2014), Qwertus (02.09.2014), SERG27 (02.09.2014), SloNicK (02.09.2014), sumro (09.02.2015), Svetogor (02.09.2014)
SERG27 (02.09.2014)
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 23.12.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 55
serj_32, а на прямом солнышке часом не раскаляются до "обжигает руки"? я этим летом со своей самоделкой столкнулся с этим (если нет ветерка). А с перегревом приходит падение выработки аж на ~30%
Регистрация: 22.05.2013 Последняя активность: 16.07.2024 14:52
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 70 раз(а) в 24 сообщениях
Рюкзак видимо не лучшее место для размещения панели. У Вас там сзади коврик скатан, может лучше прикрепить панель на него? Думаю, что света будет попадать поболее. Сам ни разу не велосипедист, так что все сугубо имхо...
Появилась у меня еще одна солнечная панель http://www.gearbest.com/mob...
Есть КУПОН на скидку N14TDH это купон с этим купоном скидочная цена будет 47.99
Общие впечатления - большая площадь не дает выиграша в мощности. Возможно изза более низкого качества сборки самих фото элементов она более чувствительна к положению "на солнце" ![]() ![]() Максимальный ток полученный через юсб порт был равен 0,85А. [Исправлено: serj_32, 27.10.2014 в 11:44] |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
50$ за 14В панель, на сколько я понял, она не выдает заявленных характеристик. 10В панель стабильнее работает при слабом освещении, из-за большего размера солнечных элементов, из которых собрана панель. Чем меньше последовательных соединений тем лучше. Посчитал их площадь, S10В= 0.64 м² , S14В=0.104 м². Итого имеем:
S10Q= 0.064м² * 3.66 кВт*ч/м²*день =0,23424 * 16%= 37,4784 Вт*ч. S14Q= 0.104м² * 3.66 кВт*ч/м²*день =0,38064 * 16%= 60,9024 Вт*ч. Расчеты приблизительные т.к точно не известно какая эффективность элементов, взял 16%. Я покупал свою панель за 50 евро, насчитал 56,364 Вт*ч, а размеры всего 0.27х0.26 м, максимальный ток в сентябре на солнце 0.9A. Цитата:
Если выбирать из этих вариантов и Квазар, однозначно выбрал бы второе, там хотя бы понятно за что деньги платишь, к тому же приятно поддержать отечественного производителя. Аналогов очень много и не важно китайские они или нет, решает фирма. [Исправлено: Reyden, 27.10.2014 в 02:16] |
Регистрация: 18.07.2014 Последняя активность: 23.12.2025 09:10
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
Общая площадь элементов из которых собрана СБ(при прочих равных условиях) чем больше, тем большую мощность можно будет с нее взять. При этом конечно важно ориентирование на солнце всей батареи. В приведенных ранее изображениях крепления на рюкзаке - нижние части СБ слабо работают т.к. "смотрят" почти в землю. Для такого расположения просто не целесообразно стремиться к бОльшей площади СБ. Лучше меньше, но лучше ориентированных элементов. Внутри СБ элементы соединяются параллельно+последовательно для достижения желаемых вых. характеристик. У СБ бОльшего напряжения той же площади при отборе много тока, напряжение просаживается существенно ниже рабочей точки следовательно итоговая мощность будет ниже. Соотв. какая либо нагрузка подключенная к СБ крайне желательно чтобы учитывала вышесказанное и "подстраивалась" в точку максимальной мощности а не тупо отбирала от СБ все возможное. Или подбирать СБ со схемой соединения элементов ориентированную на 5ти вольтовую нагрузку в Вашем случае. Цитата:
Я, например, предпочел для подобных целей отечественный накопитель(повер банк), что как раз предусматривает условие оптимизации своей зарядки от разных СБ в частности. См.: vampirchik-sun.nm.ru/vlg5.htm Еще доп. моменты: -китайские заявленные характеристики не всегда соотв. реальности и, как и для любых СБ, характеристики даются для случая идеального солнца/ориентирования на него СБ. -судя по фотографиям у Вас кристаллические СБ, что требуют бережной эксплуатации. Небольшой удар,- появиться микротрещина(порой незаметная на взгляд) в одном элементе СБ и вся СБ уже будет выдавать меньшую мощность... А, вообщем обзор интересен, читал с удовольствием. |
Я не знаю что там внутри, поэтому мне трудно комментировать такие детали. Согласен, факторов множество. Полноценного контроля MPPT я так и не заметил. [Исправлено: Reyden, 27.10.2014 в 16:41] |
В движении, на рюкзаке тем более,- верно об оптимальности трудно говорить. Как предполагаю, что вообще оптимальнее с таким способом распрощаться, а СБ задействовать на стоянке, нормально ориентировав. так и риск повреждения СБ от разных случайностей уменьшается, а эффективность работы повышается. Цитата:
В версии 6 - как знаю, планируется несколько усовершенствовать и эту часть. Для мобильных/походных условий считаю так логичнее нежели городить полноценный MPPT для таких относительно мизерных мощностей. |
На рюкзаке панель в принципе надежно закреплена, какая никакая зарядка будет идти, но полноценно зарядить что то в пасмурную погоду, даже с идеальной начинкой зарядки очень трудно, при нормальном солнце результат будет в 10-ки раз лучше.
У меня вот такая панель. Недостаток, все что лежит в кармане беспощадно нагревается, мой смартфон поджарился до 64 градусов, я бы не рискнул оставить Li-ion на летнем солнце. Экранировал обратную сторону, завтра посмотрим что будет с техникой. https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=IWRrR8D32e8#t=103 Есть желание обменяться с кем то на другую панель или продать, т.к эту планировал переделать, но она не совсем для этого годится. Хотя более чем ей доволен. Xtpower SP13 на SP6. Цитата:
Vampirchik cтоит не так уж и мало, с этой же задачей справляется сб с преобразователем и повербанк, хорошо бы импульсный. Я считаю недопустимо растрачивать и без того небольшой кпд солнечных элементов. За такие деньги можно собрать несколько mmpt с зарядкой. [Исправлено: Reyden, 29.10.2014 в 02:09] |
Нагрев... предполагается что нагрев от солнца, а не от режима зарядки. В стационарном варианте чтобы избежать такого рекомендуется любой заряжаемый от СБ девайс не держать на прямом солнце, расположить под каком либо экраном с зазором для проветривания. Цитата:
Кстати там же есть урезанный вариант вампирчика(без контроллера, встроенных аккумуляторов). Исполнение плата-без-корпуса(значительно дешевле) как раз для народных умельцев мастерить под себя. Верно, что в Вампирчике досадно много ценных ВтЧ теряется на КПД двойного преобразования. Вы предложите более экономичный вариант исполнения,- напишите там на форуме, Автор всегда благосклонно относиться к таковому. Прим. Заинтересовавшись какой либо позицией из предложенных там,- в первую очередь запросите возможность/сроки приобретения т.к. в наличии зачастую отсутствуют. Текущее решение для экономии ВтЧ от СБ там - это разномастные кабели-зарядники в которых потерь меньше. Может быть и можно. Может Вы, или кто иной уже собрал подобное и работает оно лучше и стоит дешевле. Однако в жизни все сам не сделаешь(время бежит катастрофически быстро ) Поэтому во многих случаях целесообразнее посмотреть что есть доступное на рынке, проанализировать характеристики, отзывы, и купить наиболее подходящий вариант. Вы сам можете попробовать разработать свою конструкцию, отработать ее для коммерческого образца, вывести на рынок. О результатах здесь может поделитесь... Например у меня есть идея сходного контроллера(на основе принципа подобных самоделок). У самого дело продвигается крайне медленно, кому не предлагал развить, даже за разумные деньги - желающих не нашлось. |
Частично я решил поставленные задачи, но главным остается - грамотный контроллер Mppt. У меня есть несколько задумок, продолжу их озвучивать в теме "Переделка GoalZero Nomad7". [Исправлено: Reyden, 01.11.2014 в 02:41] |
joshwo (19.12.2015)
-контроллер ветрогенератора ориентировочная мощность пока порядка 50вт. -работает в диапазоне Uвх: 0-50(возможно более)в. -исполняется на широкораспространенной элементной базе, без всяких микроконтроллеров -позволяет задавать выходное напряжение в диапазоне 12-30в -позволяет ограничивать выходной ток на заданном уровне в диапазоне прим. 0.1-мах А. -контролирует число оборотов генератора(на его выходе 3хфазная переменка) по частоте, на основании этого поддерживает потребляемую мощность в оптимальном для генератора диапазоне оборотов. Вот такая задумка кратко. По ее сути обсуждение не подходит не под эту не под "Переделка GoalZero Nomad7". P.S. в Ваших последних постах проскакивают ссылки на мои цитаты маркированные как Ваши: --- Сообщение от Reyden : Например у меня есть идея сходного контроллера(на основе принципа подобных самоделок) --- Сообщение от Reyden : Странно опять. Чтобы маломальски фабричные СБ собирались из элементов разного размера??? --- Другие читатели могут запутаться... |
17
Извиняюсь, накосячил с цитатами.
Думаю готовые решения должны быть и достаточно неплохие, нужно только заняться их поиском. Ветряки подробно не приходилось изучать, но основные принципы работы должны быть схожи с сб. Вряд ли получится организовать все необходимые функции без МК, тот же MPPT. |
На сим закончу здесь о ветряках как не соответствующими топику. |
