Результаты опроса: Как удобнее выключать фонарь? | |||
Предпочитаю выключение кликом | 88 | 75.21% | |
Предпочитаю выключение удержанием | 16 | 13.68% | |
Все равно | 13 | 11.11% | |
Голосовавшие: 117. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
10178 63 13 0 |
01.09.2014, 16:35 | 1 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 15:37 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15427
Поблагодарили: 33397 раз(а) в 12447 сообщениях
Выключение фонаря: клик или удержание? (опрос)
Большинство фонарей с тактовой кнопкой выключаются коротким кликом; соответственно, удержание и двойной клик используются для переключения режимов. Например, Zebralight, Olight, Spark, Sunwayman и др.
Последнее время появился целый ряд фонарей, в которых выключение производится удержанием кнопки. Это удлиняет процесс выключения, но позволяет освободить короткий клик для перемещения по режимам. Такая схема используется во многих последних Fenix, Skilhunt, в кастомных прошивках Tamagotchi, в ряде ноунейм-фонарей. Лично меня выключение удержанием вымораживает; в теме про зебру тоже было много негативных отзывов. В то же время многие с удовольствием пользуются такой схемой и отзываются о ней положительно. Или вообще все равно, лишь бы работало? |
01.09.2014, 16:38 | 2 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 15:34 Адрес: Москва
Re: Выключение фонаря: клик или удержание? (опрос)
Рассуждаю так: более частая операция должна занимать меньше времени. Принцип Морзе.
Я чаще "играюсь" с режимами, мне короткий клик нужен на переключение. Кто-то чаще включил-выключил – тем короткий на выключение нужен.
Поблагодарили: 3 раз(а) |
01.09.2014, 16:39 | 3 |
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.03.2024 18:08
Сказал(а) спасибо: 516
если выключение коротким удержанием, то очень удобно.
01.09.2014, 16:53 | 5 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
клик силовой кнопкой
01.09.2014, 16:59 | 6 |
И так и так хорошо
01.09.2014, 17:00 | 7 |
Регистрация: 30.05.2013 Последняя активность: 14.10.2023 19:14 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
Считаю, что выключаться и включаться фонарь должен одиночным кликом. В любом случае, когда необходим свет, первостепенная задача - посветить, а не заниматься выбором режимов.
[Исправлено: atm, 01.09.2014 в 17:09] |
01.09.2014, 17:10 | 8 |
Регистрация: 24.11.2013 Последняя активность: 09.09.2023 22:29 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 474
Поблагодарили: 614 раз(а) в 310 сообщениях
У меня как раз один фонарь выключается удержанием (Fenix E35), второй - быстрым кликом (Zebralight SC52).
На Зебре, лично мне, гораздо больше нравится как реализовано выключение. Когда иногда вместо нее берешь Феникс в руки, ощущения тормозные и странные, как в киселе) Скорость повседневных бытовых операция решает. Для меня такие операции - включение и выключение. Режимы переключаю гораздо реже. Если б на Зебре можно было настроить чтобы быстрым кликом включался последний запомнившийся режим (а не H1) - было бы вообще замечательно. Хотя кто знает, может так и задумано, чтобы юзер больше пользовался удержанием, а не короткими кликами. Возможно короткий клик намного больше изнашивает кнопку... |
01.09.2014, 17:14 | 9 |
Включаться и выключаться только коротким кликом. Фонарь в первую очередь нужен чтоб светить когда надо. И не светить когда не надо. Всякие там режимы уже баловство и дополнительные возможности.
Перебирать режимы короткими кликами можно например после выключения или двойными. А чтобы играться с режимами на включенном фонаре удобнее вообще вторая кнопка. Логика есть. Короткий клик — если свет нужен ПРЯМО СЕЙЧАС!!!, и при этом много света быть не может. А если нужно светить неярко, то ситуация спокойная и можно подержать кнопку секунду.
Всё написанное может быть ошибочно. Who needs calories when you can have lumens? [Исправлено: John Jack, 01.09.2014 в 17:15] |
01.09.2014, 17:20 | 10 |
вопрос привычки, наверное. очень нравится управление от Тамагоччи, но не скрою, пару раз в запарке пытался выключить фонарь коротким кликом, очень въелось в мозг "клик"-включил, "клик"-выключил. борюсь с рефлексами))) если б вот прям все-все программировать можно было б, все бы поигрались и нашли бы каждый свой собственный алгоритм управления.
01.09.2014, 17:23 | 11 |
01.09.2014, 17:34 | 12 |
01.09.2014, 17:34 | 13 |
Регистрация: 03.01.2013 Последняя активность: Вчера 21:59 Адрес: Казань
Сказал(а) спасибо: 427
Поблагодарили: 553 раз(а) в 332 сообщениях
Мне больше по душе, то как реализовано переключение режимов в фонарях EagleTac серии D Clicky. Полное нажатие кнопки - это "ВКЛ" и "ВЫКЛ" фонаря, а неполное нажатие (на половину) реализуется переключение режимов. По моему такой вариант самый удобный и быстрый.
01.09.2014, 17:35 | 14 |
Это с кнопками прямого клика не прокатит...
01.09.2014, 17:43 | 17 |
Регистрация: 11.02.2014 Последняя активность: 25.02.2024 10:46 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили: 112 раз(а) в 94 сообщениях
В NiteCore MT21A такая же схема - Очень нравится. И вообще в кнопках с прямым и обратным кликом не люблю включение удержанием.
01.09.2014, 17:48 | 18 |
Garrik,
Qwertus, Спасибо за наводку! Надо будет ознакомиться с этими фонарями. |
01.09.2014, 17:48 | 19 |
Память (в компактном фонаре) — зло. Фонарь должен включаться в каком надо режиме, а не в каком попало.
А вот такого в фонарях вообще не нужно. Быстро или медленно нажать можно в каком угодно состоянии, а для неполного нажатия надо быть строго сухим, тёплым, трезвым, спокойным и собранным. У механической кнопки при этом заметный ход и усилие есть, но мы тут говорим про тактовые, а они короткие и мягкие. |
01.09.2014, 17:52 | 20 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Сегодня 15:35 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1989
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
Отключение через короткое удержание (0,5с и менее) меня не напрягает, но отключение кликом считаю всё же более удобным.
