219637 633 71 2 |
28.10.2014, 19:14 | 381 |
Иех!
Регистрация: 16.01.2013 Последняя активность: 16.04.2024 19:41 Адрес: Москва, Сев. Тушино
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 486 раз(а) в 345 сообщениях
Re: Новинки фонарестроения. Часть 6
______________________ __ |
29.10.2014, 21:46 | 382 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Вчера 21:56 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25950
Поблагодарили: 14528 раз(а) в 7409 сообщениях
Я обычно зебру вешаю под купол палатки. Если повесить этот, боюсь палатка завалится.
29.10.2014, 23:47 | 383 |
Иех!
30.10.2014, 07:39 | 385 |
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 23.10.2022 15:45 Адрес: Орел
Сказал(а) спасибо: 1044
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 420 сообщениях
30.10.2014, 09:23 | 386 |
jakovjashin, так от туда же.
31.10.2014, 10:02 | 387 | |
ё
Тем временем, нашлась первая детская болезнь Olight S10/15/20R:
Пока обнаружена только эта проблема с каким-то процентом зарядных доков. Сами фонари, вроде бы, в порядке. |
31.10.2014, 21:04 | 388 |
Регистрация: 20.10.2013 Последняя активность: 17.11.2016 14:04 Адрес: Курск
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 47 раз(а) в 30 сообщениях
Поиск по форуму ничего не дал.Может я первый.Фирма Elektrostandard - та-дам!
На элементах питания АА http://elektrostandard.ru/f... На элементах питания С http://elektrostandard.ru/f... на элементах питания D http://elektrostandard.ru/f... Там есть еще-сами посмотрите. |
31.10.2014, 21:33 | 389 |
31.10.2014, 21:59 | 390 |
taschenlаmpenmaniacus
Регистрация: 16.12.2011 Последняя активность: 06.03.2021 16:24 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 498
Поблагодарили: 201 раз(а) в 144 сообщениях
31.10.2014, 22:30 | 391 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 22:26 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Секретарша так старалась набрать без ошибок Строцкис, что получился Электростнадарт? %)
gruzilla (31.10.2014)
01.11.2014, 00:51 | 392 |
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 20.04.2024 19:30 Адрес: Израиль
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2408 раз(а) в 509 сообщениях
Sunwayman D80A
Features ● Fitted with two CREE XM-L2 U2 LED, with a lifetime of up to 50,000 hours; ● Dual-button Side Switch on the head Turbo: 2000 Lumens (Automatically lower to High mode after 3 mins continuous use) High: 960 Lumens (1.6hrs.) Mid: 390 Lumens (5hrs.) Low: 33 Lumens (18hrs.) ● Constant current circuit, constant output ● Electronic reverse battery protection ● Low-voltage Indicator Lamp ● Effective range of 498 meters ● Uses 8xAA batteries ● Working voltage: 5~12.6V ● Optimized deep metal reflector maintains great throw distance and spread with an ideal beam pattern ● Dimensions: 162mm (length) x 58mm (head diameter) x 41mm (tail diameter) ● Weight:353g (battery excluded) ● Aerospace-grade aluminum alloy body ● Military Specification Type III- hard anodized ● Waterproof accords with IPX-8 standard ● Ultra-clear tempered glass lens resists scratches and impacts ● Tail stand capable- can be used as a candle ● Accessories: Lanyard, O-ring
Olight Разные ZebraLight SC5W |
01.11.2014, 00:55 | 393 |
Sunwayman D40C
Features ● Fitted with two CREE XM-L2 U2 LED, with a lifetime of up to 50,000 hours; ● Dual-button Side Switch on the head Turbo: 2000 Lumens (Automatically lower to High mode after 3 mins continuous use) High: 960 Lumens (1.6hrs.) Mid: 390 Lumens (5hrs.) Low: 33 Lumens (18hrs.) ● Constant current circuit, constant output ● Electronic reverse battery protection ● Low-voltage Indicator Lamp ● Effective range of 498 meters ● Uses 2x18650(4xCR123A) batteries ● Working voltage: 5~12.6V ● Optimized deep metal reflector maintains great throw distance and spread with an ideal beam pattern ● Dimensions: 132mm (length) x 58mm (head diameter) x 41mm (tail diameter) ● Weight:330g (battery excluded) ● Aerospace-grade aluminum alloy body ● Military Specification Type III- hard anodized ● Waterproof accords with IPX-8 standard ● Ultra-clear tempered glass lens resists scratches and impacts ● Tail stand capable- can be used as a candle ● Accessories: Lanyard, O-ring |
Поблагодарили: 7 раз(а) |
66magic99 (07.11.2014), Grammaton Cleric (01.11.2014), havoc (01.11.2014), jakovjashin (01.11.2014), sasha6464 (01.11.2014), Tankist_20 (04.11.2014), WallE (01.11.2014)
01.11.2014, 09:14 | 395 |
01.11.2014, 09:18 | 396 |
любитель
Регистрация: 14.03.2011 Последняя активность: 11.11.2022 06:54 Адрес: Казань
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 74 раз(а) в 25 сообщениях
01.11.2014, 09:32 | 397 |
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 21.04.2024 09:37 Адрес: В евонном поиске!
Сказал(а) спасибо: 179
01.11.2014, 09:58 | 398 |
01.11.2014, 10:49 | 399 |
Регистрация: 22.12.2012 Последняя активность: 22.08.2016 16:54 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили: 58 раз(а) в 49 сообщениях
Или корпус по форме как у T45C сделали бы и заодно аккумуляторы параллельно поставили, чтобы незащищёнными питать без проблем.
01.11.2014, 11:02 | 400 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 20:36 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32743 раз(а) в 15176 сообщениях
потому что тогда бы пришлось в ттх рантаймы править. а так можно копипастить с 8АА и обратно
и стал несовместимым с головой от АА версии? [Исправлено: galex, 01.11.2014 в 11:08] |
Kelevratony (01.11.2014)
