8664
Регистрация: 16.07.2012 Последняя активность: 19.02.2018 00:28
Сказал(а) спасибо: 5
Помогите разобраться.
Приобрел не ебее платки для сборок 2P2S и непонятно на каком напряжении они отключают аккумы? Specifications : Over Charge Detection Voltage : 4.35±0.025V Over Charge Release Voltage : 4.15±0.05V Rated Current : 3.5A Over Discharge Detection Voltage : 2.3±0.06V Over Discharge Release Voltage : 3.0±0.075V Rated Discharge Current : 3.5A Over Current Detection Current : 5-7A Short Protection : Implemented Release Condition : Cut Load P+, P- Conduction Resistance : ≤60mΩ Current Consumed in normal Operation : ≤10μA |
Over Discharge Detection Voltage : 2.3±0.06V Over Discharge Release Voltage : 3.0±0.075V Вот это момент мне непонятен.Что это за параметры?На каком напряжении плата отключает аккумы,на 2,3 или 3в. ? |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
При этом напряжении сработает защита от презаряда -- закроется "зарядный" полевик.
Возможность разряжать аккум останется (диод параллельно полевику). При этом напряжении отключится ранее сработавшая защита от перезаряда. При этом напряжении сработает защита от преразряда -- закроется "разрядный" полевик. Возможность заряжать аккум останется (диод параллельно полевику). При этом напряжении отключится ранее сработавшая защита от переразряда. При этом токе сработает защита от превышения тока. |
меряешь on-line, или замеряешь напряжение после отключения?
панасы не самый лучший выбор для этой платы (или наоборот, не знаю что первично), у них полная ёмкость отдаётся при разряде до 2,5 В под нагрузкой, а большинство потребителей перестаёт работать в районе 3 В нет. это параметры работы электроники платы. а защиту она ДОЛЖНА обеспечивать в районе 6 В |
У меня проблема в том чтоу меня несколько сборок на панасах,а потребитель (фара) даже при 5v.еще горит ярким светом.Панас нужно разряжать как было сказанно до 2,5в. на банку.Соответственно мне нужна плата которая гасит фару при 5v. |
Измеряю после отключения. |
все источники питания имеют внутреннее сопротивление, которое под нагрузкой тоже вкладывает свою лепту. заряженный до номинала аккум имеет свойство проседать по напряжению под нагрузкой. плата защиты как раз под нагрузкой напряжение измеряет, ибо включена в цепь. а вольтметр в мультике меряет наряжение холостого хода, что можно привязать к реальному положению дел только опосредованно, с учётом накопленного опыта эксплуатации - если ХХ 3,3 В, то можно прикинуть, что акум под нагрузкой выдаёт всего 2,9...3,0 В. всё зависит от нагрузки - у меня IMR 1300 мАч проседают почти на полвольта, выдавая аккумуляторному ПЕРФОРАТОРУ почти по 25 Вт с банки...
У меня сборка сделана так. В сборке два выхода (через плату и напрямую с аккумов) и хвост балансира.Через плату на 6.6в. фара выключается,если после этого подключаю напрямую к аккумам то может светить еще очень долго. Были случаи когда аккум садился в 0 и больше не заряжался. Потому ищу плату которая правильно бы работала с аккумами панасоник и отключала сборку ровно на 5в.
Вот взял платки несколько штучек ,но похоже они не то что нужно.(Я так понял) Еще щас заказал вот таких http://www.ebay.com/itm/2S-... но тоже фиг знает что получится. |
Можно ли малой кровью доработать стандартную плату защиты так, чтоб поднять нижний порог отключения?
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
При частом снижении напряжения ниже 3,3В на ячейку аккумуляторы теряют емкость - проверено на практике...
