Просмотров в теме 5038   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 29.08.2014, 12:11 Автор темы   1
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
По умолчанию Ultrafire WF606A, мини-обзор
Периодически возникало желание приобрести фонарь на 2хАА, так чтобы "из любого комка". Пересмотрев кучу вариантов отметил что в большинстве своем они либо унылы по дизайну, либо бренд и соответствующая цена.
Фонарь подразумевался как бэкапный в бардачок авто, поэтому бренды сразу отмел. Тем не менее, из брендов очень запал в душу Surefire E2L-AA, но жабу я так и не придушил.
Поэтому решил рискнуть и заказал на DX этот во многом похожий на него Ultrafire.
Стоимость на момент заказа около 14,5$. Причем был заказан SKU: 13977, а приехал фонарь в корпусе SKU: 4568, с начинкой заказанного )). Чему я конечно был рад, т.к. цветовое оформление понравилось гораздо больше, но переплачивать 4$ изначально жаба запретила.
Поскольку в хозяйстве имеется сородич Surefire E2L-AA в виде Surefire E1L, решил приложить его, так сказать, для сравнения первоначальной авторской задумки и ее "копии".
Внешний вид
ID:	114491 Нажмите на изображение для увеличения
Размер безеля, оптика. Рефлектор vs TIR. В обоих XR-E, вроде бы.
ID:	114493 Нажмите на изображение для увеличения
Кнопочки. У Шурика гораздо более толстые стенки кнопки, и конструкция в целом ощущается солиднее.
ID:	114495 Нажмите на изображение для увеличения
Резьба - у Шурика гораздо более крупная и надежная
Толщина корпуса - и там и там достаточно толстые стенки
Разбираем на основные части
ID:	114499 Нажмите на изображение для увеличения
Снова резьба
У Ultrafire голова легко разбирается на составные части, в отличие от Surefire )), рефлектор алюминиевый, не сильно мятый
ID:	114503 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	114505 Нажмите на изображение для увеличения
диаметр стекла 25мм, толщина стекла 2мм
диаметр рефлектора 22,9мм, высота рефлектора 18,1мм
внутренний диаметр головы 22мм, 22,55мм, 23мм
Пилюля с диодом, диод XR-E. А вот Q2 - как в описании, или Q5 - как написано на корпусе фонаря - не известно.
Небольшой зазор в корпусе в месте соединения с головой
"Солярис" )). Фонарь можно использовать в режиме свечи, правда он не стоИт из-за кнопки.
c TIR линзой от Hugsby P2
ID:	114510 Нажмите на изображение для увеличения
Стеношот с TIR линзой без головы
Плитко-шот, слева Ultrafire справа Surefire, плитка все еще 15х15см, расстояние до плитки 2,3м.
ID:	114513 Нажмите на изображение для увеличения
Фонарь может превращаться в укороченный вариант на 1хCR2
ID:	114515 Нажмите на изображение для увеличения
От чего светит гораздо веселее (хотя возможно АА просто были подразряженные)
Дверь-шот, до двери 3м, слева Ultrafire справа Surefire
ID:	114518 Нажмите на изображение для увеличения
Surefire (45 люмен) сверху
Видны косяки Ultrafire (он справа). Думаю если рефлектор немного расточить, дав ему свободы, то этот косяк поправится.
В целом довольно годный фонарь.
Замеры люксметром показали
2150 lux @ 1m (2хАА)
2340 lux @ 1m (CR2)
Что бы мне хотелось в нем доделать:
1) кнопка, обратный клик заменить на прямой с моментальным включением
2) воткнуть TIR линзу
3) одно-режимный драйвер заменить на 2х режимный
4) в идеале хотелось бы получить как минимум 10000 lux хотя бы, с работой минимум 1 час от 2хАА
Предложения по "наполнению" приветствуются ))
п.с. в качестве подсветки "сцены" использовались Fenix E05 и Ultrafire UF-T1
[Исправлено: PASHA, 29.08.2014 в 12:53]
Старый 09.06.2015, 22:51   2
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
По умолчанию Re: Ultrafire WF606A, мини-обзор
PASHA, фоток драйвера не делали? фоток пилюли со стороны драйвера.
У меня сейчас такой в ремонте, драйвер не работает, выдает на выход напряжение напрямую с батареек (не повышает). Заказал новый драйвер 3х режимный без памяти с ДХ http://www.d******/p/700-800...
Но еще есть мысль купить PAM2803 и заменить в родном драйвере, если это она конечно в нем стоит...
Какие у вашего ток работы на диоде или с батареек?
Старый 10.06.2015, 07:45 Автор темы   3
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Драйвер там помоему простейший какой то, типа сипиковского. Токи не мерил, т.к. нечем, попробую померить в ближ время и драйвер сфотать если доберусь. Купил даже CR2 ради пробы, мелкий конечно, но надолго ли ))).
[Исправлено: PASHA, 10.06.2015 в 07:47]
Время генерации страницы 0.09465 секунды с 16 запросами
