Просмотров в теме 24108   Ответов в теме 92   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 29.08.2014, 17:47   21
Последняя активность: Сегодня 06:10
Сказал(а) спасибо: 6566
Поблагодарили: 35603 раз(а) в 16447 сообщениях
По умолчанию Re: XTAR SP1 недозаряжает аккумуляторы
все же у вас какое-то неправильное понимание термина абсолютная погрешность.
то что вы ищете, это скорее доверительный интервал.
Старый 29.08.2014, 21:27   22
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Поблагодарили: 1914 раз(а) в 1180 сообщениях
galex, возможно, но что за формулу вы словами описали? Я то же самое нашел.
Старый 29.08.2014, 22:12   23
диапазон, в котором находится истинное значение для конкретного измерения
причем обычно с гауссовским распределением, т.е стремящимся к его центру
Δx же, в свою очередь обычно означает не абсолютную погрешность, а оценку абсолютной ошибки измерения, являющуюся среднеквадратичным отклонением.
короче, меньше знаешь - больше яйца.
надо считать как я словами написал, или как в вашем блоге (не зацикливаясь на терминологии) - без разницы. главное что типичная ошибка, когда относительную погрешность принимают за абсолютную или вообще за погрешность шкалы - тут исключена
ploop (29.08.2014)
Старый 30.08.2014, 01:51   24
Последняя активность: Вчера 18:17
Сказал(а) спасибо: 27041
Поблагодарили: 15036 раз(а) в 7690 сообщениях
Моя тоже чуть не дозаряжает. Обычные до 4,18. LG до 4,31.
Это в пределах нормы или всё таки косячёк?
Старый 30.08.2014, 03:44   25
559911
Аватар для 559911
Последняя активность: 13.09.2016 18:53
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 35 раз(а) в 21 сообщениях
Аккумулятор дольше проживёт.
Fenix PD35, Fenix HL30, XENO E03 v3, Olight i3S, Convoy S2, ZebraLight H600w MkII, Convoy M2
559911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2014, 11:01   26
норма +-0.05В
да, вполне
если мультиметр не врет
[Исправлено: galex, 30.08.2014 в 11:02]
Kelevratony (30.08.2014)
Старый 30.08.2014, 11:29   27
норма +-0.05В
да, вполне
Мультиметр гавно, но думаю не врет, ибо когда заряжаю на других зарядках, показывает 4,2.
Реально будет какая-нибудь разница в рантайме между 4,31 и 4,35?
Старый 30.08.2014, 11:35   28
при разряде током 10 ампер?
Старый 30.08.2014, 11:35   29
будет конечно какая то. 1-1,5%
у меня один дешевеший m830 (купленный то ли за 90, то ли за 110р - нужно было чем то добрать сумму в магазине для получения скидки) показывает 1 в 1 с поверенным дорогущим флюком. при этом другой подобный, купленный довольно давно и за гораздо большие деньги врет на 2 десятых почти.
Старый 30.08.2014, 11:38   30
Врядли, скорее не больше трех.
Старый 01.09.2014, 15:13   31
наивный
Последняя активность: 08.11.2018 15:33
Сказал(а) спасибо: 4
Точно и мой лыжи заряжает до 4,3 вольта панасы до 4.15V. При этом рассказы что мол на 0,5 А что то там моно добить в реале не радует это добивание.На проблему эту забил давно. Если есть желание зарядить лыжи до нужных 4,35 делаю это самодельной зарядкой. Вернее сперва заряжаю Хтаром до того что получится потом добиваю на самодельной. Но как мне кажется разницы не заметно.Поэтому добиваю только если еду на рыбалку на несколько дней.Для дома все эти добивки до именно номинала по вольтам смысла не имеют.Ну сядет на 30 минут раньше, значит на 30 минут раньше поменяю.
наивный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2014, 18:06   32
ang
Последняя активность: 26.06.2025 11:03
Сказал(а) спасибо: 106
Поблагодарили: 221 раз(а) в 159 сообщениях
Только что заряженный паносоник 3400 при 0,5А и 1А имеет 4,17В-4,18В, при 2А до 4,16-4,17В. При переключении на другую зарядку или на заряд 0,5А сразу показывает что заряжен. Заряжает довольно долго при 2А, аккумуляторы при 1А и 2А слегка теплые большую часть времени. Мультиметр не из госреестра)
ang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2014, 23:27   33
ML102_4.35V
Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
ang, при разном токе зарядки разный ток окончания зарядки - поэтому на бОльших токах получается меньшее напряжение после окончания зарядки. попробуйте измерять вольтметром в процессе заряда и уследить напряжение в момент переключения индикатора с "зарядка" в "заряжено".
ML102_4.35V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2014, 00:07   34
ploop
Аватар для ploop
ML102_4.35V, я проверял неоднократно. Пофиг какой ток, окончание всегда примерно на одном уровне (хотя в мануале иное пишут), плюс/минус погрешности.Чуть недозаряжает, да, но это тоже в пределах нормы. На сколько именно - в этой теме писал.
Нормальная зарядка, эти милливольты при использовании погоды не сделают, а ресурс аккума увеличат, если просто ей пользоваться и не париться.
Kelevratony (22.11.2014)
Старый 22.11.2014, 12:05   35
ML102_4.35V
ploop, значит производитель так подстраховался от перезаряда. Правда тогда непонятно почему на коробке пишут иное как вы заметили.
Старый 22.11.2014, 12:17   36
ploop
Аватар для ploop
Посмотреть сообщение Сообщение от ML102_4.35V :
На самом деле на 2А заметно, примерно на сотую разница по итогу (один и тот же аккум). На 1А уже не заметно. Точных цифр не помню (надо замерить), но примерно если на 0.5-1А 4.185-4.190, то на 2А станет 4.177-4.180.
Старый 22.11.2014, 18:52   37
ML102_4.35V
это в плюсминус50мВ коридор укладывается. точнее только MAX1879 заряжает за счет измерения напряжения на аккумуляторе в момент, когда через него не протекает ток.
Старый 22.11.2014, 20:37   38
ploop
Аватар для ploop
Хм... в принципе да.
Старый 22.11.2014, 23:33   39
Vyacheslav Demeshko
Аватар для Vyacheslav Demeshko
Последняя активность: 20.05.2022 19:12
Сказал(а) спасибо: 211
Посмотреть сообщение Сообщение от наивный :
моя SP1 заряжает Samsung 3000mAh до 4.33В током 1A(другим не пробовал), Panasonic 3100mAh до 4.17В при 1A и 4.18В при 0.5A
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 22.11.2014 в 23:35]
Vyacheslav Demeshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2014, 11:14   40
ML102_4.35V
Так что учитывая возможности и цену 10.5 баксов для оптовиков получается вариант не имеющий конкурентов даже с учетом недозаряда.
Время генерации страницы 0.15195 секунды с 16 запросами
