11729 27 4 0 |
22.08.2014, 12:19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрация: 13.08.2013 Последняя активность: 13.03.2016 07:28 Адрес: Пермь
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили: 557 раз(а) в 210 сообщениях
Обзор Solarstorm T3
Сегодня в обзоре Solarstorm T3.
Фонарь, собственно, отсюда. Цена вполне себе демократичная - меньше 35 баксов. К тому же слышал хорошие отзывы про Solarstorm. Ну что ж, попробуем понять, стоить ли фонарь покупать или лучше пройти мимо. 1. Технические характеристики:
2. Упаковка и комплектация Фонарь пришел в небольшой коробке, обильно замотанной не пупырчатой пленкой, а чем-то типа изолона. На коробке была небольшая вмятинка, но в целом некритично. Картон достаточно жесткий, сверху есть наклейка со спецификациями фонаря, которые чуть отличаются от описания на сайте. Комплект поставки более, чем скромный:
3. Внешний осмотр Начнем с аксессуаров. Простое силиконовое уплотнительное колечко вместе с темляком были в небольшом пакетике. Темляк лучше среднестатистического китайского, да и цвет поприятней, не черный. Инструкция на лиcточке A4, полностью на китайском языке. Поэтому с управлением пришлось разбираться самостоятельно, методом научного тыка: Сам фонарь особого восторга не вызвал - простой толстячок черного цвета, без каких-либо изысков. Есть пара надписей на корпусе, в том числе с названием модели фонаря. Около тактовой кнопки есть "On<->Off", видимо намекая, что для включения/отключения фонаря необходимо отворачивать голову фонаря, тем самым размыкая цепь механически. На кнопке белого цвета накладка. Есть еще надпись "Осторожно! Горячо!" на голове фонаря около безеля. В хвосте есть отверстие для темляка, но дырка только одна, поэтому закрепленный темляк может мешать стоянию на хвосте. Три светодиода XM-L в гладком рефлекторе, под грязноватым стеклом. Сами диоды тоже слегка заляпаны. Немного фотографий для сравнения размеров. Единственное, что хочу отметить - в сравнении с FandyFire Darth, который стоит в 2 раза дороже, выглядит более примитивно, да и потолще, несмотря на одинаковое количество аккумуляторов. немного легче. Стекло, кстати, обычное, без какого-либо просветления: А вот безель разочаровал - алюминиевый, да и резинка под стеклом больно уж тоненькая. Вот светодиоды без стекла: Открутив голову, видим уплотнительное колечко, причем есть место для второго. Резьба трапециевидная, смазана мало. Пружинки, драйвер внутри корпуса более-менее прилично выглядят: Аккумуляторы sanyo 2600 с защитой вполне комфортно помещаются, внутри немного побрякивают. Сделал немного замеров, может кому пригодится. Если нужно еще что-нибудь померить, спрашивайте, сделаю. Хотел добраться до внутренностей, но не смог выкрутить драйвер, то ли заклеен он, то ли запаян. В общем с наскоку не получилось: 4. Измерения 4.1 Потребляемый ток Ток решил измерить на LG3000 D1 которые. Были заряжены примерно до 4.15В. Результаты следующие:
Вывод: Нижний режим явно не 230 заявленных люмен, остальные примерно соответствуют. 4.2 Рантайм Рантайм пока не проверял, но сделаю это и выложу результаты. Единственное, что хочу сказать - в фонаре вроде бы есть термоконтроль. При достижении 45-46 градусов (измерял на корпусе) сбрасывает с максимума в средний режим. Поэтому на максимуме придется с охлаждением измерять. А вот в среднем режиме не нагревается выше 50 градусов примерно. Измерения проводил в комнате с температурой примерно 27-28 градусов. При максимальном нагреве не очень комфортно держать за голову. если же держать за корпус, ближе к хвосту, то вполне сносно. Вот небольшое видео на эти рассуждения:
4.3 Водонепроницаемость С водонепроницаемостью немного неясно. На сайта указано IPX7, а на коробке с фонарем IPX8. Но ожидать, что фонарь за 30 долларов в стоке будет водонепроницаем... Проверим... Включенный фонарь, тазик с водой, 10-15 минут времени. Плюс щелканье режимами под водой. Итог: вода попала внутрь через стекло. Если добавить второе колечко на основную резьбу, плюс нанести смазку обильно, то в этом месте проблем не будет. Но вот со стороны стекла - однозначно менять резинку, которая практически не не поджимает стекло алюминиевым безелем. Однако, на функциональность фонаря попадание небольшого количества воды никак не повлияло. Так что с небольшими доработками вполне себе будет IPX7. Banggood молодцы, указали более честный класс водонепроницаемости.
4.4 ШИМ Шим то ли есть, то ли его нет. Старался я старался его найти, все таки нашел, он есть. Но частота такая высокая, что ни на глаз не видно, ни фотоаппарат не берет. А вот дешевая камера на телефоне показала, что есть все таки шим на среднем и низком режимах.
Однако, если сравнивать с FandyFire Darth, у которого шим видно и невооруженным глазом, особенно на низком режиме. То сабж однозначно в приоритете. На первых 3 фото - 3 режима, на последних 2-х - низкий режим. 5. Свет Свет с синевой, как и ожидалось. Но если светить вдаль, то синева не видна. Немного фото для общего представления: Справа FandyFire Darth с диодами XM-L-U2, XM-L2 T6-4C, XM-L2 T6-3B Справа Olight M18 Справа ZebraLight SC600w MKII L2 Справа ZebraLight SC600w MKII L2 в максимуме, сабж тоже в максимуме Вот еще небольшое видео с FandyFire Darth, кстати, на нем видно как шимит дарт:
Ну и чуть еще: 6. Управление Управление простое:
Нажимать вполне удобно, клик кнопки отчетливый. При транспортировке нужно откручивать голову, чтобы не было случайных нажатий. Держать фонарь тоже вполне комфортно 7. Итог Вполне годный фонарь, мне даже понравился, хотя когда я его только увидел, он мне показался унылым. Что имеем в сухом остатке за 30-35 долларов: + годная тушка + удобное управление + тактовая кнопка + термоконтроль + неплохой свет, без очевидного завала в синеву + отсутствие видимого ШИМ + спрятанный стробоскоп - первые хмели, а не вторые - возможность протечки, без доработки фонаря - невозможность разбора "кишок" без дополнительных телодвижений - управление только от тактовой кнопки - при транспортировке необходимо приоткручивать голову ? пока неясно, есть ли индикация разряда ? пока неясно, есть ли стабилизация ? возможно есть дополнительные возможности по управлению (инструкцию на китайском я не осилил) В общем, кто хочет дешевого света, можно брать. Для переделки - не могу сказать, так как непонятно, какие внутри "кишочки". На этом вроде бы все, если есть вопросы, постараюсь ответить. P.S. Постараюсь еще добавить информацию по рантаймам, стабилизации, а также по полному разбору фонаря. |
28.08.2014, 13:41 | 2 |
Re: Обзор Solarstorm T3
Небольшое дополнение.
Вчера использовал сабж в качестве дополнительного освещения. Чтобы фонарь не перегрелся, поставил его в чашку с водой (скрыло чуть меньше половины). Сегодня уже обнаружил, что в фонаре оказалась вода. Причем прилично. Аккумуляторы подмочились немного. По всей видимости откручивается дно, и именно через него попала вода. Он совершенно негерметичен - продувается даже. |
12.11.2014, 07:56 | 3 |
Регистрация: 12.11.2014 Последняя активность: 22.12.2014 13:59 Адрес: Москва
Поставил в фонарь аккумы без защиты. теперь горит один диод,а два ели светят. Вопрос??? Диоды сгорели или драйвер??? Если диоды,то почему драйвер ток не ограничил? Если смысл диоды менять или проще фонарь купить новый? Диоды стояли Cree как не странно. Кстати в фонаре есть индикация разряда акумуляторов на кнопке сначала горит красный светодиод,потом он начинает мигать когда напряжение падает. Впечатления от фонаря отличные пока не здох. Компактный,лупит хорошо как фара, Свет белый ,а не синюшный. Грелся в меру.
[Исправлено: Den75, 12.11.2014 в 08:42] |
12.11.2014, 12:25 | 4 | |
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 146
А плохо светит и с нормальными аккумуляторами? Если дружим с паяльником и есть под рукой диоды, можно и поиграться, но всё же стоит сначала проверить, а в светодиодах ли проблема. Если не дружим с паяльником - продать трупик на опыты. Я с удовольствием взял бы. |
Den75 (16.11.2014)
13.11.2014, 09:09 | 5 |
фонарь я вскрыл всё на месте. Теперь вообще ни один не горит,только индикация кнопки работает. Есть подозрение что здесь стоит не драйвер тока а простой контроллер. Отнесу на работу буду напряжение мерить на диодах. Диоды тестером не звонятся, Думаю большим током от не защищенных аккумуляторов сожгло. Может кто подскажет где можно купить не дорого диоды в Москве CREE XM-L2 U2 A1 или B1. Где то читал что в SKY RAY он по начинке почти аналог, нельзя ставить аккумы без защиты. Сгорит
13.11.2014, 11:59 | 6 | |
У меня как раз плохо с защищёнными аккумами, зато есть горсть незащищёнок из ноутбучных батарей. И в клонах Кинга стоят и в Дарте на 3х18650 и в Бронте и никаких проблем не было с электроникой. А можно фотку платы драйвера? Кстати, можно проверить работоспособность самих диодов - подать на каждый из них по отдельности напряжение с полуразряженного аккумулятора с соблюдением полярности. Можно для подстраховки через резистор ом на 100. Если все диоды загорятся - проблема в драйвере. |
14.11.2014, 05:49 | 7 |
Пытался подложку теплоотвода диода снять,снес один диод. Сидят на термо клее. Замораживание не помогло их снять. Питание давал на диоды с ограничением тока,два труп один полу труп... ))) Аккумуляторы ставил из батареи от ноута. Предварительно зарядив. Заряженные показали 4.19v Sony 2200 ma. От перегрева не могли умереть так как я целый день заряжал 12 банок, вечером их как раз хотел воткнуть в фонарь. в Фонаре стояли Ultrafire 2600 с защитой. я его включил проверил всё работало отлично,пока не воткнул банки Sony. Нажал и вуаля...
[Исправлено: Den75, 14.11.2014 в 06:45] |
14.11.2014, 05:54 | 8 |
На Али заказал диодов за 14 у.ё XM-L2 5 шт. http://www.aliexpress.com/s... У нас и на eBay дороговато что то.
[Исправлено: Den75, 14.11.2014 в 06:47] |
14.11.2014, 06:14 | 9 |
Вчера пришли два Convoy S8 и M2 воткнул туда эти же Sony, оба пашут отлично. Чего же Solarstorm T3 их не переварил??? Ко мне кстати фонарь пришёл в идеальной упаковке без пылинки,смазан и следов от аккумуляторов. Был правда глюк у него в самом начале. На второй день решил его протестировать на ран тайм, на максимуме. Где то через пол часа он перестал выключаться, пришлось башку откручивать. Как будто тянул через что то. я его разобрал,не чего не найдя собрал и глюк пропал. Три дня работал отлично,пока банки не поменял
14.11.2014, 15:20 | 10 |
Раз такое произошло при включении, мне видится, что причина в драйвере. Может директдрайв получился с большим током через диоды, либо ещё чего.
А отсутствующий диод - был отпаян или просто отковырнулся? Может просто диоды погано припаяны и частично отпаялись? При проверке, напряжение подавали на провода или на прямую к контактом самого квадратного диода? После замены диодов, измерьте на них ток и напряжение при первом включении, а то как бы новые диоды не последовали за старыми. [Исправлено: triloded, 14.11.2014 в 15:22] |
Den75 (16.11.2014)
16.11.2014, 18:32 | 11 |
При снятии теплоотвода случайно задел,он и отвалился. Питание подавал и на кристал и на подложку. Вопрос как замерить чтобы не гавкнулись сразу????
24.11.2014, 15:36 | 12 |
Занялся тут на днях сгоревшими диодами из фонаря и оказалось что два диода живы а один умер. Два скорее всего отпаялись от радиатора а один помер от перегрева. Короче хреновый термоклей. Жду диоды из Китая,буду сажать на нашу термопасту и дополнительно вешать медный теплоотвод тоже через термопасту со стороны драйвера,посмотрим чего получиться. ))))
24.11.2014, 15:38 | 13 |
Очень хочется чтобы он заработал всё таки . Зараза
24.11.2014, 16:02 | 14 |
Делаю из того что есть в наличии
24.11.2014, 16:02 | 15 |
Может теплоотвод улучшиться.
24.11.2014, 16:04 | 16 |
Ну как то так это будет выглядеть....
24.11.2014, 16:08 | 17 |
Когда диоды проверял в первый раз подавал питание сверху,а надо было с низу кристалла. ))))))))) Это мой первый опыт. И звените если что.
07.12.2014, 09:13 | 18 |
И так вот финал!!! Пришли пять диодов из Китая. Заказывал на 14 мм. радиаторе,пришли на 12 мм.,ну да не беда. Прислали действительно XML2 U2-A1. Поставил 3 диода КПТ-8 и о чудоооо, фонарь заработал без глюков. Самодельный теплоотвод не стал ставить,так как геморно и вес заметно прибавляет.Правда пока пользуюсь аккумуляторами с защитой. Стрёмнно как то без защиты ставить,вдруг снова сгорят. )))))))))). Был ещё у меня фонарь C8 на Q5 которому лет 8 подумал и решил в нем тоже поменять диод на XML2. Сказано, сделано. Фонарь стал светить лучше раза в четыре при токе драйвера 1А. С более широкой,яркой засветкой. И так. Всем спасибо за советы и тем кто смог всё это прочитать до конца. ))))) Всем успехов в ремонте фонарей и гаджетов!!!!
26.01.2015, 08:31 | 19 |
Регистрация: 10.06.2014 Последняя активность: 15.02.2020 23:04
Сказал(а) спасибо: 6
Основной недостаток--полная негерметичность. Даже в воду опускать не надо--продувается и голова и батарейный отсек.
Свет ярко белый. Фиолетовости никакой нет. Неправильная форма светового пятна в реальном пользовании незаметна. |
15.07.2015, 11:03 | 20 |
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 01.12.2023 17:40
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
Подумываю приобрести сабжевый фонарик. Многодиодников даже в руках не держал.
Как обстоят дела с теплоотводом? Подложки диодов находятся на отдельной пластине или на металле головы фонаря? UPD: Какую версию лучше взять, на 3 или 4 диода? Драйвер на 3х и 4х диодной версии одинаковый, значит эффективность у 4х диодной будет выше. [Исправлено: Vladimir0vi4, 15.07.2015 в 11:13] |
