28713 32 8 5 |
08.08.2014, 21:20 | 1 | ||||||||||||||||||||
Регистрация: 20.06.2014 Последняя активность: 08.10.2015 12:46
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 112 раз(а) в 17 сообщениях
Convoy C8- относительно универсальный фонарь для природы
ПРЕДИСЛОВИЕ
Это мой пробный обзор фонарика на фонаревке. Понимаю, что на тематическом ресурсе народ искушенный, поэтому рискую поймать кучу табуреток. В связи с этим решил выбрать для первого обзора что-нибудь банальное, чтобы "потренироваться на кошках". Банальнее Конвоя С8 трудно что-то придумать, поэтому выбрал его. Закритикуют- не страшно, неудачный обзор просто затеряется в массе других обзоров С8 ВЫБОР МОДЕЛИ Помимо компактного фонарика, который удобен для повседневного ношения и им призван светить под ноги и роль которого в данный момент выполняет у меня Convoy S3, мне нужен был еще и фонарь для того, чтобы светить на более дальних дистанциях. Основная ситуация, в которой предполагалось использование фонаря- это вылазки на природу. Основные требования к фонарю можно сформулировать таким образом: -Компактность и малый вес не являются приоритетом. Фонарь будет размещаться в сумке/рюкзаке/в машине. Большой прожектор ни к чему, но и максимальная компактность не требуется. -Фонарь должен быть достаточно универсальным по свету. С одной стороны, должен позволять посветить метров 100 вперед (скажем, если на поляне в лесу не получается сориентироваться, где я нахожусь), а с другой стороны, экстремальная дальнобойность, возможность осветить что-то в 500м. от себя не требуется, зато нужно, чтобы фонарик относительно комфортно осветил тропинку передо мной. -Фонарь должен допускать достаточно длительную непрерывную работу -Фонарь должен быть устойчив к воздействию дождя и достаточно надежен, чтобы сохранять работоспособность после случайных падений. Выбирать я решил из фонарей фирмы Convoy. В принципе, под мои требования вполне подходящими можно считать М1 и М2 (которые, к слову, тоже были заказаны), но поскольку возможна длительная непрерывная работа, я решил пожертвовать компактностью и остановил выбор на более крупном и массивном С8, поскольку бОльшая (но при этом не большАя) массивность обеспечит лучший теплоотвод. Кроме того, решил взять вариант с «мятым» рефлектором. Формально С8 считается компактным дальнобоем, и его рекомендуют брать с гладким рефлектором, чтобы получить максимально возможную для него дальнобойность. Но я решил пожертвовать на 10-15% большей дальнобойностью в пользу более комфортного освещения на ближних дистанциях. Обычно на природе я свечу на близкие расстояния- до 50м, и комфортное освещение тропинки передо мной лично для меня важнее возможности осветить окрестности. Понятно, что ситуации бывают разные, и приоритеты у всех свои. Драйвер решил выбрать на шести стабилизаторах 7135, то есть с максимальным током 2,1А. Почему не максимально мощный на восьми стабилизаторах (2,8А)? Решил немного снизить яркость в пользу увеличения времени работы. Диод решил брать XM-L2 U2-1A. Цветовосприятие- штука индивидуальная. На мой вкус этот диод не кажется холодным, не раздражает, но при этом вроде как поярче более теплых (хотя фактор яркости- это скорее то, что немного греет душу, чем то, что реально замечаю глазом) Вообще по выбору фонарей Convoy (S/M/C) на фонаревке есть отличный ФАК, который стоит почитать перед покупкой Итак, выбор модели был сделан, дальше надо было решить, у кого покупать. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦЕ Продавец- это широко известный в узких кругах фонаревщиков Саймон (simon mao), представляющий на Aliexpress компанию Shenzhen Great Wall Technology Co., Ltd. Store No.330416 Simon заслуженно приобрел известность, а его магазин- популярность. -Отличный сервис. Саймон очень быстро отзывается на сообщения и славится тем, что удовлетворяет индивидуальные запросы. Например, когда я с ним согласовывал модель и написал, что это мой окончательный выбор, то он мне в ответ прислал трек-номер. -Возможность выбора конфигурации фонаря и приобретения комплектующих. Судя по всему, у Саймона прямая связь с производителем, поэтому есть такие возможности. -Человек он порядочный и нежадный. Есть много отзывов, согласно которым, Саймон периодически делает мелкие подарки покупателям, причем не оптовикам, а тем, кто покупает у него впервые один фонарик. Например, с некоторых он не брал доплату за изменение конфигурации. (надеюсь, это не будет понято как "Я нашел простака, которого можно раскрутить на всякую халяву". Порядочных продавцов стоит ценить) Вообще основной его товар- это фонарики разных производителей: Convoy Flashlights, Roche Flashlights, Nitecore-Flashlight, Jetbeam , Niteye , Fenix, Sunwayman , комплектующие для фонарей, Повербанки, зарядные устройства . Но помимо фонариков, есть еще всякая мелочевка типа EDC- инструментов , карабинчиков и т.п. В общем, отличный продавец, и я могу только согласиться с теми, кто его хвалит. Собственно, фонарь взял вот по этой ссылке , и стоит он по ней на данный момент US $16.92 . Можно изменить конфигурацию фонарика по вкусу, что может потребовать небольшой доплаты. Диод был оставлен XM-L2 U2-1A ХАРАКТЕРИСТИКИ Длина-151мм Диаметр рукояти-24,5мм Диаметр рефлектора- 44,5мм Вес пустого-150гр. Толщина корпуса- 3,1мм Драйвер линейный 2100мА Диод XM-L2 U2-1A Режимы: I вариант 5%-40%-100%, II вариант- 5%-40%-100%-строб-SOS Память последнего режима есть Материал корпуса-анодированный алюминий Питание- 1 аккумулятор 18650 ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ФОНАРЯ Первоначальные впечатления я изложил в видео распаковки.
Видеоверсия обзора для тех, кто предпочитает смотреть/слушать. Короткая версия:
Полная долгая версия:
Для тех, кому интересны внутренности:
Вообще фонарик очень приятный. Корпус С8 используют многие производители, и не зря- очень удачный корпус. В исполнении фирмы Convoy он производит очень приятное впечатление своей добротностью. Качество обработки деталей отличное. Резьба нарезана аккуратно, промазана, поэтому при закручивании/откручивании ничего не скрипит. С8 я держу в руках не первый раз, но когда впервые увидел, то немного удивился- по фото казалось, что он намного крупнее, чем в реальности. Однако на самом деле фонарь относительно компактный. Не настолько, чтобы легко и непринужденно таскать его с собой на всякий случай в кармане, но достаточно компактный, чтобы без затруднений разместить где-нибудь в сумке, бардачке автомобиля и т.п. В руке сидит удобно. Корпус позволяет поставить фонарь вертикально. Если снять темляк, то стоит весьма устойчиво. С темляком- не очень. Питается от одного аккумулятора 18650. Кнопка работает четко и приятно. Ну и сделана добротно. Разобрав фонарь, обнаружил, что пилюля промазана термопастой. Вообще по качеству изготовления и сборки я не нашел, к чему придраться. Но я, правда, и к числу продвинутых фонаревщиков не отношусь Проводил испытания на падение. Ронял включенный фонарь с высоты стола на пол, застеленный линолеумом. Фонарь эти удары проигнорировал и продолжал работать в обычном режиме. Что касается света, то по этому параметру фонарь полностью оправдал ожидания. Светить им прямо под ноги или пытаться читать книжку в максимальном/среднем режиме некомфортно- слепит хотспот (центральное световое пятно), зато дальше 10 метров светит отлично. Поскольку я предполагал использовать его в основном на природе, то проверял в деревне у родственников, в городском парке. Ну и в квартире и подвале проверял. Видео:
учитывайте, что живьем свет гораздо ярче, чем кажется на видео ФОТО: (вот с фотографированием возникли проблемы. Оказалось, что сделать нормальные фото ночью очень непросто. Надеюсь со временем научиться) максимальный режим средний режим: В принципе, он справляется со всеми ситуациями, но назвать его в полной мере универсалом не могу, поскольку на максимально ближних дистанциях фонарем пользоваться некомфортно (хоть и можно). Но именно для природы С8 подошел отлично. Типа бимшоты: Слева Convoy S3, справа С8 Если в комнате/ванной включенный фонарь поставить вертикально, то света, отраженного от потолка, хватает не только для того, чтобы сориентироваться где что, но и для того, чтобы почитать книгу. В общем, при таком варианте фонарик вполне успешно изображает из себя не слишком мощный светильник. Прогревается фонарь равномерно и вполне терпимо даже в максимальном режиме. ВЫВОД Это тот случай, когда покупка устраивает по всем параметрам: и по работе продавца, и по качеству товара, и по тому, насколько покупка отвечает целям приобретения. P.S.есть поцарапанный по 12,67$ Живность в ночи:
[Исправлено: Livsi, 08.08.2014 в 22:50] |
Поблагодарили: 28 раз(а) |
99amper (13.10.2014), Admin (12.10.2014), Al (08.08.2014), Al1177 (18.08.2014), Alex4479666 (13.10.2014), Baston (09.02.2015), belsa (19.09.2014), blackwolf762 (19.08.2014), Evgen_ (09.08.2014), Genius71 (12.11.2015), gukase (08.08.2014), happy (09.08.2014), jonoton5 (11.03.2015), lleeoo (14.08.2014), lvivor (09.08.2014), Magvay (08.08.2014), oldman777 (09.08.2014), p.m. (13.10.2014), PASHA (08.08.2014), PinkFloyd (18.08.2014), rainboow (12.10.2014), shruzzzz (08.08.2014), Svenson_13 (02.12.2016), Tim_ON (19.08.2014), truck (08.08.2014), Unreal_Sergey (09.08.2014), viperxp (09.08.2014), Анатолий. (09.08.2014)
08.08.2014, 22:39 | 2 |
Регистрация: 04.01.2014 Последняя активность: 20.09.2023 18:33 Адрес: Израиль
Сказал(а) спасибо: 378
Поблагодарили: 201 раз(а) в 127 сообщениях
Re: Convoy C8- относительно универсальный фонарь для природы
Livsi (08.08.2014)
08.08.2014, 22:51 | 3 |
08.08.2014, 22:56 | 4 |
Сказал(а) спасибо: 1730
отличный обзор
08.08.2014, 23:40 | 5 |
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24 Адрес: 63RU TLT My Pleasantville
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
Поблагодарили: 1338 раз(а) в 918 сообщениях
Хороший обзор. Если есть М1 и М2 было бы интересно сравнение с одним из них по свету на фотках. Наверное с М2 как более популярный. И параметры фотосъемки - диафрагма, исо и т.п. И расстояние до объекта, хотя бы примерное.
Было , Есть, Convoy S3 T6-4C, Olight i3s violet, Surefire e1b Silver, Surefire eb1, Trustfire mini-03+TIR 60, Maratac AAA Copper [Исправлено: PASHA, 08.08.2014 в 23:41] |
09.08.2014, 00:09 | 6 | |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
M - широкий свет метров на 70, С8 - узкое шило (свет от руки в 10 метрах начинаться будет) за 100+. Зачем фоткать баяны просить? |
09.08.2014, 01:21 | 7 |
вечный n00b
сравнительная фотка лучше многослов, тем более что в базе этого нет - c8 и m2 на природе
[Исправлено: PASHA, 09.08.2014 в 01:27] |
09.08.2014, 07:20 | 8 |
Регистрация: 16.05.2014 Последняя активность: 18.06.2019 09:46
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 41 раз(а) в 23 сообщениях
Универсальны более серии M от этой же марки. с8 расчитан больше на даль думаю. Обзор отличный.
09.08.2014, 09:46 | 9 | |
Сравнение могу сделать по-разному. Например, взять С8 из обзора с мятым рефлектором и на 6 стабилизаторах, против М1/М2 на восьми стабилизаторах, чтобы, так сказать, устроить соревнование- сможет ли больший ток пересилить более крупный рефлектор. Или взять С8 с гладким рефлектором и мощным драйвером, чтобы просто оценить разницу между С8 как классическим компактным дальнобоем и М1/М2 как универсальным фонарем Что больше интересует? |
09.08.2014, 12:55 | 10 |
Регистрация: 11.02.2014 Последняя активность: 25.02.2024 10:46 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили: 112 раз(а) в 94 сообщениях
09.08.2014, 13:13 | 11 |
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 21.04.2024 09:37 Адрес: В евонном поиске!
Сказал(а) спасибо: 179
09.08.2014, 14:12 | 12 |
09.08.2014, 15:36 | 13 | |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Главное - одинаковые параметры для всех снимков. А какие они будут - не столь важно.
09.08.2014, 19:25 | 15 |
10.08.2014, 06:17 | 16 |
Регистрация: 15.05.2014 Последняя активность: 23.05.2019 08:23
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 44 раз(а) в 26 сообщениях
Самой удачной и наглядной сценой можно взять если есть возможность или что-то похожее на открытое пространство метров на 100, 150 с ориентирами.
PASHA (10.08.2014)
10.08.2014, 23:07 | 17 |
вечный n00b
Да, лучше достаточно неограниченное пространство вдаль с ориентирами типа деревьев, кустов, кактусов и т.п. ))) Но за неимением и дорожки сойдут.
10.08.2014, 23:15 | 18 | |
Насколько показательными будут такие снимки? Или лучше снимать с уровня земли, так сказать, "по горизонтали"? |
18.08.2014, 12:20 | 20 |
Насколько удачны в плане показательности эти точки для съемки? |
