2808
Сказал(а) спасибо: 469
Помогите разобраться с режимами работы фонаря. Можно ли подробно описать как включить уровни:
High: H1 260 Lm (0.9 hrs) or H2 160 Lm (1.9 hrs) / 100 Lm (3.3 hrs) Medium: M1 50 Lm (7.5 hrs) or M2 25 Lm (12 hrs) / 12 Lm (27 hrs) Low: L1 2.7 Lm (4 days) or L2 0.34 Lm (3 weeks) / 0.06 Lm (2 months) / 0.01 Lm (3 months) Beacon Strobe Mode: 4Hz Strobe at H1 / 19Hz Strobe at H1 Сам что то пытался настроить как описано на официальном сайте, ничего не вышло. Нажимал, по нажимал кнопку много раз и теперь не знаю на каком режиме фонарь работает. СПАСИБО))) |
Регистрация: 25.07.2014 Последняя активность: 16.10.2017 17:47
Поблагодарили: 18 раз(а) в 11 сообщениях
Управление
Короткое нажатие включает фонарь в максимальном режиме либо выключает его. Удерживание кнопки (около 0,6сек) включает фонарь в минимальном режиме. Двойное нажатие при выключенном фонаре включает средний режим. Тройное нажатие при выключенном фонаре включает стробоскоп. Удерживание кнопки переключает режимы от минимального к максимальному; при удерживании цикл всегда начинается с минимального режима, независимо от того, который был включен. При включенном фонаре двойное нажатие используется для выбора одного из двух подрежимов; выбранный режим автоматически запоминается. Настройка Для программирования 2-го подрежима необходимо во включенном состоянии сделать 6 двойных нажатии. Начиная с 7-го двойного нажатия начинается выбор подрежима. Для сохранения выбранной яркости необходимо выключить фонарь. Для проверки уровня в выключенном состоянии нажмите кнопку 4 раза без перерыва. Светодиод мигнет от одного до четырех раз в зависимости от степени заряда батареи. Рекомендуется после любых переключений выдерживать паузу около 1 секунды для корректного управления фонарем. |
ролан (25.07.2014)
