10952
17
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
приятного времени суток.
Этот обзор посвящен фонарю, который совмещает в себе ряд функций по вполне умеренной цене. Страничка фонаря в магазине Что же он умеет? 1. Фонарь дальнобой - 1050 люмен в рефлекторе диаметром 58 миллиметра - рецепт неплохой дальности. 2. В фонаре интегрировано зарядное устройство - не нужен зарядник. 3. В фонаре интегрирован пауер банк, причем с двумя выходами работающими одновременно, один способен выдавать до одного ампера а другой 2 - особенно полезно для планшетов. Тех.Характеристики
Хочу отметить одну особенность данного фонаря не указанную в тех. характеристиках, причем такую из-за которой данный обзор был почти сорван. Фонарь категорически не принимает защищенные аккумуляторы, они в него попросту не влезают. Так что имейте в виду если решитесь на приобретение. Начнем ![]() ![]() ![]() ![]() Фонарь пришел в пакете, который я немедленно выкинул. Комплектация минимальна, но все же кое-что в комплекте есть. В комплекте с фонарем идет темляк (фото попозже, похоже что над ним постарались), запасные о-ринги, и сквозной тейлкап который дает доступ к функциям зарядника и поуер банка. Когда я в первый раз увидел фонарь то был поражен его величиной - он реально большой! ![]() ![]() ![]() Стекло без признаков осветления, чистое снаружи и изнутри. Диод строго по центру, имеется пружинка для обеспечения контакта с кассетой для аккумуляторов. В тех. характеристиках указывается стальной безель, но на стальной он очень не похож, скорее алюминий. ![]() ![]() ![]() ![]() Что же мы видим? Аккумуляторы подключаются параллельно, фонарь может питаться как от одного аккумулятора так и от трех. Повторюсь - защищенные аккумуляторы невозможно использовать так как не подойдут по длине, зато легко можно использовать плоскоголовые незащищенные. ![]() комплект поставки, есть еще о-ринги в кулечке не вошли в кадр. Черное кольцо это не дополнительный безель а такой специфический тейлкап, который позволяет использовать зарядник и powerbank. ![]() ![]() ![]() Kак вы можете увидеть у фонаря есть индикатор заряда аккумуляторов. Когда выключатель в положении "off" фонарь работает, не работает функция powerbank. Я успешно смог выжать по одному амперу с каждого выхода, больше тока не требовалось. Для зарядки аккумуляторов устройство требовало 1.1А. Кстати на фотографиях вы видите фонарь со "сквозным" тейлкапом. Фонарь стартует с минимума, короткие нажатия переключают режимы min->med->max->min->..... Двойной клик (не супер быстрый) активирует строб, удержание кнопки выключает фонарь. ![]() ![]() ![]() Я уже писал что фонарь большой, тут мы видим его в компании SupBeam К50 V2 и JETBeam SRA40. Циферки
Что мы видим? Да, фонарь достаточно дальнобойный. Думаю брендовый дальнобой при таком же диаметре рефлектора был бы сильнее, но ..... ШИМ/Шум ШИМ присутствует на самом низком и средних режимах, частота 3.57 kHz - глазами не уловим. На среднем режиме фонарь издает очень тихий писк. В тихой комнате на расстояние нескольких сантиметров звук отчетливо слышен, в более "реальных" условиях услышать весьма затруднительно. Итоги Минусы
Плюсы Отличный функционал по разумной цене Вывод Хорошее устройство, этакий комбайн. Уверен что для некоторых будет альтернативой для Конвоя L4 например. Просьбы? Предложения? Критика? Как всегда буду рад выслушать и помочь. -----------------------------------------------------------
Olight Разные ZebraLight SC5W |
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 01.02.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 864
Интересен! Хочу купить))
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 19.01.2018 09:10
Сказал(а) спасибо: 216
Поблагодарили: 70 раз(а) в 38 сообщениях
Кнопка тактовая? Потребление в выключенном состоянии не замеряли?
Регистрация: 07.01.2013 Последняя активность: 21.12.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
oleg235, видимо, длина корпуса.)
viperxp, бимшотики когда?
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36165 раз(а) в 16707 сообщениях
9мкА
из них сама кассета отдельно потребляет 5.4мкА, драйвер - оставшиеся 3.6 Цитата:
2.7А пошло, аж разъем микроусб разогрелся ![]() но замеры тока делал "на бегу", надо бы перепроверить ? из больших минусов- нет стабилизации. ток падает про мере разряда. начиная с 2.2А корпус очень тонкий. впечатление что сожми ладонь посильнее - сплющится
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
не. при одном, наполовину разряженном
![]() а сейчас еще только разглядел, что в кассете в цепи каждого аккумулятора самовосстанавливающийся предохранитель на 2.6А стоит - на нем ведь тоже сколько-то падает говорю же - надо перемерить. щас. с тремя заряженными до 4В отдает 1.8А |
Вообще в фонаре смущает разве что кнопка. Нажаться она может, я так понимаю, случайно и легко. |
насколько помню, показания были в районе 5.1-5.12 на хх и что-то типа 4.85-4.9 при 1.8А. Цитата:
впрочем,для страховки от случайного включения голову отвернуть надо совсем немного, меньше четверти оборота |
Алексий (03.09.2014)
Регистрация: 26.09.2012 Последняя активность: 04.07.2020 22:23
Сказал(а) спасибо: 11
Здрасти. Подскажите новенькому.Не пойму перевод с сайта магаза.
Заряжать его с !НЕ! нажатой красной кнопкой,пока не посинеет)) ? Note:1.When the batteries are almost full, the 4 red LEDs will flash, when the batteries are full the 4 red LEDs will turn to blue and stop charging. 2.Don't press the mobile phone charge switch when charging. |
pavel76, не заряжать через усб устройства, пока заряжаешь сам пауэрбэнк
pavel76 (15.09.2014)
gukase, это понял.Спасибо. Спрошу по другому:
Во время зарядки самого фонаря красная кнопка нажата или нет? Чую что нет , но денег жалко). |
Регистрация: 30.09.2014 Последняя активность: 16.12.2014 19:00
В режиме банка отдает 2+/- 0,3 ампера, сильно зависит от заряда акб самого фонаря и оставшегося заряда потребителя.
Изделие считаю идеальным решением для активного отдыха, не подвел ни разу, работал сам и подкармливал Runbo X5 у которого акб 3800мА/ч!!! Покупайте не пожалеете! |
