Просмотров в теме 13228   Ответов в теме 45   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 13.06.2014, 13:40 Автор темы   1
Последняя активность: 22.11.2016 19:00
По умолчанию Upgrade фонарика
Здравствуйте!
Обнаружил у себя когда-то давно, полученный в обмен на крышечки от известного всем напитка, фонарик. Выглядит прилично, только толку мало. Светит хреновенько.
Внутренности на фотках. Питается от 3хААА. маркировка на диоде ZS20HBB. Драйвера нет.
Диаметры посадочных мест по светодиод и драйвер по 21 мм.
Чего хочется:
Поставить нормальный светодиод + драйвер + аккумы.
Ну и за минимальные деньги конечно же
PS в "этих" делах неопытен, поэтому приветствуются ссылки на конкретные компоненты. Брать планирую на aliexpress, ну или может кто другое место насоветует.
disa_nsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2014, 15:18   2
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: Upgrade фонарика
Посмотреть сообщение Сообщение от disa_nsk :
http://www.aliexpress.com/i...
А "пивной" фонарик поставьте на полку как напоминание о выработанном ресурсе печени
Правда, переделывать его имеет смысл исключительно из-за желания ковыряться. И то результат не очень выйдет (если потратить меньше стоимости Конвоя).
Старый 13.06.2014, 15:58   3
disa_nsk,
так, так и так
глаза боятся - руки делают. тут помимо моих тем люди работали руками.
если не хочешь работать руками - кышь отсюда
Старый 13.06.2014, 17:24   4
awl
Аватар для awl
Сказал(а) спасибо: 208
Можно попробовать заменить светодиод на такое - http://www.ebay.com/itm/3W-...
Старый 13.06.2014, 21:39   5
DooMmen
Аватар для DooMmen
Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от awl :
Можно попробовать заменить светодиод на такое - ...
Только батарейный отсек выбросить, так как без нормального акума оно не заработает, или смысла от драйвера никакого не будет.
Как сказали выше - лучше Convoy готовый взять, или собрать.
В любом случае за минимальные деньги не очень получится что-то нормальное, так как нормальная зарядка и акумы к тому-же Конвою стоят чуть меньше самого фонаря.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
DooMmen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2014, 22:02   6
Последняя активность: Сегодня 14:01
Сказал(а) спасибо: 6712
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
от накинулись, конвой, напильник...
disa_nsk, фигуристый кругляш с кляксой меняйте вот на это
когда всласть нарыдаетесь от счастья, можно будет добавить драйвер
disa_nsk (16.06.2014)
Старый 13.06.2014, 22:25   7
awl
Аватар для awl
Посмотреть сообщение Сообщение от DooMmen :
Заработает, особенно на алкалайновых батарейках. А потом отсек можно заменить на 18500+зарядник, если припрёт. А дальше начнутся конвои, фениксы и шурфайры
Старый 13.06.2014, 23:03   8
DooMmen
Аватар для DooMmen
awl, учитывая падение на 3W светодиоде (это вам не Cree) - светить будет, но от стабилизатора толку там мало будет, но это лучше чем без него.
Старый 14.06.2014, 07:32 Автор темы   9
disa_nsk
Всем, спасибо. Советы усвоил.
Понимаю что аккумы, диоды и драйверы стоят денег и под "минимальными деньгами" имел ввиду какую-то сумму, скажем баксов 50-60
Старый 14.06.2014, 12:03   10
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
баксов 50-60
Позиция 3.29: EagleTac D25LC2 CREE XM-L2 T6. Нейтральный белый.
Или так.
Старый 14.06.2014, 21:55   11
баксов 50-60
так вам не 1 фонарь надо проапгрейдить, а десяток?
Старый 15.06.2014, 11:15 Автор темы   12
disa_nsk
Один. Но в эта сумма подразумевает аккумы и зарядник.
Старый 15.06.2014, 12:43   13
Joss99
Последняя активность: 04.04.2017 16:31
Сказал(а) спасибо: 52
А может всё-же новый нормальный купить? или тянет напильником поработать????? Конвой + 2 аккумулятора + зарядка = грубо 25-30$
Joss99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2014, 18:45   14
Yarusar
Последняя активность: 08.03.2024 20:37
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 72 раз(а) в 58 сообщениях
я тоже пришел к бессмысленности переделок. может и не занялся бы совсем, но фасттеч и фонаревка осваивались параллельно...
была даже одна вполне удачная - камелион.
Вот такая модель - Camelion LED 5117-1W
и диод удачно посадил (попал в фокус рефлектора) и драйвер встал хорошо и, даже, 18500 с переходником 3ААА/18500 отлично встала. но посредственный термоконтакт пилюля-копус (несмотря на подмотанную на резьбу фольгу) и дерьмовая кнопка - нивелировали смысл переделок...
остальные попытки были почти бессмысленной тратой средств (диоды и драйверы никуда не делись) и приобретением опыта (что неплохо).
отговаривать не буду - нужно же с чего-то начинать, почему не так?
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание.
Yarusar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2014, 16:52 Автор темы   15
disa_nsk
Посмотреть сообщение Сообщение от Joss99 :
Тут дело даже не в необходимости фонарика, а в том чтобы его собрать и сказать что у меня один такой :-)
Зы а напильником хорошо придётся поработать? Вроде посадочное место род диод по размеру подходит. Аккумы ААА тоже есть. Или я ошибаюсь?
[Исправлено: disa_nsk, 16.06.2014 в 16:58]
Старый 16.06.2014, 17:02   16
Joss99
disa_nsk, тогда как самый простой вариант -
драйвер линейник на 7135 (можно перепрошить),
питание 18560 (три ААА забудте как страшный сон),
тир линзу по вкусу,
диод можно xm-l, а можно и изысканность хай-кри (трипл ничии).
плюс - там боковая кнопка непонятного качества, неясно как она себя поведёт на высоком токе. Надо будет изобретать замену.
И по месту смотреть что делать с пилюлей, возможно переточить или проставочную шайбу из меди выточить. Как раз в 50$ уложитесь, и чистый эксклюзив на выходе.
По поводу напильника несколько вариантов и все они зависят от желаемого конечного результата, попроще и без особых изысков или похитрее, красивше - но тогда трудимся упорно.
Напишите какой результат хочется получить, и от этого уже можно отталкиваться.
[Исправлено: Joss99, 16.06.2014 в 17:18]
Старый 16.06.2014, 17:35 Автор темы   17
disa_nsk
Ну для начала конечно хотелось бы как можно меньше напильников.
И результат соответствующий "первому блину".
Руки вроде нормально заточены, но, боюсь, не будет необходимого инструмента.
Старый 16.06.2014, 17:53   18
Joss99
disa_nsk, давайте потихоньку разбираться.
первое: надо узко и далеко или близко и широко?
P.S. что за город Нск?
[Исправлено: Joss99, 16.06.2014 в 17:55]
Старый 16.06.2014, 18:25   19
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
что за город Нск?
походу национальный спорт. комплекс )
по теме, здесь уже советовали конвой S серии, без всяких рукоблудий. Бо если уж и колхозить, то не это дерь.. устройство. Послушайте старших участников, поверьте на слово. Ну, а если уж сильно охота, то начните с легкого колхоза, вот этого или этого ))
Старый 16.06.2014, 18:27   20
login55
Аватар для login55
хотя, возможно, если вам какое ни какое качество не важно, то действительно из банки колы можно Кинг соорудить
сори за офтоп
Время генерации страницы 0.15444 секунды с 16 запросами
