зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
Сгорела зарядка SPX-936C. На первый взгляд только в блоке питания сгорела микросхема.
Совет от мэтров получил - купи новую. Но может все-таки попробовать восстановить? Хотя бы помогите определить сгоревшую микросхему. На плате она вот здесь: Вот поближе: На отлетевшем от микрухи куске пластика вот такая надпись: Похоже на Viper22a или нет? Может кто-то раскрутит свою зарядку и глянет? Или всё же "ф топку"?
Поймите меня правильно, б##ть! [Исправлено: Sckipper, 12.06.2014 в 13:09] |
Регистрация: 17.10.2013 Последняя активность: 25.11.2023 17:27
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 154 раз(а) в 69 сообщениях
Она и есть, Viper 22A. Весь понижающий БП целиком на ней.
На твоем первом фото справа вверху конденсаторы не вздутые? Прозвони оптопару, импульсный трансформатор на предмет КЗ. В трансформаторе (по идее) должны быть 3 обмотки, которые не должны звониться друг с другом - первичная, вторичная и ОС. [Исправлено: Cathode, 12.06.2014 в 14:41] |
Sckipper (12.06.2014)
зритель
Оптопара вроде без КЗ.
А вот, трансформатор... выходные обмотки все замкнуты. Только их не 3, почему-то, а 4 (восемь ног). Я не выпаивал еще трансформатор (пальцы расхерачил циркуляркой 1 июня, одна рука пока), остатки микрухи вырвал. Все четыре вывода трансформатора короткозамкнуты. Что дальше? Трансформатор я, видимо, не найду такой... |
Перемотать трансформатор не проблема, если знать, кому отдать.
Но вначале все-таки выпаяй его, и прозвони без платы. |
Регистрация: 17.12.2013 Последняя активность: 05.07.2015 20:32
При такой неисправности обязательно надо проверить сетевой фильтрующий электролит на обрыв/повышенное эквивалентное сопротивление.Естественно,если жив ТПИ
[Исправлено: nikolitto, 14.06.2014 в 18:06] |
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
Sckipper, способ "в лоб" посмотреть сколько вольт давал источник питания и подать нужное напряжение извне. скорее всего там 12В 1-2А.
зритель
Как-то там много дорожек с блока питания уходит. Зарядка то умная, плюс экранчик LCD. Там много, видимо, напряжений...
Рука чуть заживёт выпаяю трансформатор, прозвоню... |
зритель
Выпаял, прозвонил трансформатор. Одна обмотка короткозамкнута. Может попробую сам перемотать... Блин, только пальцы на левой не сгибаются почти.
![]() Цитата:
Самая большая обмотка подобных маломощных ТПИ,коллекторная,имеет около полусотни витков и может иметь индуктивность до 1 мГн.Обмотка обратной связи/питания шим всего несколько витков.Мизер,который ничем доступным не ловится. Выход со строя ТПИ явление очень и очень редкое.Тем более азийского происхождения.Если нет однозначных признаков выхода со строя - оставь версию ТПИ как последнюю. Нашёл в сети фото 936д,так там ,похоже,три выходных напряжения.По горячей стороне силовая обмотка и обмотка питания Viper22.при питании випера в 10-12 в она и будет состоять из 2-4 витков провода. [Исправлено: nikolitto, 19.07.2014 в 22:36] |
зритель
Просто впаять новый випер и посмотреть, что будет? (конденсаторы живые)
...проверив всё что можно по блоку питания.Демпферную цепочку в первую очередь.
