Просмотров в теме 15923   Ответов в теме 51   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 07.08.2014, 08:43   21
ML102_4.35V
Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
По умолчанию Re: ML-102 v.7
Посмотреть сообщение Сообщение от ArcticOcean :
в ML можно хранить аккумулятор просто вставил его перепутав полярность ?
можно. при этом он будет нагружен только на резистор 300кОм.
ML102_4.35V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2014, 15:26   22
ArcticOcean
Аватар для ArcticOcean
Последняя активность: 28.03.2025 03:40
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ML102_4.35V :
можно.
Признаю, что немного далек от электрических процессов , а можно на пальцах, в каком случае будет больше нагрузка на аккумулятор, при нормальной полярности или при обратной ?
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A.
ArcticOcean вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2014, 15:30   23
ML102_4.35V
ArcticOcean, померил.
в прямой полярности 0,1мА в обратной 0,02мА. выходит что в обратной.
ArcticOcean (07.08.2014), mic1968 (25.03.2018)
Старый 07.08.2014, 15:55   24
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 21:22
Сказал(а) спасибо: 1354
Поблагодарили: 3896 раз(а) в 1820 сообщениях
Вопрос звучал "где больше", так что правильный ответ, наверное, все же "в прямой".
Старый 07.08.2014, 21:08   25
ML102_4.35V
Virgo_Style, точно. если конечно такие токи можно считать нагрузкой.
Старый 15.08.2014, 22:57   26
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 03.07.2025 23:07
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2376
Поблагодарили: 1893 раз(а) в 1125 сообщениях
пришли мои МЛ 102. заказывал 5 версию пришли 7. Проверил работают, только заряжают до 4,15 в. Они как то регулируются?
Старый 15.08.2014, 23:59   27
ArcticOcean
Не регулируются. Забейте и пользуйтесь.
Старый 16.08.2014, 00:19   28
witalen
Аватар для witalen
подскажите индикацию светодиодов в 7 версии.
Старый 16.08.2014, 01:03   29
в 7 версии.
Добавились лишние разве на фоне предыдущих версий?
Старый 16.08.2014, 01:22   30
witalen
Аватар для witalen
раньше внутри в корпусе были красные/зеленные, сейчас синий.
при заряде раньше моргали торцевые, сейчас горел красный, дошло до 4,15 переключился зеленый и все, заряда нет. Писали что 7 версия стала импульсной может и интерфейс поменялся.
Или ткните где есть описание.
[Исправлено: witalen, 16.08.2014 в 01:27]
Старый 16.08.2014, 01:33   31
ArcticOcean
Неправда. Синий был. Слабый синий горит при вставленном заряжённом аккумуляторе, сигнализирует о готовности зарядки к работе повербанком. Яркий синий горит если к зарядке по USB подключена нагрузка.
Serjj (25.08.2014), witalen (16.08.2014)
Старый 16.08.2014, 01:40   32
witalen
Аватар для witalen
А если ак разряжен синий моргает. Но я хотел бы узнать про доливку, именно как переключаются торцевые. Как увидеть красный и зеленый внутри корпуса. Синий видно эти нет.
[Исправлено: witalen, 16.08.2014 в 01:56]
Старый 16.08.2014, 02:07   33
Это совсем олдскул такой хитрый был (v3). Последние 3 версии (как минимум) с основным двухцветным одиноким диодом красным/зеленым о заряде/окончании заряда и мелким под минусовым контактом синим.
Старый 26.08.2014, 19:03   34
ШАТУН
Аватар для ШАТУН
Последняя активность: 02.03.2019 19:10
Сказал(а) спасибо: 28
Не знаю какая версия у меня,но разънм сбоку микроюсб...Вопрос такой,моргает зеленокрасным индикатор когда включаешь заряжать,что это означает?
ШАТУН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2014, 19:35   35
Unreal_Sergey
Аватар для Unreal_Sergey
Последняя активность: 05.06.2025 18:53
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили: 163 раз(а) в 87 сообщениях
Что надо аккумулятор вставить.
Unreal_Sergey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2014, 19:55   36
ШАТУН
Аватар для ШАТУН
Он вставлен.
Старый 27.08.2014, 03:26   37
Finn
Последняя активность: 26.07.2017 23:43
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 25 раз(а) в 17 сообщениях
не видит она аккумулятора: перепутана полярность, убитый аккум. это если предположить, что сама зарядка исправна.
Finn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2014, 08:42   38
ML102_4.35V
ШАТУН, если аккумулятор высажен сильнее 2В то схема защиты от переполюсовки может просто не открыться и не подключить аккум к контроллеру заряда. тогда что есть аккумулятор в заряднике что нет - будет гореть зеленый светодиод и коротко помаргивать красный.
Старый 15.09.2014, 15:48   39
ualery
Аватар для ualery
Последняя активность: 23.11.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 149 раз(а) в 79 сообщениях
Сегодня с удивлением прочитал в этой ссылке http://intl-outdoor.com/ml1...
Not working with protected cells.
А я заряжаю защищенные. И зарядка почему-то working.
Что я делаю не так?
ualery вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2014, 16:34   40
Finn
это означает, что по умолчанию не лезут в нее защищенные 18650 по длине.
только после доработки напильником.
Время генерации страницы 0.13273 секунды с 16 запросами
