Просмотров в теме 6363   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 15.05.2014, 04:38 Автор темы   1
По умолчанию Freeman x7 - и фонарик и плеер. И не только.
Производитель называет Freeman x7 так: многофункциональный велосипедный mp3-плеер с FM-радио, ярким Cree XPE-R3 LED светом, сменным аккумулятором и водонепроницаемым алюминиевым корпусом (Multifunctional sport speaker with Cree LED glare lighting & replaceable battery & waterproof aluminum shell).
А ещё производитель утверждает что его можно использовать как картридер для MicroSD карточек, как зарядку для 18650 элементов, и внешний динамик для других устройств и даже как USB звуковую карту.
Характеристики:
- Аудио форматы : MP3 8 ~ 320kps
- Выход на динамик : 4Ом / 3W
- Время игры : 12 ~ 15 часов (при использовании 3400mA аккумулятора)
- SNR : 95 дБ
- Дополнительно: вход LineIn (для подключения к MP3-плееру, телефону, ноутбуку и т.д.)
- Светодиод: CREE XPE-R3 LED
- Режимы фонарика: 5ть (Высокий / Средний / Медленный Строб / Быстрый Строб / SOS)
- Цветовая температура: 7000K
- Световой поток: 320 ~ 350 LM
- Время работы фонарика: 8 ~ 10 часов (при использовании 3400mA аккумулятора)
- Дистанция работы фонарика: 200 ~ 250 Метров
- Радио: 78,0 МГц ~ 108,0 МГц с автоматическим сканированием и запоминанием найденных станций
- Память: 256Мб-32 Гб карта TF (MicroSD) FAT32, с доступом по USB
- Подключение к компьютеру: USB (возможность доступа к карте памяти, зарядки и USB звуковой карты)
- Батарея: 18650 Li-ion (сменная, до 68 мм длинны)
- Цвет: красный + черный
- Размеры: 145 мм х 37 мм
- Водонепроницаемость: IP-65
- Вес машины: 168г (устройство) + 45г (аккумулятор 1шт)
- Материал: авиационной алюминий
- Дополнительные принадлежности: кабель USB / AUX кабель / велосипедное крепление (поворотный кронштейн) / Силиконовый защитный кожух / 18650 Li-ion
Получил я на почте пакет из магазина chinavasion, принес домой, распаковал, а внутри была вот такая вот невзрачная коробка
лишь на одном из торцов была наклеена этикетка, рассказывающая, что же все таки внутри
Внутри же коробки лежало вон сколько всего:
А если точнее:
  • быстроразъемное велосипедное крепление
  • кабель 3.5minijack <-> USB
  • кабель 3.5minijack <-> 3.5minijack
Ещё там был силиконовый чехол, инструкция, и конечно же, само устройство, толи фонарик-переросток, толи Music Angel с фонариком (буду называть его «устройство»)
В общем, с одной стороны у него фонарик
Светодиод поближе
А с другой - динамик
Ещё есть кнопки и индикатор
а с обратной стороны от них резиновая заглушка
Под которой прячется разъем 3,5minijack
Внутри же имеется отсек для MicroSD карточки (ранее известные как TransFlash). Производителем заявлена поддержка MicroSD и MicroSDHC карточек объемом до 32х гигабайт (я проверял с имеющийся у меня MicroSDHC карточкой на 16Гб, отформатированной в FAT32, все работало хорошо и без упреков) и элемент 18650. Также видно силиконовое уплотнительное кольцо на резьбе.
с маркировкой 18650 7A31714 83900 CJ
Вот он поближе:
Конечно, врядли в комплекте будет хороший аккумулятор, но ведь мы всегда его можем заменить на что то более качественное и более емкое.
Как я уже писал выше, в комплекте есть поворотное крепление
И силиконовый чехол
который одевается очень туго и снять его потом весьма проблематично. Впрочем, это может понадобиться только для замены карты памяти или аккумулятора, т.к. ни использованию ни зарядке он не мешает.
Размеры устройства, намеренные мной составляют 148х38мм, вот сравнение с парой ААА и фонариком MXDL SA-28 как одним из типичных зуммируемых фонариков на 18650
В моей мужской руке держать устройство удобно.
Во время работы кнопки подсвечиваются неярким красным светом, а также, при использовании «музыкальной» части работает красный индикатор.
Ну и конечно же, о том, как светит «светящая» часть необходимо упомянуть: фонарик дает яркий узкий луч с минимальной боковой засветкой.
Количество люмен мне, к сожалению, замерить нечем, но визуально, при направлении в потолок света в комнате больше чем от от направленного в потолок уже упомянутого выше MXDL SA-28 с его заявленными 200 люмен.
Пора подводить итоги?
Достоинства:
  • - яркий мощный фонарик
  • - длительная работа, (от имеющегося у меня заряженного 2200мАч 18650 элемента Sanyo фонарик отработал 4,5 часа на полной мощности до появления индикатора разряженного аккумулятора, продолжая при этом работать дальше)
  • - звучит громко, и довольно таки не плохо, немного не хватает басов, но СЧ и ВЧ не плохи (если учитывать что совсем низких НЧ от динамика такого размера добиться сложно, то звучит хорошо)
  • - при выключении заминает не только какой трек играл, но и место, на котором остановились (полезно при прослушивании аудиокниг)
  • - для обновления музыкальной коллекции не требуется извлекать карту памяти (подключаем к компьютеру, нажимаем кнопку включения плеера и устройство )
  • - быстроразъемное крепление на руль, с возможностью поворота в нужном направлении,
  • - возможность использовать как зарядник для других 18650 элементов (ток потребления от USB во время зарядки составлял 300-330мА)
  • - возможно использование как усилителя с динамиком для других устройств
  • - возможность использования в качестве USB звуковой карты
  • - во время зарядки устройство можно продолжать использовать
Недостатки:
  • - качество приема FM-станций оставляет желать лучшего, не сильно приему помогает и упомянутая в инструкции возможность использования одного из комплектных кабелей для улучшения приема
  • - нет возможности перемотки трека
  • - нет возможности перехода по папкам
  • - ланъярд на руку отсутствует и не за что его прикрепить
  • - я бы предпочел чтобы на устройстве был разъем MicroUSB typeB, как сейчас на большинстве телефонов. Это бы позволило бы заряжать устройство теме же кабелями, что и телефоны/повербанки. А так, для возможности подзаряда при удалении от розеток от повербанка или других аккумуляторов (например от бортовой сети автомобиля) необходимо будет брать с собой ещё и комплектный кабель.
    Хотя в этом случае производителю пришлось бы сменить комплектный кабель для использования входа LineIn от других источников звукового сигнала.
Вывод:
В целом, устройство мне понравилось, его можно использовать и во время велосипедных прогулок и во время кратких пикников, где оно сможет не только развлекать музыкой, но и есть возможность посветить «а кто это там на том краю полянки уединился».
Пару слов о магазине chinavasion:
В отличии от других магазинов, которые включают стоимость доставки сразу в товар, тут же, насколько я понял из общения с техподдержкой, стоимость доставки рассчитывается на основании общего веса, адреса и способа доставки. Т.е. заказывая несколько товаров одного наименования стоимость доставки вырастает не пропорционально. Нечто вроде combine shipping на ebay при заказе от одного продавца нескольких наименований или как в других магазинах, где стоимость доставки включена сразу в стоимость «купи три или более и получи их чуть-чуть дешевле»
Поблагодарили: 13 раз(а)
blackwolf762 (15.05.2014), DoubleDragon (04.07.2014), gukase (15.05.2014), hilux (16.05.2014), Human (15.05.2014), ilyasov1 (17.05.2014), LEV-UA (15.05.2014), Mikkilighter (24.05.2014), surf839 (15.05.2014), Svetogor (15.05.2014), tihonov.67 (24.05.2014), Xmm (03.07.2014), _rider (15.05.2014)
Старый 15.05.2014, 05:03   2
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: 27.12.2025 10:51
Сказал(а) спасибо: 2113
По умолчанию Re: Freeman x7 - и фонарик и плеер. И не только.
Наворотили!? А че прикольно. Вот бы еще в фонарик велосипед интегрировать,купил фонарик-заодно и покатался))),полный набор! Спасибо,интересно.
[Исправлено: surf839, 15.05.2014 в 05:08]
surf839 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2014, 05:11 Автор темы   3
Посмотреть сообщение Сообщение от surf839 :
не, у меня, пока обрабатывал фото (точнее просто их кропал и ресайзил), что тут явно не хватает часов
Старый 15.05.2014, 10:00 Автор темы   4
такс, нашелся ещё один "недостаток".
Купленные на этом форуме у Сумской аккумуляторы Keeppower 18650 2800 mAh (внутри Samsung) защищенные не влазят по диаметру из-за термоусадки.
Почему "недостаток" в кавычках?
Да потому что незащищенные, без дополнительной оболочки 16850 элементы входят плотно, не болтаются в корпусе.
Старый 15.05.2014, 10:47   5
_rider
Аватар для _rider
Последняя активность: 29.09.2020 12:03
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
Хороший обзор интересного универсального девайса....Уж и фонарем не назовешь. Не хватает телевизора для полтоты медиаустройства.
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW
_rider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2014, 14:36   6
tihonov.67
Аватар для tihonov.67
Последняя активность: 30.05.2024 12:56
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили: 49 раз(а) в 43 сообщениях
Любопытное устройство - акб 18650 "к голове" минусом идёт!
Или мне показалось?Нет,на фастеке https://www.fasttech.com/pr...тоже минусом - обратите внимание
Energizer COMPACT LED METAL;UltraFire S5;UltraFire LZZ-F15
D.Q.G Tiny 26650 3*CREE XPG2 (R5 4C NW)(R5 1A CW);Convoy S3 T5-5C 7135*4; ZebraLight H600Fw Mk II;SC600w Mk II L2;Sunwayman D40A NW ; Technoline BC700,Intellicharger i4,Soshine H2-V2,iMAX B6 AC;UNI-T UT61E
tihonov.67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2014, 16:52 Автор темы   7
на fasstech тот же самый товар, как в нем может быть по другому расположен аккумулятор?
Время генерации страницы 1.06324 секунды с 16 запросами
