Просмотров в теме 15337   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 24.04.2014, 00:51 Автор темы   1
Аватар для altur
Последняя активность: 18.04.2022 07:36
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили: 246 раз(а) в 106 сообщениях
По умолчанию Gentos Dominator DC-205F
Попав в Японию, первым делом обратил внимание на фонарики. В магазинах подавляющее большинство ассортимента это Gentos, Led Lenser и Panasonic( + немного Энерджайзеров). Ничего из обычных на фонаревке брендов я не видел.
Gentos – чисто внутрияпонский бренд, который мне нигде, кроме Японии, не попадался. Похоже, что сильно влияние ЛедЛензера на них – даже на сайте есть ссылка на Led Lenser Japan; может, дочерняя компания? Кстати, свой первый фонарь на ярком диоде – как раз Лед Лензер – я купил именно в Японии.
Хотелось купить и протестировать что-то из модельного ряда этого производителя на пробу. Годом раньше я купил недорогой налобник и кемпинговый фонарь (довольно неплохой, который во множестве копируется китайцами). На следующую покупку меня подтолкнула тема о выборе линзовика. Неужели действительно никто, кроме ЛЛ, ничего приличного в этом сегменте не выпускает? У Gentos в ассортименте достаточно много линзовиков с переменным фокусом – правда, в основном на АА; есть несколько моделей на CR123. На литий-ионе не было ничего. Как следствие, ограниченная яркость – как правило, 200-250 лм это потолок для линейки фирмы 2013 года.
С модельным рядом можно ознакомится на английской версии их сайта http://www.gentos.jp/en/ (открылась только в конце прошлого года, до этого только японский)
Новинки весны 2014 http://www.gentos.jp/en/pro... Здесь уже появляется ли-ион в нескольких моделях со встроенной зарядкой от USB. Кстати, когда я заходил на этот сайт с китайского IP, на страницу с новинками меня не пускали
Итак, собственно фонарь. Я выбрал Dominator DC-205F (чет название знакомое))) на 2х АА. Цена в районе 35 долларов.
Упаковка – достаточно красивый и качественный блистер; конечно, он выбрасывается после покупки, но вот привлечь внимание потенциального покупателя проклятые самураи умеют))). В комплект входит сам фонарь, чехол, темляк, 2 батарейки Панасоник, гарантия-инструкция (естественно, только на японском) и флаер с новинками 2013 года.
Чехол – достаточно качественный и удобный, с жесткими передней и задней стенками и мягкими боковушками(но не резинками). Фонарь вкладывается и сидит в нем достаточно удобно. Вот только крепление на ремень подкачало – узковатое и выглядит ненадежным. Темляк немного длиннее обычного, с логотипом фирмы; ничего особенного.
Основные ТТД (мой японский не сильно хорош, а вернее вообще никакой))):
3 режима работы + строб
Яркость на старшем режиме: 200лм, информации о яркости на 2х других режимах нет
Время работы : 4 часа/7 часов/35 часов/строб-9 часов
Дальность луча на старшем режиме и максимальном зуме – 136м
Размеры: 31мм(диам) х 161мм(длина)
Вес: 177 гр
Полный угол поворота головы при зумировании: 260 градусов
О соответствии FL-1 и ANSI никаких сведений в мануале я не нашел ( впрочем, в Японии свой стандарт – JIS, очевидно, фонари не имеют в нем своего раздела, а ANSI оставим для Америки))).
Пару мыслей по поводу низких характеристик (по яркости) всей линейки в целом. Большинство этих фонарей продаются в обычных супермаркетах с бытовой техникой, то есть, рассчитаны не на флешаголиков, а на рядовых пользователей. На мой взгляд, этим объясняется полное отсутствие моделей на 18650 и литий-ионе вообще, и, как следствие, невысокая яркость всей линейки.
Кстати, была у нас в феврале в Аките черная таможня (вообще-то редкость для Японии) – человек 10. Специально обратил внимание на фонари – все с линзовиками Gentos.
После лирического отступления вернемся к основной теме топика.
Фонарь включается всегда со старшего режима. Если подержать его включенным более 3с, то повторное нажатие на кнопку его выключает. Переключение на следующий режим происходит при нажатии на кнопку, если фонарь проработал менее 3с; после последнего режима (строба) фонарь выключается всегда вне зависимости от того, сколько он был включен.
На первый взгляд фонарь производит достаточно приятное впечатление качеством изготовления. Корпус покрыт анодированием серо-голубого цвета, безель и коронка вокруг кнопки – белые матовые. На проточке в корпусе надпись – фирма-изготовитель и модель фонаря, на голове - направление зумирования. Линза закрыта стеклом, что встречается на линзовиках крайне редко.
Зумирование осуществляется вращением головы на 260 градусов. Под головой на неподвижной части корпуса – радиатор. Кнопка включения – прямого клика, с достаточно коротким ходом и четким кликом при нажатии. Не жесткая и не слабая – как раз в меру. Вокруг кнопки – коронка с 3мя прорезями под темляк; коронка выше кнопки, так что фонарь стоит на хвосте без особых проблем.
Голова при зумировании вращается с средним усилием – опять же, не сильно и не слабо – как раз в меру. Резиновые уплотнения установлены между безелем и стеклом, между безелем и головкой, в хвосте. Все резинки в меру смазаны.
Разборка фонаря достаточно проста и ясна из фотографий. Кольцо, дающее доступ к креплению звезды, я открутить не смог – очевидно, резьба на фиксаторе; когда отверстия под инструмент стали деформироваться, попытки прекратил.
С задней части корпуса видна внутренняя втулка, в которую заходят батареи АА. Втулка подвижна, однако сзади не вынимается, прикреплена к голове. Внутренний диаметр корпуса без втулки – 18,5 мм, что наводит на определенные размышления. Заготовка под будущее использование 18650?
Светодиод по виду мне незнаком, так понимаю, Ничия. Свет приятный, оттенок нейтральный. Форма луча – квадратная, что на коротком, что на длинном конце. Зум умеренный (опять это слово)) – на длинном конце не доходит до маленького квадратика с проекцией диода, на широком – тоже не доходит до имитации диода без оптики. Световое пятно по структуре отличается от стандартных китаезумов и даже немного походит на пятно рефлекторного фонаря с более ярким центром и краями послабее; правда переход между хотсптом и боковой засветкой выражен более четко.
Бимшоты. Для сравнения у меня были Convoy M2 (2100mA) и клон Sipik 68. На первой серии фотографий расстояние до переборки 3м, на второй – расстояние до крана примерно 40м. Небольшое уточнение – максимальный ход головы при зумировании на Gentos составляет 3мм, на клоне Сипика – 7мм. То есть можно сказать, что максимальный узкий угол луча Gentos соответствует где-то половине зума Сипика. Это видно и по бимшотам.
Видно, что рассматриваемый фонарь – ни разу не дальнобой; основное его предназначение – ближние и ближне-средние дистанции; здесь с задачами освещения он справляется неплохо(однако для любителей вау-эффекта он, безусловно, не подойдет). Конечно, сравнение с М2 немного некорректное – это фонари для разных дистанций, но что есть, то есть.
Под рукой оказался казенный люксометр, и появилась возможность провести сравнение еще и с замерами освещенности и тока. К сожалению, в Gentos невозможно переключить режим при открученной хвостокрышке – так что ток зафиксирован только на максимуме. Замеры делал в центре луча и по краям с 1 метра (кроме Сипика на макс зуме – там центр от краев неотличим практически). Замер по краю луча, естественно, приблизительный, для общего представления – так как невозможно этот самый край точно определить.
Итак:
Max 700 mA tele 1800/600lux wide 430/160lux
Middle ? mА tele 1000/400lux wide 180/80lux
Low ? mA tele 200/90lux wide 50/25lux
Clone Sipik SK68
Max 880 mA tele 7800/??lux wide 200/135lux
Min 190 mA tele 540/??lux wide 50/29lux
Convoy M2
Max 2070 mA 6200/15 lux
Middle 840 mA 3200/15 lux
Low 90 mA 450/15 lux
ID:	103614 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103615 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103616 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103617 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103618 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103619 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103620 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103621 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103622 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103623 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103624 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103625 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103626 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103627 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103628 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103629 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103630 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103631 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103632 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103633 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103634 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103635 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103636 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103637 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103638 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103639 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103640 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103641 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103642 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103643 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103644 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103645 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103646 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103647 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103648 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103649 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103650 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103651 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103652 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103653 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103654 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103655 Нажмите на изображение для увеличения
altur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 8 раз(а)
Al (24.04.2014), fnksb (22.03.2015), KAR2009 (24.04.2014), ko54 (24.04.2014), lleeoo (19.08.2014), Magvay (25.04.2014), sasha6464 (25.08.2015), _rider (24.04.2014)
Старый 24.04.2014, 02:23   2
KAR2009
Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
По умолчанию Re: Gentos Dominator DC-205F
Странная конструкция. 2 трубы да криво.
С супермаркета фонарики везде не очень. Есть в Японии магазины по продаже нормальных фонарей? Японцам не блокируют покупки фонарей в Китае? А то грустно как-то выглядит фонарь.
KAR2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2014, 07:58 Автор темы   3
altur
Аватар для altur
Посмотреть сообщение Сообщение от KAR2009 :
2 трубы да криво.
Не криво.Просто гибкое крепление в передней части только и внутренняя трубка играет.
Я не видел(только пару старых фениксов в магазинчиках, где торгуют всяким разным). У японцев внутренний рынок очень сильно закрыт.
Старый 24.04.2014, 15:04   4
KAR2009
Посмотреть сообщение Сообщение от altur :
Вроде как компьютерные новинки у них первыми раньше появлялись. Хотя вспомнилась книга Алекс Керр "Собаки и демоны"...
Время генерации страницы 0.11451 секунды с 16 запросами
